STGIPS10K60A modül ölçümü
Talebe
19 Mayıs 2021
Selamün aleyküm ustalarım foruma yeni üye oldum uzun forum konularını okuduktan sonra , sizlere bir hususta danışmak istedim AEG çamaşır makinemin inverter motor kontrol kartındaki modülün sağlamlığını nasıl kontrol edebilirim multimetre ile makina arıza kodu inverter motor kartı diyor.
Multimetre ile olmaz, osiloskop ile bakmak lazım. Modülün model numarası nedir?
LIN ve HIN sinyalleri, birbirleri ile 120 [CHAR]deg[/CHAR] faz farklı kare dalgalar olması lazım. U, V, W çıkışları da bu giriş sinyallerinin yükseltilmiş versiyonu olmalı. Girişler mesela lojik seviyede değişiyorken, çıkışlar şebeke voltajı kadar değişiyor olmalı.
Ama osiloskop ile ölçerken bu makinayı bir izolasyon trafosu ile çalıştırman lazım, yoksa osiloskop gider, kartta yeni arızalar oluşur, veya ikisi birden olur.
Teşekkür ederim . YouTube üzerinde böyle igbt modülleri multimetre ile ölçüm videoları vardı tam anlayamadım Uzak Doğu Asya lı vatandaş yapıyordu .modülü değiştireceğiz artık .
Genelde IGBT tamir olmaz. Komple değişir. Çünkü bozulurken tamamı bozulur.
Ben tamir değil gerçekten o malzemenin bozuk olup olmadığını kontrol etmek istiyorum ,belki kartın üzerindeki başka bir elemandan kaynaklı sorun olabilir. Komple motor kartının fiyatı 1200 TL direk o parça satılmıyor komple kart bu yüzden öğrenmek istiyorum.
Multimetre ile ancak şöyle anlaşılabilir bunun sağlam olup olmadığı: Elinde aynı kartın sağlamı vardır ve bütün pinlerde belli şartlarda ölçüm yaparsın ve bir kenara yazarsın. Sonra da tamir edilecek kartta aynı ölçümleri yaparsın. Sağlam karttan farklı sonuç alıyorsan bozuktır.
Veya şöyle bir ölçüm de olabilir: Eğer modül çıkışındaki IGBT'ler kısa devre olduysa, bunu çıkış pinlerinde omaj ölçerek tespit edebilirsin. Ama IGBT'ler sağlam da olsa sürücü devre arızalı olabilir. Veya IGBT'nin gate tarafı bozulmuştur. En garantisi osiloskop ile olması gereken sinyal var mı bakmak.
aizolo
