LCR T4 Atmega328 Test Cihazı
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Özdisan dan aldığım test cihazım geldi.
Deneme için bir tane kapasitör taktım ama değerleri nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum.
Vloss nedir? Esr değerini neye göre karşılaştıracağım? Bir de aynı kondansatörü 2 defa ölçtüm, ikisinde de farklı değerler çıktı bu normal mi?
Vloss'un ne olduğu ile ilgili çok değişik rivayetler var. Ama önemli de değil, önemli olan ESR değeri, ve orada görünen değer berbat. O kondansatörün işi bitmiş.
Abi elektronikçiden sıfır aldım onu. 10uf 450v
Durum buysa işler vahim. Demek ki elektronikçiden kondansatörde almayacağız bundan sonra.
Peki ben nasıl hesaplayacağım esr değerini?
Yani gördüğüm değerin iyi mi kötü mü olduğunu nasıl yorumlayacağım?
Hmm bir dakka, bendeki birkaç 10 [CHAR]micro[/CHAR]F 63 V u ölçtüm, ESR 3.2 [CHAR]Omega[/CHAR] çıktı. Normal herhalde. ESR değeri için genel kurallar olmuyor, kondansatörün yapısına göre çok değişiklik gösteriyor.
Birde bu cihazın kalibrasyon edilme olayı varmış. Youtube dan ona bakıyorum şimdi.
Sinyal jeneratörü ve osiloskop ile belirleyebilirsin ESR değerini. Bununla ilgili bir konu açayım.
Vloss ile ilgili şöyle bir bilgi buldum;
Kaynakta daha fazla detay var.
Dolaylı olarak kondenser kaçak seviyesini gösterir. Bildiğiniz gibi gerçek kapasitör plakalar arasındaki dielektrik direncine sahiptir. Bu direnç sayesinde kondansatör kaçak akım denilen şey nedeniyle yavaş yavaş deşarj olur.
Yani kondansatörü şarj ederken plakalarındaki voltaj belli bir seviyeye ulaşır. Ancak kondansatör şarjı durur durmaz, şarjlı kondansatör üzerindeki voltaj çok küçük bir miktara düşer. Kondenser üzerindeki maksimum voltaj ile şarj tamamlandıktan sonra gözlenen arasındaki fark VLOSS olarak ifade edilir. Daha uygun olması için VLOSS yüzde olarak ifade edilir.
He indirectly indicates the level of condenser leakage. As you know, the real capacitor has the resistance of the dielectric between the plates. Thanks to this resistance, the capacitor is slowly discharged due to the so-called leakage current.
So, when charging the capacitor, the voltage on its plates reaches a certain level. But as soon as the capacitor charge stops, the voltage on the charged condenser falls on a very small amount. The difference between the maximum voltage on the condenser and what is observed after the charge is completed and expressed as VLOSS. To be more convenient, VLOSS is expressed as a percentage.
Kaynak
Ben bu değeri %1.4 olarak kabul ediyorum bunun üzerindekiler hep sorunlu çıkmıştı. Tabi benim bunla geçmişimle sınırlı bir gözlem çok uzun süreli değil. Belki 4700 - 10 000uf kapasitelerde farklı olur.
Merhaba. Eski konuyu hortlatıyorum ama ayrı başlık açıp başlık enflasyonu yaratmayayım dedim :)
Bu cihazdan bir tane aldım. Net bir komponent yerine farklı elektroik cihazları kontrol etmek daha doğrusu indüktans, kapasitans ve dc direncini ölçmek istiyorum. Ama cihaza bağlandığımda sadece direnç görüp ona göre sonuç veriyor. Sonuç da elimdeki multimetrelerle ölçümüme göre doğru, bu arada. Ancak bu cihazdan seçimli ölçtüm yaptırma şansım yok mu? Yani bir RLC devresi gibi görünen bir elektronik parçanın R, L ve C değerlerini göremem mi?
LCR metreler devreye bağlı olan komponentleri ölçmek için yapılmazlar. Komponenti sökmen lazım ve T4 ün üzerindeki ZIF sokete takman lazım. T4 de o komponentin türünü otomatik olarak belirlemeye çalışır ve karakteristiklerini yazar.
Bahsetmeye çalıştığım şey komponentlerden oluşan bir cihaz değil aslında. Bir enstruman manyetiği. İki bobin altına yerleştirilmiş bir mıknatıstan ibaret. Dolayıısyla bendeki cihazın ölçüm verdiği şey bu sarımlı bobinlerin DC direnci. Ama bu sisteminde kendi indüktansı ve kapasitansı da var. Bunu ölçmeye çalışıyorum ama şu ana kadar beceremedim :)
DER-EE DE-5000 gibi LCR metreler çok iyi iş görüyor bu operasyonlarda. Ancak ben ne elektronikçiyim, ne de profesyonel. Sadece elimdeki manyetiklerin değerlerini ölçmek istiyorum.
Senin istediğini yapabilmen için bir empedans analizörüne ihtiyacın var. Mesela Analog Discovery 2 alırsan, sana osiloskop, lojik analizör, güç kaynağı, gibi birçok olanak ile beraber empedans analizi özelliği de gelir. Veya bir sinyal jeneratörü alırsın, osiloskop alırsın, sonra da sinyal jeneratörü ile frekansı giderek artan bir sinüs uygularsın manyetiğe. Oluşan grafiğin dip noktasındaki frekansı tespit edersin, oradan da manyetiğin kaçak kapasitesini tespit edebilirsin.
Veya fiyatları oldukça yüksek olan profesyonel empedans analizörler var, sana doğrudan eşdeğer devreyi veriyor. Ama bunlar bir hobicinin bütçesinin ötesinde olan şeyler.
Evet, cidden öyle. Bu arada deneme yapmak için LC-100-A model bir kapasitans ölçüm cihazı aldım. Nasip :)
DER-EE DE-5000'nin ölçümü de bu şekilde.
Berbat değil.
Çıkan değerler normaldir.
Yine de hangi frekansta ölçtüğünü teyit etmek lazım.
img-2423038470987578343-jpg.35870
Not: bu tür devrelere para vermeyin. Bu işi yapan kalite cihazlar var.
Bütçeyi geniş tutup, o cihazlardan alın.
yasin007
