Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Arduino ile Para Sayan Kumbara yapmayı planlıyorum. 1tl, 50kr, 25kr, 10kr ve 5kr için 5 ayrı bölme olacak. Yani parayı attığımda hem ayıracak hem sayacak bir sistem. Bunun için paranın delikten geçtiğini görüp arduino pinine sinyal gönderecek 5 ayrı göz lazım. Ben bu gözün adını hatırlayamadım. IR alıcı mıydı, foto transistör müydü yada başka birşey miydi? Bu konuda bana yardımcı olur musunuz?
Edit: PROJEYİ BİTİRDİM
Uzun süredir üzerinde çalıştığım arduino nano kumbara projemi sonunda bitirdim. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni parayı tanımlayacak mekanik kısmın uğraştırmasıydı. Çeşit çeşit mekanizmalar oluşturup denedim ve en sonunda güzel çalışan bir sistem yaptım.
Gerekli Tüm Dosyalar Ekteki Zip Dosyası İçindedir. Takıldığınız yeri Sorabilirsiniz.
Arduino Nano Shield
Test Aşamaları
Servo, LED ve LDR Bağlantı şeması
#include <Servo.h>
#include <EEPROM.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// LCD ekran bilgileri
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Servo myservo;
#define ldr A0
#define pil A7
#define ikaz 12
int ldr_oku;
int lldr = 0;
int adim = 106;
float para = 0;
// Pil değişkenleri
int min_deger = 988;
float yuzde = 0;
float deger = 0;
int gerilim = 0;
unsigned long simdiki_zaman = 0;
unsigned long onceki_zaman = 0;
int aralik = 32000;
// Pil Karakterleri
byte pil_yuz[8] = {
  B01110,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte pil_yetmisbes[8] = {
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte pil_elli[8] = {
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte pil_yirmibes[8] = {
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte pil_on[8] = {
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B11111
// Kumbara değişkenleri
float toplam = 0;
float veritipi;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  myservo.attach(8);
  pinMode(ldr, INPUT);
  pinMode(ikaz, OUTPUT);
  myservo.write(106);
  digitalWrite(ikaz, LOW);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Kumbara V.1");
  lcd.setCursor(0, 1);
  float toplam = EEPROM.get(0, veritipi);
  SatirTemizle(1);
  lcd.print("Toplam: ");
  String mst = String(toplam);
  String msst = "TL";
  mst.concat(msst);
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print(mst);
// Pil Göstergesi Fonksiyonu
/*void PilGosterge(byte gelen_char) {
  lcd.createChar(1, gelen_char);
  lcd.setCursor(15, 1);
  lcd.write(1);
void loop()
  // Para Tanımlama Ve Kaydetme
  lldr = analogRead(ldr);
  ldr_oku = map(lldr, 0, 800, 0, 1);
  if (ldr_oku == 0) {
    myservo.write(adim);
    adim++;
    digitalWrite(ikaz, HIGH);
    delay(30);
    if ((ldr_oku == 1) && (adim >= 146)) {
      para = 1;
      Hesapla(para);
    } else if ((ldr_oku == 1) && (adim >= 137)) {
      para = 0.50;
      Hesapla(para);
    } else if ((ldr_oku == 1) && (adim >= 126)) {
      para = 0.25;
      Hesapla(para);
    } else if ((ldr_oku == 1) && (adim >= 119)) {
      para = 0.10;
      Hesapla(para);
    } else if ((ldr_oku == 1) && (adim >= 115)) {
      para = 0.05;
      Hesapla(para);
  } else {
    myservo.write(106);
  // Pil Ölçümü
  simdiki_zaman = millis();
  if (onceki_zaman >= 4294967295) onceki_zaman = 0;
  if (simdiki_zaman - onceki_zaman >= aralik) {
    onceki_zaman = simdiki_zaman;
    gerilim = analogRead(pil);
    Serial.print("Analog Read: ");
    Serial.println(gerilim);
    if (gerilim >= 1022)
      gerilim = 1022;
    if (gerilim <= 988)
      gerilim = 988;
    yuzde = gerilim - min_deger;
    //Serial.print("Yüzde: ");
    //Serial.println(yuzde);
    deger = (100.00 / 34.00) * yuzde;
    //Serial.print("Değer: ");
    //Serial.println(deger);
    if (deger >= 90.00) {
      //PilGosterge(pil_yuz);
      lcd.createChar(1, pil_yuz);
      lcd.write(1);
    } else if (deger >= 75.00) {
      //PilGosterge(pil_yetmisbes);
      lcd.createChar(1, pil_yetmisbes);
      lcd.write(1);
    } else if (deger >= 50.00) {
      //PilGosterge(pil_elli);
      lcd.createChar(1, pil_elli);
      lcd.write(1);
    } else if (deger >= 25.00) {
      //PilGosterge(pil_yirmibes);
      lcd.createChar(1, pil_yirmibes);
      lcd.write(1);
    } else {
      //PilGosterge(pil_on);
      lcd.createChar(1, pil_on);
      lcd.write(1);
// Para Kaydetme Fonksiyonu
void Hesapla(float gelen_para) {
  SatirTemizle(0);
  lcd.print("Son Atilan: ");
  lcd.setCursor(12, 0);
  lcd.print(gelen_para);
  Serial.print("Son Atilan: ");
  Serial.println(gelen_para);
  toplam += gelen_para;
  // Aşağıdaki EEPROM satırı sistem tamamen çalışır duruma gelince aktif edilecek.
