LCR METRE ALICAM AMA HANGİSİNİ ?
tabs
18 Ocak 2022
Herkese Merhaba,
LCR metre almayı düşünüyorum.
Çoğunlukla nano henri veya 10uH'ye kadar ölçümler benim için daha önemli. Hassas’da olmasını istiyorum Net ‘te arama yaptığımda pek fazla seçenek bulamadım.
Unıt-T 612 modelini buldum.
Hassasiyet % 0,5 yazıyor. Test frekansları 100Hz / 120Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz.
Kayıp faktörü (D), kalite faktörü (Q), faz açısı (θ), eşdeğer seri direnç (ESR), eşdeğer paralel direnç (EPR) ve DCR DC direnç ölçümleri’ de var. Fiyatı da 6675 tl.
Bu lcr metreyi yarın almaya karar vermişken birde Unit-T 622C modelini buldum. Fiyatı 17760 tl.
Bu modelin özelliklerini tam inçeleyemedim ama diğer modele göre 3 misli civarında fiyatı daha fazla.
Bunun sebebi nedir ? Forumda bu 622C modelini belki kullananlar vardır da 612 modeline göre farkını söylerler yada bu ikisini karşılaştırıp neden bu fiyat farkı olduğunu açıklayacak arkadaşlar vardır diye sizlere sormak istedim.
Eğer yüksek doğruluk istiyorsan UT622 serisini alman gerekir. Ama UT622C'de DCR ölçümü yok, UT622E bulman lazım.
Cevap için teşekkürler.
622E'nin teknik dökümanına şöyle bir baktım, %0,1 doğruluk var ayrıca dcr de var.
Fiyat'da 18 - 19 bin bandında. Bir de kelvin probları var. 612'de bu problar yerine cımbız var.
Prob farkıda acaba ölçüm doğruluğunu arttıran bir şey mi ?
Teşekkürler, Lutron'u daha önceden incelemiştim. Siz yazınca bir daha inceledim. Güzel özellikleri var. Fakat çoğunlukla nano ve uH bobin değerlerini ölçmek istediğimden mümkün olduğu kadar düşük DCR değerlerini ölçen lcr metre arıyorum. Lutron'da DCR 1 ohm - 200 Mohm, Unı-T622E'de 0,01 mOhm - 20 Mohm.
Birde lutron'da 20 uH'de (100/120 Hz) doğruluk %1+5 sayı
Bu Unı-T612'de 0,5 ve 622E'de 0,1
nH ölçüm biraz iddialı aletlerin çözünürlüğü destekliyor olabilir ama doğruluk çok düşük olacaktır.
100 nH - 0.1 uH seviyesinden sonra ölçüm değerlerine güvenilebilir.
Isin icine nH bobin olcumu girince siradan aletler isinizi muhtemelen gormeyecek. Esasen nH olcumu ile nerde isiniz var anlamadim. Bu denli kucuk enduktanslari 1K direnc olcer gibi prob dokundurarak olcemezsiniz.
Doğru diyorsunuz çok küçük nanoH'ler ile pek işim yok çogunlukla 0,8-0,9-1,5 uH ve daha yükseklerini ölçmek gerektiğinde doğruluk oranı mümkün olduğu kadar iyi bir lcr metre almak istiyorum. Bunun için bütçemin alacağı UNI-T622E gibi duruyor. Daha üst seviye cihazlar beni aşar.
Özellikle SMD ürünlerde oldukça faydalı.
Kullanıyorum.
Teşekkürler, Bu ve benzerlerini bende inceledim. Smd malzeme üzerinde kullanmak için çok iyi.
Fakat benim sardığım 1, 2 ve daha fazla uzunlukta bobinler de var, bunların ölçümünde boylarının uzunluğundan dolayı kullanışsız.
1, 2 cm demek istedin sanırım. Metre yada mm değil.
Bacaklar esnek açtırarakta 3cm ye kadar ölçebilirsin. Ve nano Hengry seviyesine kadar ölçüm yapar.
Benzer emsallerinden çok çok farklıdır.
