TL072 ve LM293'ü devreden söküp XR2206 nın 2 numarasına bakabilirsin. İlk sinüsün çıktığı yer orası. Eğer orada sinüs sağlamsa o zaman sonrasındaki OPAMP devresine odaklanabilirsin.
Gökhan
Eklediğim resimdeki daire içine aldığım dirençlerin büyük ihtimal yanlış takılmış.Mesela 2K2 nin renklei 3 tane kırmızı olmalı sende ilk iki sıra kırmızı renk (LM293 ün arkasındaki direnç)
Alttaki resimde komponen yerleşiminde zaten dirençlerde renkleri görünüyor (Karşılaştırabilirsin)
Gökhan
6467 eklentisine bak6468 eklentisine bak
Abi dirençler 5 bant.
1k lar kahve-siyah-siyah-kahve-kahve
2k2 ler kırmızı-kırmızı-siyah-kahve-kahve
Resimde zor belli oluyor.
Adam yaparken karbon direnç kullanmış. Ben özellikle metal film kullandım ki sorun yaşamıyım. Şu diğer birkaç elemanı da değiştireyim olmazsa entegreler patates diye düşünmeye başlayacağım.
Bu kondansatör olur mu?
Elektrolitiğe benziyor ama multilayer demiş
Yanlış kondansatör çeşidi senin gördüğün probleme sebep olmaz Gökhan. Sorunun kaynağı başka birşey ve onu bulduktan sonra zaten farklı kondansatör kullanman gerekmeyecek.
Abi gece 1 de yazmışsın entegrenin 2 nolu bacağına bak diye. O saatten beri sabırsızlanıyorum bakmak için ama sabahta kalkıp işe geldim. Akşama ancak bakacağım. Valla soğuk olmasa gece kalkıp bakacaktım. 2 saat kadar yatağın içinde düşünmekten uyuyamadım :D
Bende bu devreyi düşünmekten 4 yıldır yapamadım. İyi ki sana tavsiye etmişim. :D
Tamam o zaman gökhan
Orijinal devrenin sayfalarına tekrar baktım.Devrende göremediğim birkaç kritik konu var.
Örneğin orijinal kutuda ön ve arka panel metalden, ayrıca 4 potta küçük bir alüminyum levhaya sıkıca bağlı.Yine orijinal devrede trafonun solundaki vidaya, arka alüminyum panele,öndeki alüminyum panele giden kablolar var(PCB deki en geniş yola gidiyor) Ayrıca bu terminalde 220 power kablosunun toprak hattı kablosuda bağlı.
Adam bunlar “Kesinlikle olmalı” diye izah etmiş.Zaten bunlar parazit kapmaması için.
Demek istediğim tüm metal bağlantıları birer kablo ile trafonun sol tarafındaki bağlantı terminaline bir araya getirmişler.
Eğer ,paneldeki potların altına metal bir plaka /yüzey koymadıysan ,soyulmuş tek damar bir kabloyu soldaki potun solundaki o geniş pcb ye lehimle ve sırayla potların metal üst kısımlarına tek tek lehimle ,en sağdaki pota da lehimledikten sonra kalan 1-2 cm lik teli yine en sağdaki geniş pcb yoluna da lehimle .
Aynen fotoğraftaki gibi (Burada potun ortasına lehimlemiş sen neresi daha rahat lehimleniyorsa oraya lehimle) .Tüm bu işlemler sinyal çıkışlarının etkilenmemesine yardımcı olur.
Kalibrasyon kısmını sana tercüme ettim.
Kalibrasyon
Öncelikle sayıcı katının bağlantı konnektörünü çıkart ayara bir etkisi olmasın (Atmega328 in 3 pinli konnektörü)
İkinci önemli konu SW2a ve SW2b bağlantı kablolarının 6 uçlu anahtara bağlantısının doğru olması çok önemli .Datasheetten o bölüme henüz bakmadım.
Kalibasyon:
Sinüs çıkışına skop bağla ve 15 dakika kadar cihazını çalıştır.
