Opamp aynı zamanda amplitude yapmıyor mu?
Bunun simülasyonunu Falstadda yapacağım. Nerede hangi sinyal olması lazım daha rahat görülür. İlk sayfalarda bir devre şeması vardı, hala geçerli mi o?
Opamplar bağlı değil şuan da. Sadece xr2206 üzerinden gidiyoruz. Şema geçerli hala.
Gordugum kadariyla amplitude potu opampa bagli. Genlik ayari icin potun bagli oldugu opampin takili olmasi gerekmiyormu
Evet doğru söylüyorsun. XF2206 ya bağlı olan trimpotlar, amplitude potu maksimumda iken düzgün sinyal çıkışı verecek şekilde ayarlanması gerekiyor.
İlk sayfada Opamp ların sinyallerin genliklerinde ve düzgün ayarlanmasında yardımcı olduğuna dair yazarın açıklamaları var
Sanırım siz trimpot olan amplitude den bahsediyorsunuz. Bide normal pot varya Amplitude olan.
1 MHz lik değil miydi bu devre? 300 kHz de bozulma çok fazla.
Tasarıma bakacak olursak adam 350kHz'e kadar kademe koymuş. Ama ben kurcalarken 4mHz kadar çıktım.
IC3b nin kazancı olduğunu yeni farkettim Gökhan. 4.7 gibi bir AC kazancı var. Yani sen bu opamp'i taktığın zaman bu kazanç taşmaya sebep olabilir. O yüzden bu opamp'i takıp "amplitude" potunu maksimum yapacaksın. Sonra da hem sinüs hem de üçgen kademesinde trimpotları, maksimum temiz sinyal çıkana kadar ayarlayacaksın. Ondan sonra artık trimpotlarla işin kalmıyor ve amplitude potu minimum ve maksimum sinyal arasında ayar yapmanı sağlayacak.
TL072CP opamp'i takınca saçmalıyor. Bütün trimpotları kurcalıyorum bir türlü sinüsü yakalayamıyorum.
XR2206 nin 2.pini ile TL072 nin 1.pininde aynı sinyaller varmı?
Abi aynı sinyal xr2206 nın 2.bacağında, tl072 nin 1,2,3. bacağında var. BNC konnektöre gelince bozuluyor. TL072 nin sine çıkış bacağı hangisi söyler misiniz? ordan çıkışa bakayım.
Buldum 7.bacak sine çıkışı. Görünüşe göre sinyal opamp'e sağlam girip bozuk çıkıyor.
5.pini paneldeki amplitüte potuna gitmeli bu potu çevirirnce genişliği değişiyormu
Bu pot full açık. Kısınca kısa bir aralıkta sinyal küçülüp kayboluyor. 3.bacaktan sağlam giren sinus dalgası 7.bacaktan bozuk olarak çıkıyor.
Gökhan yine pcb deki paneldeki DC offset potu ve PCB deki 2 trimpotun sinyale yardımcı olması lazım.
Sana önceki sayfalarda kalibrasyonunu izah etmiştim.
Onunla kalibrasyonu yapmaya çalış
Sinüs çıkışına skop bağla ve 15 dakika kadar cihazını çalıştır.
  • Paneldeki SW2 anahtarını Sinüs e al.Yine paneldeki DC offset potansiyometresini(3.pot) bunu orta konuma al (saat altı gibi olsun ).Yine paneldeki en sağdaki Amplitute ü en sona kadar aç
  • Pcb de SW2a konnektörünün solundaki trimpotunu tepeden tepeye (peak to peak ) 10 volt olana kadar ayarla(skopta genliğin 10 volt olana kadar ayarla)
  • Paneldeki SW2 yi üçgen (testere)sinyale al.Bu seferde XR2206 nın hemen solundaki trimpotu skopta tepeden tepeye 10 volt testere olana kadar ayarla
  • SW2'yi tekrar Sinüs konumuna al Skop girişini DC'ye ve DC OFFSET potunu merkezi konuma ayarlayın, lm7912 nin sağındaki potla dalga formu dikey olarak yaklaşık 0v merkezde olana kadar ayarlayın. (Yani bu pot ve trimpotla dikeyde sıfır volt merkezde olacak şekilde ayarlayın gibi bir mana var)
  • Scoptaki sinüsün en düzgün göürüntüsünün ayarını simetri ve distorsiyon trimpotları ile ayarla
  • Bu altı adımı diğer frekanslar içinde ayarlayın diyor
pattyblack
