Yurtdışından PCB getiren firmaların kar oranları
0xyit
6 Nisan 2025
Robotistandan, u-tronixten, vorlanceden v.s pcb ve komponent getiren arkadaşlar, aldığınız bom teklifi, bomun gerçek maliyeti ile karşılaştırıldığında aradaki fark ne kadardı?
robotistan vs bunlar hobi seviyesi. byte elektronik veya netdevre ile çalışıyoruz fiyatlar bizim gidip satın aldığımız ile neredeyse aynı çıkıyor. kendimiz satın alınca avantajı direnci-kondansatörü seçebiliyoruz ve yedekli temin edebiliyoruz.
Reactions: rms
robotistan tanesi 18 dolar bomu olan pcbnin 3 tanesi icin 150 dolar istedi. toplu alim olmayacagi icin buyuk ihtimal dediginiz yerden tedarik edemeyecegim, ogrenci olunca da 150 dolar 3 pcb icin odemek imkansiz oluyor
Daha önce söylemiştim. Prototip PCB için Demsay firması ile ben çalışıyorum. Onlarda PCBWAY ile çalışıyorlar. Eğer PCB boyutu 100x100mm'nin altında ise sabit 10 Adet için 20$+KDV+TR Kargo rakamları vardı en son. Gümrük vs her şey dahil Fiyat almanızı tavsiye ederim.
pcbler geliyor bir şekilde de komponentler sıkıntı oluyor, en azından prototip için uyguna getirebilsek keşke
komponentlerin gercek fiyati
Komponentlerin gerçek fiyatı ne demek bunu anlamadım işte. Aynı komponentin bir sürü satıcısı var, bir mcu için digikey/mouser vs global bir supplier kullanmak ile üreticiden temin etmek arasında 2-3 kat fark oluyor.
genelde lcsc baz aliyorum ben. her neresi olursa olsun, kendi sitesinden, orn. mouserden siparis ettiginiz fiyat x olsun, tedarikci x'in uzerine yuzde kac kar koyuyor? demek istedim
lcsc baz almak biraz hatalı olur. kendin de ithal etsen en az %25-30 gümrük vergisi - yol ve masraflar çıkar. yani lcsc x 1.3 ile türkiye fiyatını kıyaslamak daha doğru olur.
ayrıca toptan iş yapıyorsanız/firmaysanız özdisanın sitesi de yüksek kalır. b2b üyelik oluşturup belli oranlarla sabit indirim almak mümkün.
Türkiye'deki U-Tronix, Demsay gibi firmalar oldukça fahiş fiyatlara getiriyorlar ilgili baskılı devre kartlarını. Dört katlı bir baskılı devre kartının JLCPCB'deki maliyeti 27 Dolar + 12 Dolar kargo iken, aynı dosyalar için Demsay yaklaşık 200 Dolar, U-Tronix'de 5000-6000 TL arası bir fiyat talep ediyor. Yerli üreticiler için Özdisan'dan fiyat talebim olmuştu, 12 adet için 8000 TL gibi bir fiyat talep ettiler. Çin menşeili çok katmanlı baskılı devre kartları için gümrük vergisi yok arkadaşlar. Sadece KDV ve damga vergisi gibi masraflar var. Bu firmalar hızlı kargo taşımacılığı ile mi getiriyor bilmiyorum, eğer hızlı kargo taşımacılığı ile getiriyorlarsa ordino ve ardiye ücretleri daha yüksek olacaktır. Fakat yine de çok pahalı. Sipariş veriyorsanız da bunun bilincinde olarak verin.
Beyanname işini öğrenmiş olman çok iyi gerçekten. Bu durumda genel istatistik olarak bir fikrin vardır, mesela 200 dolarlık bir ürün getirttik, ve beyannamemizi de kendimiz verdik, nasıl bir maliyet ortaya çıkıyor?
