Ardunio ile Ses Dosyası Çalma
Hem arduino hemde dfplayer ile ilgili sorunları çözdüm. Yarın gün içinde anlatacağım.
Arduino ile Ses Dosyası Çalma
Adım-1
Arduino ya SD-Kart modülü aşağıdaki resimdeki gibi pin bağlantıları yapılır.
CS --> 4
SCK --> 13
MOSI --> 11
MISO --> 12
VCC --> 5v
GND --> GND
Adım-2
Linkteki siteden çalmak istediğiniz müziği wav dosyasına çevirin.
Anasayfada "Audio Converter" kısmında "aşağı ok " işaretine tıklayıp "convert to wav" seçtikten sonra yeni bir sayfa açılıyor.
Online Convert
Yeni açılan sayfada "Choose Files" butonuna basıyoruz.
Convert etmek istediğimiz müziği bilgisayarımızdan seçip aç butonuna tıklıyoruz.
Dosyamız yüklenince aşağıdaki gördüğümüz değerleri aynen giriyoruz ve "Start Conversion" butonuna basıyoruz.
Dosya convert edildikten sonra yeni bir sayfa açılıyor ve dosya otomatik olarak bilgisayarınıza iniyor.
Eğer indirme işlemi otomatik başlamazsa Download butonuna tıklayarak kendiniz indirebilirsiniz.
Sonra Hafıza kartınızı "FAT" yada "FAT32" olarak biçimlendirip covert ettiğiniz wav dosyasını içine atıyorsunuz.
Ve hafıza kartını Arduino SD-Kart modülüne takıyorsunuz.
Adım-3
Şimdi Arduino ideyi açıp "Araçlar" sekmesinden "Kütüphaneleri yönet" sekmesine tıklıyorsunuz.
Burada arama kutusuna "TMR" yazıp kırmızı ile çevirdiğim kütüphaneyi yüklüyorsunuz.
Kütüphaneyi yükledikten sonra "Dosya --> Örnekler -->TMRpcm --> music" sekmesine tıklayıp örnek uygulamayı açıyorsunuz.
Burada kırmızı ile çevirdiğim alanlara sd kart içindeki dosyanın tam adını yazıyorsunuz ".wav" uzantısı dahil.
Ve son olarak bu dosyayı arduino ya yüklüyorsunuz.
Hoparlörü 9 ve GND pinlerine bağlayın.
Artık müziği duyabiliyor olmanız lazım.
Serial monitörü açarak yukarıdaki tırnak içindeki harflere basarak çeşitli işlemler yapabilirsiniz.
DFPlayer ile ilgili şurada güzel bir anlatım var.
Adım-1
CS --> 4
SCK --> 13
MOSI --> 11
MISO --> 12
VCC --> 5v
GND --> GND
6876 eklentisine bak
Adım-2
Online Convert
6878 eklentisine bak
6879 eklentisine bak
6880 eklentisine bak
6881 eklentisine bak
6882 eklentisine bak
6883 eklentisine bak
Adım-3
6884 eklentisine bak
6885 eklentisine bak
6886 eklentisine bak
6887 eklentisine bak
Gökhan bey yine olmadı.
Elimde bir tane daha sd okuyucu vardı onu da denedim olmadı. Sd karta elektirik geliyor mu diye denedim geliyor. Kabloları 3-4 kere kontrol ettim. Ses dosyasının adını direk music yapıp denedim yazılımdan değiştirmeyim diye olmadı. Sonra yine dosya ismini değiştirerek denedim olmadı. Wav uzantısını ses dosya isminden sonra nokta koyarak denedim yine olmadı. Yedek hoparlör vardı onu da denedim olmadı. Pil ile hoparlörün artı eksisine temas ettirerek denedim çalışıyor.
    252.7 KB · Görüntüleme: 345
Resimde hoparlörü "vin" bağladığın görünüyor. Bir yanındaki "gnd" ye bağlayıp dene.
Akşama bendeki waw dosyasını yükleyeyim birde onunla dene. Birde sd kartı fat32 olarak biçimlendirip dene.
Adım adım gidelim.
Önce kartların tüm bağlantılarını yap. Fazla kabloları ayır. 5v'u 3.3v altındaki pinden al. Tüm bağlantılar görünecek şekilde resim ekle. Aynı renk kabloyu iki kere kullanma.
Adım adım gidelim.
Normalde ayrı kablolar ile denemiştim kablolarda mı sorun var diye o kablolarla denemiştim. Dediğiniz gibi tekrar bağlayıp ayrı ve değişik renk kablolarla deneyip fotoğraf atayım.
Arduino led i yandığı için fotoğraf net olmuyordu o nedenle aktif değil.
    316.3 KB · Görüntüleme: 349
    337.2 KB · Görüntüleme: 338
    328.8 KB · Görüntüleme: 322
    333.9 KB · Görüntüleme: 326
    421 KB · Görüntüleme: 332
    440.9 KB · Görüntüleme: 310
Ayrıca elinde başka sd kart var mı? Eskiden kalma 1-2gb'lık siyah olanlardan?
Birde serial monitörü aç bakalım. Sd kartı okuyorsa "Sd ok" gösterir, okumuyorsa "Sd fail" gösterir. Oraya bir bakalım ne var?
Sd kartın adını PC den sd olarak değiştirdim olmadı. Tekrar biçimlendirip denedim olmadı. Araçlardan kart uno Seçil’i. PC portu yanlışımı acaba diye portları değiştirdim com1 den com4 e aldım yine olmadı. Porogramlayıcı diye bir bölüm var araçlarda orada Seçil’i olan ‘AVRISP mkII’
Araçlar—> seri port ekranına geldim bir şey yazmıyor ekran görüntüsü aşağıda.
Birde ben USB den çalıştırıyorum harici beslemek gerekir mi?
    797.9 KB · Görüntüleme: 289
Harici beslemek gerekmez. Serial penceresinin sağ altında baudrate bölümü var. Oradan 9600 yada 115200 seç. O zaman görünür sd kartın durumu. Yukarıda saydığın sd kart ismi değiştirme, port değiştirme gibi şeyler gereksiz. Bunlara takılıp kafanı bulandırma. Pc den unoya kodları atabiliyorsan portta sıkıntı yok demektir.
Söylediğiniz pencereyi bulamadım. 9600 yada 115200 seç dediğiniz bölümü bulamadım.
Abdülhamid El. hamo