Büyük cihazların problarının kendisi bobin teşkil eder ve düşük değerleri ölçemezler.
Evet cm demek istedim, Hatta bacak arası çok daha uzun ve çapı büyük olan bobinler var onun için cımbız benzeri bir prob benim işime yaramaz.
Czorgormez hocam bu forumda açtığım bir konuda alınabilir diye örnek olarak göstermişti. Bende tavsiye üzerine fiyat uygunluk açısından bundan aldım.
İşini görecekse değerlendirebilirsin. Sonuçta forumdaki hocaların tavsiyesi boş lakırtı değil tamamen bilgi ve tecrübe odaklı tavsiyelerdir.
Cem DT-9935 Profesyonel LCR Metre
Doğrudur tavsiyeler önemli. Bu lcr metreyi net de gördüm ama teknik özelliklerine bakmamıştım, bir bakayım.
DT-9935'in içinde Cyrustek ES51919 + ES51920 ikilisi var. çok bilinen DER EE DE-5000 ile aynı chipseti kullanıyor bu yüzden ölçüm sonuçlarının da aynı olması gerekli. aradaki fark pc bağlantısı yok, kapasitör şarjlı olusa giriş korumaları o kadar iyi değil vs. gibi konular. fiyatına göre güzel ve bulunabilirliği yüksek. mesela DER DE-5000 almak isteseniz bu kadar kolay denk gelmiyor.
Doğrudur DT-9935 in bulunabilirliği yüksek. Esasında DE-5000'i almak istiyordum fakat TR de bulamadım. 2inci ellerine hiç yönelmedim çünkü çok mecbur kalmadıkça hiç bir şeyin 2inci elini almak istemem.
DE-5000'i bulamayınca daha üst modele yöneldim. unı-t 612 den de vaz geçtim.
Masa üstü bir lcr metre de almak istemiyorum çünkü her zaman kullanmıyacam. İşim bittiğinde çekmeceye kaldıracağım seyyar lcr metre lerin en iyisini almak istiyorum. Bu da beni unı-t 622C ye yöneltti.
Ben de bir soru sorayım. El tipi LCR metrelerde ölçüm frekansı genelde en fazla 100 kHz. Ama modern SMPS lerde anahtarlama frekansı bunun çok daha üzerinde. MHz hızlarında anahtarlayan SMPS'ler var. Bu durumda mesela 600 kHz ile çalışan bir SMPS tasarımı yaparken, 100 kHz lık LCR metre kullanılabilir mi?
endüktans ve kapasitans öçüm frekansı, srf altında kalındığı sürece değişmemesi lazım. el tipi aletlerde en büyük eksik dc bias uygulayamaması. mesela mlcc kapasitörler dc bias altında epey bir kapasite kaybedebiliyor. mhz anahtarlayan smps chipler çok daha düşük endüktanslar kullanıyor teorik olarak seçilen endüktansın srf değerinin anahtarlama frekansı altında kalması epey düşük bir olasılık. benim bildiğim 600khz anahtarlayan bir regülatör için önerilen bobinin srf min 6 mhz civarında olması.
100Khz yeterli fakat kucuk sinyallerle yapilan L-C olcumleri icin 1Mhz bir standarttir.
Ozellikle yariiletkenlere ait kapasite olcumlerinde olcum sinyalinin frekansi ozellikle 1Mhz seciliyor.
Bir opampin giris kapasitesi nasil olculur konusunu akilli bidiga da sordum.
Gicik bir ismis. Bu tip olcumlerde LCR metreyi unutuyoruz.
Opampin beslemesini veriyoruz. girisleri de biasliyoruz. Girise cok kucuk sinyal uygulayip cok dogru sekilde uygulanan gerilimi ve akimi olcuyoruz.
Ardindan Z=V/I dan empedansi buluyoruz. Omik anlamda giris cok yuksek degerde olacagindan hesaplanan empedans opampin giris kapasitesinin empedansi olmus oluyor. Empedans bulunduktan sonra kapasite hesaplaniyor.
testuser00
