Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Malzeme Listesi;
Entegreler;
XR2206 1 Adet
TL072CP 1 Adet
LM329 1 Adet
Atmega328 (LCD PCB'si İçin) 1 Adet
Kristal;
16MHz (LCD PCB'si İçin) 1Adet
Display Modül;
MAX7219 Arduino için 8-Digit 7 Segment Dijital LED Display
Regülatörler;
LM7812 1 Adet
LM7912 1 Adet
LM7805 1 Adet
Potansiyometreler;
470K 1 Adet
10K 3 Adet
Trimpotlar;
1K 1 Adet
22K 1 Adet
47K 2 Adet
1M 1 Adet
Diyotlar;
DB102 Köprü Diyot 1 Adet
1N4148 1 Adet
Kondansatörler;
1000uF 25V Elektrolitik 2 Adet
470uF 25V Elektrolitik 2 Adet
470uF 10V Elektrolitik 1 Adet
2.2uF 10V Elektrolitik 2 Adet
10uF 10V Elektrolitik 1 Adet
10uF 10V Bi-Polar (Kutupsuz) 1 Adet
100nF Seramik (Biri LCD PCB'si için) 10 Adet
10nF Seramik 2 Adet
1uF Monolitik 1 Adet
0.1uF (100nF) Monolitik 1 Adet
0.01uF (10nF) Monolitik 1 Adet
0.001uF (1nF) Monolitik 1 Adet
470pF Seramik 1 Adet
22pF (LCD PCB'si için) 2 Adet
Dirençler;
300R 1 Adet
1K 3 Adet
10K (LCD PCB'si için) 1 Adet
1.5K 1 Adet
2.2K 2 Adet
4.7K 3 Adet
8.2K 1 Adet
33K 1 Adet
100K 1Adet
Pin Header;
1 Adet 40'lı parça yeterli
Klemens;
1 Adet 3'lü klemens
Trafo;
2 X 12v 10W 1 Adet
Komutator;
2x6 Kademeli Komutaötör 1 Adet
Switch'ler;
On-Off için Uygun bir switch
Fonksiyon Değiştirmek için 2 kademeli bir Switch
Konnektörler;
Erkek-Dişi Karşılıklı BNC (Yada sizin seçeceğiniz) 2 Çift Konnektör.
Diğer Malzemeler;
Regülatörler İçin Soğutucu 3 Adet
Potansiyometreler için metal gövde.
Uygun Bir Proje Kutusu
Kablo
M3 Vida-Somun
Proje Kaynak: vwloven.co.uk
20200806_011417-jpg.4862
Piyasada monolitik ve mylar kondansatör bulamadım. Mecbur ya polyester yada seramik kullanacağım. Acaba hangisini kullanmak mantıklı olur bu devrede?
Ülkenin elektronik ticaretini bir türlü anlamış değilim. Sanki sadece bir tane dağıtıcı var. Hangi elektronikçiye gitsem hep aynı malzemeler. Ekstra birşey oldumu kimsede yok. Netten bakıyorsun orada da durum aynı. Adamlar o kadar alışmış ki kulaklarına tanıdık bir parça sesi gelmezse direk yok çekiyor. Bütün dünya smd dirence geçti biz bir türlü karbondan metal filme geçemedik.
  • Haha
Reactions: 333
Bu jeneratör ilk görseldeki komütatör üzerindeki gibi 300 megaHz lere çıkıyor mu?
Yanlış anlamayın Ben de bir sinyal jeneratörü projesine başlayacağımda. Aklımda bir tasarım var ama yine de;
Bir Fikir edinmek istedim.
Datasheet'ini doğru yorumladıysam eğer maksimum 1mHz yazıyor. Yaptıktan sonra bakacağız artık.
Ben salt kare dalga verebilen max30mhz çıkışlı çip aldım.
Çok basit bir yapısı var.Sadece frekans metre istiyor.
SMD yapıda, frekans ve dalga şekli DDS gibi çok stabil değil. Ama kullanılır.
Çok turlu 2 pot ile (biri fine tuning) çok stabil olmasada iş görür diyorum
Dalga şekli ve özellikle frekans stabilizasyonu için videodaki skopu (scope üzerindeki frekansı) iyi inceleyin.
@@@Türkiye içi için bluemavi sitesinde ürün linki buldum@@@ 43₺
Nasıl kullanışlı bir şeye benziyor mu sizce?
Bir kaç parça eksiğim kaldı.
LM7805'i lehimlerken dikkat etmek lazım. Ön yüzü dışa bakacak şekilde tasarlanmış.
Gökhan
Bu devrenin izah edildiği son sayfada Kalibrasyon kısmında skop kullanarak ayar yapman gerektiğini biliyorsun sanırım
Ayrıca regülatörler için soğutucularıda eklemeyi unutma (4. sayfada görülüyor )
Gökhan
Sonuna kadar gelince pc den biraz uğraşırım. Olmadı osiloskopu olan bir abimize gönderirim. Hem test eder hem de kalibrayonunu yapar. :)
Program ARDUINO ile ATMEGA328 e nasıl yükleniyor onu tam anlamadım.Tamam 328 in 1,2,3 nolu bacağından 7 Segment PCB deki headerlara bağlanarak yükleniyorda Arduino bunu ne olarak tanıyor?
Youtube da benzer videolar var abi. Şuan bende bilmiyorum ama çok zor olmasa gerek. Yaparız bir şekilde.
Devrede DB102 köprü diyot kullanılmış. Bu 100v luk bir diyot. Ben aynısını bulamadığımdan DF10 köprü diyot almıştım. Bu da 1000v luk bir diyot.
12v luk bir devre için 1000v diyot kullanmakta bir sakınca var mı? @taydin abinin 4001 ile 4007 diyot testlerini hatırladım şimdi. Bu durumda sıkıntı olmaması lazım :) Yine de emin olmak için soruyorum.
Arduinonun kendi 328 ini çıkarıyor Yeni bir 328 e bağlantılarını yapıp Arduino UNO ya yüklüyor
Zekice
Zekice
Çıkarmadan yapılanı da var abi. Breadboard üzerine takıp arduino üzerinden programlıyorlar.
samuellee8998