  • Paneldeki SW2 anahtarını Sinüs e al.Yine paneldeki DC offset potansiyometresini(3.pot) bunu orta konuma al (saat altı gibi olsun ).Yine paneldeki en sağdaki Amplitute ü en sona kadar aç
  • Pcb de SW2a konnektörünün solundaki trimpotunu tepeden tepeye (peak to peak ) 10 volt olana kadar ayarla(skopta genliğin 10 volt olana kadar ayarla)
  • Paneldeki SW2 yi üçgen (testere)sinyale al.Bu seferde XR2206 nın hemen solundaki trimpotu skopta tepeden tepeye 10 volt testere olana kadar ayarla
  • SW2'yi tekrar Sinüs konumuna al Skop girişini DC'ye ve DC OFFSET potunu merkezi konuma ayarlayın, lm7912 nin sağındaki potla dalga formu dikey olarak yaklaşık 0v merkezde olana kadar ayarlayın. (Yani bu pot ve trimpotla dikeyde sıfır volt merkezde olacak şekilde ayarlayın gibi bir mana var)
  • Scoptaki sinüsün en düzgün göürüntüsünün ayarını simetri ve distorsiyon trimpotları ile ayarla
  • Bu altı adımı diğer frekanslar içinde ayarlayın diyor
Eğer pot ve trimpotları döndürdüğün halde sinyalde hiçbir değişiklik olmuyorsa muhtemelen SW2a ve SW2b konnektörlerinin paneldeki anahtarına bağlanan uçlarında hata vardır
Belki bu daha önce test etmişsindir ancak datasheette XR2206 nın pinlerinde default değerler var bu yüzden belki yanlış bağlanmış olabilir.
Bir de şaseye göre +12V ve -12V besleme voltajlarının mevcut olduğundan emin ol.
Kalibrasyon
Kalibasyon:
  • Diyor
6474 eklentisine bak
Abi benim ön ve arka kapaklar ve hatta kasanın tamamı plastik. O yüzden topraklama yapmadım. Potlara elimde alüminyum parça olmadığından alüminyum folyoyu yeterli kalınlığa ulaşana kadar katlayıp delikler açarak giydirdim, bir ucunu da pcb nin toprak hattına vida ile sabitledim.
Üçken -Sinüs swictch'ini resimlerden göremedim.
Şemadan baktım. Taydin abi ve sercanla konu hakkında tartışıp en doğru biçimi belirlemiştik.
Akşam bir daha üzerinden geçeriz.
Diğer bağlantıları ve taydin abinin söylediği bacağı akşam eve geçince test edicem. Sonuçları yazarım yine.
Yönetici olmasan atacam seni forumdan. Başıma ne geliyorsa hep senin yüzünden. Bir proje önerip kaçıyorsun. Ondan sonra garibim gökhan cebelleşsin dursun. :katil2:
Üçgen /Sinüs dalga anahtarı panelde solda
Panele koyduğu alüminyum levhanın PCB ye kablo ile bağlantısı varmı?
levha yüzey satıh neyse bağlantısı varmış önemli olan o
Bu sorunu anlamadım eğer pcb den bulamadım diyorsan onun yeride aşağıda daire içinde
6476 eklentisine bak
Pcb değil abi. Adam toplayıp switch i monte etmiş. Hangi kablo nereye gidiyor resimden anlaşılmıyor. O yüzden pcb ve şemadan bakarak bulup yaptık.
Gökhan izah ediyorum işte
XR2206 nin datasheetinde (sallıyorum şimdi) diyorki 13 nolu pini grounda çekersen çıkış sinüsdür yada 6.pin ile 7.pini 10 k ile birleştirisen Üçgen dalga çıkar diyor .
Datasheete bakmak gerekir diyorum yani SW2a ve SW2b nin entegreye giden pinlerini okumak lazım diyorum
Kızma abi. Benim kafa kalın geç alıyor. :katil2:
Akşam ola hayrola.
Datasheete bu konu için baktım
Anladığım kadarıyla 13.pin ile 14.pin 200 ohm civarı bir dirençle birleşince çıkış sinüs oluyor .Diğer konumda üçgen sinyal çıkıyor .
Daha da türkçesi 2 pinli bu soketin kablolarından biri ,6 lı anahtarın orta bacağına ,bu konnektördeki 2 li pinin diğer kablosu ise ,demin orta uca giden kablonun iletime geçtiğindeki ucuna takılacak. Bu sıradaki 1 pine bişey lehimlenmeyecek
Bu 6 uçlu anahtarın diğer ucundaki 3 lu gruba ise ortaya GND yani 3 lü konnektörün üstündeki uç, diğer 2 yere ise konnektörden gelen uçlar takılacak bunun sırası önemli değil
cinarlimtalelektronik