Abi net bir fiyat vermek zor açıkçası. Çünkü getirdiğiniz firmaya ve ardiye ve antrepo ücretine göre değişir. Sıfırdan diyelim ki vereceksiniz, öncelikle e-imza almanız lazım, 1500 TL kadar bir ücreti var sanırım 1 yıl için PTT'de. Sonrasında noterden tasdikli imza beyannamesi almanız gerekiyor, gümrük işlemlerini bireysel yürüteceğiniz için, sistemde size şifre vermeleri lazım. Onun için dilekçe yazıp başvururken bu gerekli. Onun da ücreti 800 küsür liraydı. Eğer her şey yolunda gider, ceza yemezseniz (ceza yerseniz yediğiniz cezaya bağlı olarak ödeyeceğiniz miktar oldukça artabilir) 200 dolarlık fatura varsa %20 KDV vereceksiniz, 1605.8 TL de damga ücreti. Bunun dışında ardiye ve antrepo ücretleri değişkenlik gösterebilir. Kesinlikle UPS tercih etmemenizi öneririm yaşadığım olumsuz deneyimden dolayı. Benim ilk beyanımda ceza yedim 29.06 TL kültür fonu kesintisinden dolayı, sistemin yanlış yönlendirmesi sebebiyle. 1290 TL indirimli olarak cezayı ödedim. Buradan yiyeceğiniz cezanın türüne ve tutarına göre bir çıkarım yapabilirsiniz, ödeyeceğiniz tutarı ciddi anlamda etkileyebilir. Onun dışında ilk kez verecekseniz muhtemelen 2-3 gün uğraşmanız gerekecek. Gidip gelme ücretlerini de hesaplayıp bir fayda/maliyet analizi yapabilirsiniz. Bir de beyanname kağıdı satın almanız lazım, 8'li olanın fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 29-30 TL gibi bir şeydi. Gümrük işlemlerinin hepsi gümrükte yürütülüyor. Size platformda hesap tanımlayıp şifre veriyorlar fakat evden doldurulmuyor ne yazık ki. Oradaki veri giriş salonlarını kullanmanız lazım. Kabaca böyle özetleyebilirim.
Gerçekten ağlamak istiyorum
Bence harika ilerleme.
Ben acikcasi denemek isterim. Ama benim bildigim kadarıyla BILGE gibi bir sistem var oraya sadece müşavirler girebiliyor. Eskiden kendimiz yurutebiliyorduk ama artık resmi olarak müşavirlik belgesi olmadan yürütemiyoruz diye biliyorum.
Eğer biraz beklemeniz mümkünse ben bu işi hepimiz adına çözeceğim inşallah. Şu an şirket kurma aşamasındayım, her şeyin yasal olması adına. Kurduktan sonra forumda bir konu açıp duyurusunu yaparım. PCB, komponent gibi ihtiyaçlarınızı ürün ve kargo bedeline ek sadece kendim için cüzi miktarda aracılık komisyonu + KDV ve fatura keserek, tedarik edeceğim. Eğer yüksek miktarda ihtiyaçlarınız olursa da Çin'de yerleşik tanıdığım var, bizim eniştenin abisi orada ve bura ile ticaret yapıyor. Onunla irtibat kurup doğrudan üreticiden yüksek miktarda ürün tedariği yapmam da mümkün olabilir. Şunu da belirteyim, benim böyle bir düşüncem ya da amacım normalde hiç yoktu. Ben bilim ve ar-ge yapmak istiyorum. Fakat kötü komşu ev sahibi yapar misali kendimi içinde buldum.
Merhabalar,Gümrüğe takılan mallar için müracaatınız halinde kişişel beyan için şifre veriyorlar.Burada en önemli kriter beyanname yazmak.Ayrıca çinden gelen malzemeler için yazılan GTİP ler sıkıntılı.vergilendirme buna göre oluyor.Nejdet kardeşim böyle bir hizmeti olursa ayrı ayrı muayene ardiye gibi masraflarda minimize olur.90 larda komisyonculuk yapmıştım.2024 de gelen malzeme gümrüğe takıldığından şifre alıp beyanname açmıştım.Mal bedeli türkiyeden temin etseydim 3 lira bu haliyle 6 liraya mal olmuştu.İnat ettiğimden gümrüğe terk etmemiştim.Şimdi anca eş değer fiyatlara geldi.
Çevrimiçi üye yok.
boduroglupoliüretan