  // Bu komut kapalı olduğu için sistem toplama yapmaz.
  // Sistemem tamamen hazır olduğunda aktif edilir ve toplama yapmaya başlar.
  //EEPROM.put(0, toplam);
  SatirTemizle(1);
  String msst = "TL";
  mst.concat(msst);
  lcd.print(mst);
  adim = 106;
  Serial.print("Toplam: ");
  Serial.print(toplam);
  Serial.println(" TL");
  delay(50);
// LCD Satır Temizleme Fonksiyonu
void SatirTemizle(int satir) {
  lcd.setCursor(0, satir);
  lcd.print("                ");
Ben çocuğa şöyle bir kumbara aldım. Arada heves edip ben de para yatırıyorum çok keyifli. Tek bir bozuk para girişi var tümünü tanıyor. Muhtemelen boyutuna göre ne kadar olduğunu tanıyor.
Bir de vakti ile şöyle birşey izlemiştim
O sensör zaten var sende :D
Abi bu aklıma geldi de hem üstünden zaman geçince çalışma mantığını unuttum hemde daha küçük transistör gibi bir eleman vardı sanırım. Onu hatırlayamadım.
Fotodiyot var, IR alıcılar var, fototransistör var. Velhasıl "foto" olan birçok elektronik komponent var.
Bu sensör olayları biraz fazla çeşitli sanırım. Ben tek komponent kullanarak yapmak istiyorum bu işi. Bu fotodiyotların, ır sensörlerin filan karşılıklı çalışan bir yapısı var. Verici, alıcıya ışık yansıtıyor. Eğer bu ışığı kesen bir cisim önünden geçerse iletime geçiyor.
Bunun yerine Pır sensör denilen bir hareket sensörü buldum. (Aşağıya linkini ekliyorum.)
Bu tekbaşına çalışıyor ama çalışma prensibi ortamdaki ısı değişimini algılayarak oluyor. Bu durumda madeni bir paranın ısı değişimine etkisi olur mu bilemiyorum.
Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
D203S PIR Hareket Sensörü
eskiden PIC ile yapılmış böyle bir proje vardı. sensör olarak CNY70 kullanılmış. dosyaları arşivden buldum bir incele bakalım.
Niye ayrı ayrı ışık kaynağı ve ışık algılayıcı arıyorsun? TCST2103 nin içinde hem ışık kaynağı var hem ışık algılayıcı. Bir de bonus olarak paranın geçeceği yarık da var :D
Optik yarıklı sensörün Fiyatı abartmışlar. Çok kullanılmıyor diye sanırım. Yoksa önerim o olurdu. En kötü yarık küçük geliyorsa kır ortadan yine kullan.
Abi para onun arasından geçecek şekilde düşmüyor. Yan olarak düşüyor. Sercanın gönderdiği videoya bakabilirsin. Bunu kullanmak için her parayı ayrı deliğe atmam gerekir. Ama ben parayı tek delikten atıcam o gidip yolunu bulacak. Birde diğer konudan hatırlarsan bakır plaket bu elemanı tetiklemiyordu. Karton ile tetiklemiştim. Acaba madeni maddeler ile çalışmıyor mu diye düşünüyorum.
Yok ben onu şöyle düşünmüştüm: Bu çatal sensörün arasından demir paralar geçecek. En büyük para ışığı tamamen keserken, bir sonrakinde biraz ışık geçecek. Bir sonrakinde biraz daha fazla ışık geçecek vs. Neticede ışık şiddetine göre sınıflandıracaksın.
Ben bu sensörden bolca kullanıyorum. Normalde Öyle çalıştırmassın. Merkezden nokta atışı yapar karışa... Yarı sağdam malzeme sokarsan araya o zaman sağdamlığa göre değer okursun.
6043 eklentisine bak
Bununla ilgili aşağıdaki videoyu buldum. PIC kısmı hariç sensörü ve entegreyi çok iyi anlatmış. Ama sensör sadece siyah ve beyazı tanıyorsa parayı nasıl ayırt edecek onu anlamadım.
Siyah beyaz dediğine bakma. Yansımayı algılar. Kontrast renkler arasında yansıma farkı çok olduğu siyah beyaz ile sorunsuz çalışır. Senin beyaz malzeme üzerinde para parlak olduğu için rahat algılar tahminimce.
Deneyeceğim. Bir kaç çeşit sensör tespit edip denemeler yapacağım. Ayrıca aşağıya resmini eklediğim butonu da düşünüyorum. Bu buton ile hiç bir zahmete girmeden halledebilirim işi. Tek yapmam gereken parayı önce bunun üzerine sonrada birikeceği hazneye düşürmek.
kadirsahinby
