Ardunio ile Ses Dosyası Çalma
Gokrtl Merhaba,
Sorun SD kartın init edilememesi gibi gözüküyor ama, eğer yanlış anlamadıysam, buradaki kütüphane kullanılmadan önce waw dosyaları üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor. Link deki(https://www.hackerspace-ffm.de/wiki/index.php?title=SimpleSDAudio) "Restirictions ve Preperation of SD card and conversion of audio files" bölümlerini bir incele istersen.
Aynı link de bir de bu kütüphaneden bahsedilmiş. Daha basit olduğu belirtilmiş https://github.com/TMRh20/TMRpcm/wiki
Biraz kurcaladım linklerde anlatılanları uyguladım ama başaramadım. Vaktimde kalmadı. İş gitmem gerek.
Ucuzundan bir DAC alırsanız hem daha kolay olur hem düzgün ses verir. PWM ile yapacaksanız çıkışını amfiye vermeden önce filtrelemeniz gerekecek.
Dac dediğiniz nedir? Ben eşektirik geldiğinde ses dosyası sürekli çalsın istiyorum. Materyaller fark etmez amacıma ulaşmam yeterli.
Bir tane dfplayer var elimde yarın onunla da deneme yaparım. Ama bu kadar zor olmamalı ses dosyası çalmak. Gözden kaçan küçük bir nokta olmalı. Youtube da 10'a yakın video var. Hepsini 1:1 yapıyorum ama çalışmıyor. Kimsede bu sorunla karşılaşmamış herhalde.
Ben de tam şimdi o modülleri gördüm. 10 liraya SD kartlı 3W çıkışlı MP3 destekleyen modüller var.
Bu modül ile arduinoya da gerek yok. Direk çıkışına hoparlör bağlıyorsun çalıyor. Hatta buton ekleyerek ileri-geri, ses aç-kapa fonksiyonları bile var. Zamanın da proje yapayım diye aldım. Bir türlü kısmet olmadı.
Ama bu arduino konusu kafama takıldı şimdi. Neden olmadığını çözmek lazım.
Muhtemelen SDCARD bağlantısı, kütüphanenin beklediği pinlerde değil. Kodu inceleyerek sorunu çözmen lazım. Benim SDCARD modülünü saklandığı yerden arayıp bulmam lazım sonra ben de deneyeceğim.
Sende osiloskop da var, PWM çıkışını alabilirsen filtre de tasarlarız bakarız nasıl oluyor.
Abi sd modül ile uno pinleri yerli yerinde. Hatta emin olmak için unonun pin şemasını açıp kontrol ettim. Kütüphanedeki şemadada bağlantılar doğru. Bir tek yanlış şu olabilir;
Kütüphane şemasında gösterilen pinler aşağıda kodlama kısmında doğru tanımlanmamış olabilir. O zaman da sade bende değil kimsede çalışmaz.
Ben yine kurcalamaya devam edeceğim ama sanırım umudumuz sende :)
Ses dosyasını bir çaldıralım da filtre işine ekstra bakarız. Gerçi kütüphane dosyasının açıklama kısmında o konuya da değinmişler. Direnç ve kondansatör önerileri var.
Kullanımı nasıl acaba bunun? Ardunio olmadan çalışır mı?
Bu linktekini alırsan hakkında geniş bilgi var.
Arduino olmadan direk çalışır.
Wav şartı yok. Mp3 de çalar.
Şemasına bakarak çeşitli butonlar ekleyebilirsin.
3w dan daha yüksek ses istersen amfi bağlaman gerekir.
6869 eklentisine bak
6870 eklentisine bak
Teşekkürler. Ben iki tane alayım da birini yakarım falan beklemeyim :)
Şimdi hoparlör (+-)
5v (+-)
Bunları bağlamam yeterli mi?
Şimdi hoparlör (+-)
5v (+-)
Hatırlamıyorum ki. Uzun zaman oldu alalı. :D
Ama sd kartı taktıktan sonra bir play/pause butonuna ihtiyacın olabilir. BreadBoard üzerinde denemek lazım. Yarın onuda kurcalar bilgi paylaşırım. Belki DFPlayer başlıklı yeni bir konu açarım.
NOT: Senin yüzünden kumbara projem kaldı. Bu gün onu bitirecektim güya :katil2:
Hakkınızı helal edin hocam herkese tek tek teşekkür ederim :)
Tuş olursa bizim iş olmaz :( bana elektrik gelince çalmaya başlayan bir şey lazım benim müdahale etmemem lazım.
Dur bi, saati sormaya mı geldin? Hemen nere kaçıyorsun? :D Yarın ola hayrola. Buluruz bir yolunu.
MustafaBaran
