Evde baski devre icin Printer secimi
10 Mayıs 2021
Selam arkadaslar,
Evde su an icin bir printerim yok. Yeni bir tane printer almayi bir suredir dusunuyordum, simdi evde baski devre isi ile birlestirip iki ise yarayan birsey alayim diyorum. Baski devre icin lazer mi? Inkjet printer mi? Bakilmasi gerken bir ozellik var midir? Tercihen ucuz modellerden tavisyeleriniz var mi?
Etrafımdaki kimseye Brother marka lazer yazıcı dışında bir şey aldırmam. İnkjet pişmanlıktır. Zaten toner transferi yapacaksanız inkjet ile olmaz.
Bende brother lazer jetleri begeniyorum. PCB konusunda bir artisi eksisi varmidir printer seciminin onu merak ettim.
Selam arkadaslar,
Hep söylenen bir durum yedek toneri kaç lira dolumu nasıl oluyor gibi. Bazıları çipli olup da bu bitti diye kodlayıp, doldurursan da çalışmıyormuş. Bunlara dikkat edebilirsiniz.
HP Neverstop lazer yazıcılar iyi bir laternatif gibi. Kendim kullanmadım onu söyleyeyim. Fakat bu doldurulabilen toner sistemine sahip ve orjinal dolum kiti muadil fiyatına. Bir araştır istersen.
İnternetten biraz bakındım..EEVBlog da bununla ilgili incelemeler var. Brother yazıcıların toner transferinde pek başarılı olmadığı söyleniyor. HP ve Canon un bazı modelleri tavsiye edilmiş. Ancak gördüğüm kadarı ile marka ve model konusunda ortak bir nokta yok. Burada baskı kalitesini etkileyen bir çok unsur var. Toner kalitesi, kağıt tipi, çözünürlük v.s. Bazı OEM tonerlerin orijinal olanlardan daha iyi sonuç serdiği bile söylenmiş. Nedeni tonelerin erime sıcaklık farklılıkları olabilir. Kağıt tipi seçimi için forumumuzda tavsiye edilen özel kağıtlar vardı. Forumdan bakabilirsin. Yıllar içerisinde bende Xerox, Canon, HP, Brother yazıcılar kullandım. Şu an Brother var ve çok memnunum. Ancak PCB için kullanmadım. Internetten aratırken bir de şuna dikkat et, toner transfer denilince sadece kağıt baskısı kast edilmiyor. Aynı zamanda doğrudan sert yüzeye baskı yapabilen modeller var. Bazıları modifiye edileblir. Bunu PCB ile deneyenler var.
UV baskı ile PCB üretimi de gerekli film baskısı için yüksek çözünürlüklü inkjet printerler tavsiye ediliyor.
Ben birkaç tane inkjet kullanıp verim alamdım. En son oki mb451 aldım. 8 yıldır sorunsuz kullanıyorum. Baskı sayacı 4000 civarında. 3. Toner takılı üzerinde. İlk aldığımda pcb içinde kullanmıştım. Yanlız epeydir pcb için kullanmadım. Yani dolum toner ile pcb performansı arasında bir ilişki varmı bilmiyorum.
Inkjet i film baskı için kullanmış mıydınız? UV için tavsiye ediyorlar. Forumda bu için kullanan var mı acaba....
PNP kağıdı için ise @Gokrtl 'nın önerisi vardı forumda.
@Gokrtl kusuruma bakma seni atlamışım.:) @Gokrtl forumda aktif olarak evde PCB üreten bir arkadaşımız. Onun tecrübelerinden yaralanmak gerek...
Bir de UV ile PCB üreten üyeler vardı forumda....
Ben Samsung Xpress M2020 tonerli yazıcı kullanıyorum.
Çok öyle ahım şahım bir yazıcı değil. Hatta genelde aldığım çıktıları beğenmiyorum. Sanki kağıda toneri az aktarıyor gibi.
Ama başka printer de kullanmadığımdan kıyaslama yapamıyorum. Yani şu marka olsa daha iyidir diyebileceğim bir ürün yok.
Buna rağmen kaliteli baskılar üretiyorum. Kaliteli baskı almak biraz da kişinin çabasına kalıyor. "Ben ne yaparsam kaliteli çıktı alırım" sorunu kendinize sürekli sorduğunuzda, zamanla cevabını buluyorsunuz. Yani demek istediğim bu bir tek yazıcının iyi olması ile direk alakalı değil.
Yazıcı kötü ise açığı başka yerden kapabilirsiniz. O yüzden eğer sırf baskı devre için alacaksanız, başka bir beklentiniz yok ise Samsung, HP, Brother, Oki vs. fark etmez. Bütçenize en uygun olanı alabilirsiniz.
