Kaliteli bir Simetrik SMPS yapmak
Öff bu arada ilk ölçümü yaparken yanlışlıkla 8 Ω yük kullanmışım. 4 Ω ile değiştirdim ve İlgili mesajları düzelttim. Ölçümü de 1 kHz ile yaptım stabil bir ölçüm için.
Peki abi şimdi benim kafama bir şey dank etti. Bende iki ayrı adaptör var. Dolayısıyla ikisi de + olarak iş yapıyor. Ben amplinin - ihtiyacını nasıl karşılayacağım?
Bir tek LM1875'e iki hoparlör mü bağlı diyorsun, anlamadım.
Tamam ben adaptörü "hoparlör" olarak okumuşum ... Birşeyler yesem iyi olacak.
Bir adaptörün artısını diğer adaptörün eksisine bağlayacaksın. Bu bağlantı yeri senin şasen olacak. Diğer uçlardan birisi + besleme diğeri - besleme olacak.
Tamam abi. Trafoda yaptığımız gibi aşağı yukarı. Ben SMPS olduğu için emin olamadım.
Bu durumda benim adaptörüm 19v X 5.27A = 100W olduğuna göre 1 tanede kullansam yetiyor ama bunu simetrik'e çevirmek zor gibi.
B sınıfı bir amplifikatörde teorik verim %50 dir.
Ancak üretici özel uygulamalarla verimi yükseltmiş %60lara hatta %70 lere çıkartmış olabilir.
B sınıfı amfinin verimi kullanılan sinyale göre büyük değişiklik gösterir. Mesela diyelim ben kare dalga verdim girişe ve seviyeyi de öyle bir ayarladım ki, amfinin çıkış transistörleri satüre oluyor. Bu durumda bu amfinin verimi %100'e yakın çıkacaktır. B sınıfı için verilen verim rakamları muhtemelen sinüs dalga varsayılarak yapılmıştır.
Şimdi amfi girişine kare dalga verdim ve satürasyona kadar artırdım. Şu anda 71 W güç alıyorum.
Bu şartlar altında güç kaynağından çekilen güç 84 W gibi. Buradan da verim: 71 / 84 = %84.5
En iyisi yine ikisinide kullanayım. İhtiyacından fazlasını çeker miki ampli?
Adaptörlerin güçlü olduğu için boştaki akımları (yani çıkışa birşey bağlı değilken şebekeden çektikleri akım) yüksek olacaktır. Ama amfinin kendisi "güç kaynağı güçlü, şundan daha fazla akım çekeyim" demez :)
Çıkışa birşey bağlı değil derken, Hoparlörleri çıkışa bağladık, ama pc boşta müzik filan dinlemiyorum. Herhangi bir ses yok çıkışta. Bu mudur?
Yoksa Hoparlör jackları dahi takılı değilken anlamında mı?
Adaptörün çıkışı boşta iken.
Bende mi bir şeyler yesem acaba :D
Abi adaptör ampliye sabit bağlı. Düğmeyi açarsam ampliye elektrik verecek, kaparsam vermeyecek. Vallahi anlayamadım tam olayı.
Adaptörün çıkışına birşey bağlamasan bile o adaptör şebekeden enerji çekecektir. 200 W adaptör, 100 W adaptöre göre yüksüz daha çok enerji çekecektir.
Senin amfiyi şu anda değerlendirmeye almıyoruz. Sen amfiyi adaptöre bağlayınca zaten amfinin harcadığı elektriği ödemeye razısın :)
Adaptörler ile ilgili aklimda bir soru isareti var.
Bu adaptorler tam şebeke izolemidir?
Icerde gnd ile toprak hatti birlesik olabilir mi?
Iki guc kaynagi tam izole degilse yada toprak gnd birlesik ise bu adaptorleri simetrik baglamak buyuk sikinti cikartacaktir.
Su an disaridayim eve gecince benim notebook adaptorunun gnd ve toprak hattini olcecegim.
Anladım. Benim mikserde açma kapama düğmesi olmadığından üzerinde düğme bulunan bir üçlü priz aldım. Mikser ve Adaptörleri buna bağlayıp ses ile ilgili bir işim olduğunda direk üçlü prizi düğmeden açacağım. Böylece adaptörler hiç bir zaman boşta güç harcamamış olacak.
Ama olay şu. Ben adaptörleri ampliye bağladığımda eğer ampliyi kullanmazsam adaptörler den yük çekmeyeceği için boşta güç harcamış olacak mı?
muray
