O zaman komütatöre bağlı olan 0.001 [CHAR]micro[/CHAR]F lık kondansatörün veya frekans potansiyometrelerin değerleri yanlış olabilir. Şemadaki değerlere göre 200 kHz kademesinde 2.06 kHz - 212 kHz arasında bir frekans alman lazım.
Yarın onları Yeni aldığım ML ler ile değiştireyim o zaman.
Türü değil yav kapasite değeri diyorum. Türü bu problem açısından bir fark yaratmaz.
Söker ölçerim ama 139c ne kadar doğru ölçer bilmiyorum. Belki kondansatörü doğru ölçer esr si bozulmuştur. Yada eğer başka değer gerekli ise onu nasıl tespit edeceğiz?
1nF olması lazım onun değeri. UT139C onu çok hassas olarak ölçebilir. ESR si de kötüleşmez 1 nF lik kondansatörün.
Bu gün merakıma yenik düşüp sabah sabah 1nf kondansatörü söktüm. UT139c ile 1.065 değerde 1nf ölçtüm. Bu kondansatörü eski bir teypten sökmüştüm. Sağlam görünmesine rağmen içim rahatlasın diye özdisandan aldığım 1nf kondansatörü 0.997 değerde ölçüp taktım.
Alelacele şöyle bir osiloskop ile kontrol edip neyin ne olduğuna bakıp kapattım. Sinüs dalgası bozuk. Ama önceki gibi değil. Biraz daha yuvarlağa yakın. Vaktim o kadar kısıtlıydı ki ekran görüntüsü dahi alamadan kapatıp çıktım evden. Şimdi daha çok merak ediyorum. Bu gün akşam olmaz bana.
Bende de bir tane var. Hatta şu an çalıştığın projeyi keşfetmemi sağlayan entegre. Step motorları için bit pazarından 5 TL'ye aldığım lazer gösteri cihazından sökmüştüm. Çok yüksek ihtimalle bu orijinaldir çünkü söktüğüm cihazın kasası ezilmişti ama kendisi kaliteli bir tasarımdı.
6632 eklentisine bak6633 eklentisine bak
Cihazın mekaniği duruyorsa resimlermisin?
@uyesercan seninkisi hakiki gibi duruyor. Senin hurdalarda kim bilir ne hazineler vardır, yap artık şunların envanterini de belki bize de lazım olan birşeyler çıkar :)
O projede bir miktar yol aldım. Üstelik Özdisan ve Mouser'den veri filan da çekiyorum. Vaktim olsa bitireceğim. Bu envanter programı beni de çok rahatlatacak. Elimde sadece bu yok, mesela orijinal TL081CP de var. Bende kafamdaki projelere odaklanır, ihtiyaç fazlası olandan kurtulur, sadeleşirim ama gerçekten vaktim çok dar. Forumda bile kafam rahat iki satır yazamıyorum.
Dün okuduğum haberlere göre Google Fotoğraflar 2021 Haziran itibariyle 15 GB limitli olacak. Bizim belirlediğimiz kalitede tüm fotoğraflarınızı her zaman ücretsiz saklayacağız diyen koskoca Google! Yavaş yavaş ücretsiz sunulan tüm bulut hizmetleri, kazıkların ucunu göstermeye başladı. :D
Dolayısıyla sadece envanter programı da değil aklımdaki projeler. Eve sağlam bir NAS sistemi de kuracağım. Mevcutta çalışan sunucum ile neler yapılabileceğine dair bir çok şey var aklımda. Sana özelden link atayım incele...
Sabahleyin alelalcele ölçtüm dediğim de entegreyi yuvaya ters takmışım. Olacağı varsa da olmaz artık herhalde.
2kHz kademesinde 1.908kHz ölçüyor. Dün 2.200kHz e kadar ölçüyordu. 20kHz kademesinde de 22kHz e kadar ölçüyordu şimdi 20kHz ölçüyor.
Kondansatör değiştirme işlemine gelirsek entegreyi doğru taktıktan sonra direk 2 numaralı çıkış bacağından aldığım osiloskop görüntüsü aşağıdadır. Ayrıca yine 20kHz ile 85kHz arası kayıp.
EEVBlog'daki konuda 300 kHz den sonrası için bir hayır bekleme çakma XR2206 dan diyor. En azından 300 kHz e kadar herşeyi çalıştırsan bir kenara koyarsın.
Abi 300kHz den 1MHz e kadar sağlam, temiz görünüyor :D 22kHz den 300kHz aralıkta sıkıntı var :D
Benim anlamadığım osiloskop 4MHz kadar gösteriyor. Acaba yanlışmı ölçüyor. Yada çip dandik olduğu için saçmalıyor mu?
Şemadaki komponent değerlerine göre bunun verebileceği en yüksek frekans 452 kHz. Eğer 4 MHz alabiliyorsan komponent değerlerinde yanlış var. C1 - C6 değerlerinin, VR1, VR2 ve R2 değerlerinin doğru olduğundan emin ol. Frekansı belirleyen bunlar.
Şemada C1 ... C6 kondansatörlerinden birisi seçili oluyor. Seçili olana C diyelim. VR1, VR2, R2 nin toplam değerine de R diyelim. Bu durumda alacağın frekans:
[math]f=\frac{1}{RC}[/math]
Mesela C = 4.7 nF, R = 4.7 k[CHAR]Omega[/CHAR] için hesaplayalım:
Yani bu değerleri kullanırsan 45.2 kHz lik bir frekans alman lazım. Bir dene bakalım.
6640 eklentisine bak
devre üzerinde mi ölçecem? nasıl olacak?
HaKo