Nasıl kaliteli baskı alınır konusunu şurada anlatmıştım;
Printeri aldınız, baskı yaptınız, kağıdı kaldırdınız, baktınız bazı yollarda delik delik açıklıklar var. Çıktı alırken buralara denk gelen tonerler eksik kalmış yada toner kağıda transfer olmuş ama buralara geçmemiş. O zaman tek yapmanız gereken o delikleri manuel olarak kapatmak.
Bunu tolere etmenin tek yolu orayı çıkmayacak bir boya ile boyamak.
Herkes Edding CD kalemi öneriyor. Bu kalem ile açık yerleri boyuyorsunuz asit oraya işlemiyor.
Ama ben bu yöntemi kullanmıyorum. Bunun nedeni Perhidrol den tasarruf etmek. Kalemin çizdiği yol tonere göre çok çok ince olduğundan kartın asitte bekleme süresi ile orantılı olarak tonerden çok önce dağılıyor.
Normalde Tuz ruhu ve Perhidrolü (bol) kullanarak yollar zarar görmeden bir kaç saniye içinde bakırı eritebilirsiniz. Bu şekilde hızlı eritmede kalem ile çizdiğiniz yol zarar görmez. Ancak ben perhidrolü tasarruflu kullanmaktan yanayım. Tuz ruhu ile az miktarda karıştırıyorum ve bakırın erimesi 2 dakikayı buluyor. Bu süre zarfında toner yolları zarar görmüyor ama kalem ile çizilen yol eriyip bakır yola zarar veriyor.
Benim bu konudaki yöntemim ise sorunlu yolları oje ile boyamak. Kuruma süresi biraz uzun olsa da yolları çok güzel kapattığını söyleyebilirim.
Aaaa çenem düşmüş :katil2:
Kısacası iyi bir baskı devre için şartlar;
1- Printer önemli değil, Kaliteli toner, Kaliteli dram, Ben tonerim bittiğinde bir sefere mahsus 50tl verip doldurtuyorum. İkinci kez bittiğinde ise artık kartuşa güvenmiyorum ve 100tl verip sıfır ama muadilini alıyorum.
2- Çıktıyı printere hardprofing göndermek.
3- Bir sürü ıvır zıvır kağıt yerine PNP baskı devre kağıdı kullanmak.
4- Transferden sonra çıkan sorunlu yolları CD kalemi, Oje gibi malzemeler ile boyayarak kapatmak.
5- Asit oranını iyi ayarlamak.
Seviliyorsun abi :)
3. Toner demişsiniz mürekkepliler hemen kuruyor. Ne zaman doldurtsam %30-40 ı kuruyup boşa gidiyor hep. Beklemesi herhangi bir sıkıntı olmuyor mu?
çok aşırı rutubetli bir ortam olursa belki sorun olur. onun dışında 10 yıl bekle sonra tak fişi çalışsın...
Bende öyle biliyorum. Mürekkepli yazıcılarda arada çıktı almazsan mürekkep kuruyor diye. Yalnız ben hiç kullanmadım. Başkasının yalancısıyım :D .
Öyleyse çok iyiymiş ileride alacak olursam mürekkebe hiç bulaşmam bir daha. Bizim makine de 8-9 yıllık vardır alırken daha ucuz diye alınmıştı, derdi çok. Öğrenci olunca her şey ileride :katil2:
Öyle dense de çok bir çare değil, bir tanıdığım da fişi takılı açık bıraktığını söylemişti sıcak kalıp kurumuyormuş. Artık adaptör kendi kendini ısıtsın çok işe yarar :D. Aslında içinde sünger olan bir kutu sadece ağzındaki çipin olduğu kısım hassas. İşin özü sigara kullanmayan için zippo gereksizse her ne kadar güzel olsa da yakıtı uçuyor, bu da öyle hafta 5-6 sayfa kullanmadıktan sonra ve tabi renkli olarak bunun da bir amacı kalmıyor. Sonuç olarak ikisinden de uzak durmak lazım.
2005 yılında hp1020 aldım, halen orjinal toneri üzerinde. Yazı işlerinde pek kullanmadım daha ziyade pcb için kullanmaya çalıştım. PCB basarken halen iş görüyor.
Aşağıda az önce aldığım birkaç inceleme çıktısının incelemelerini paylaşıyorum.
Tabi bu çıktıları almadan önce toneri sallamam gerekti :)
    539.1 KB · Görüntüleme: 261
    742.9 KB · Görüntüleme: 255
    113.3 KB · Görüntüleme: 250
    116.8 KB · Görüntüleme: 244
    133.9 KB · Görüntüleme: 247
Çevrimiçi üye yok.
Uğur ÇOTUK
