Elektrolitik Kondansatörün Ömrü
krancop
5 Ağustos 2021
Merhaba,
SMD bir devre projesi üzerinde çalışıyorum. Bu devrede 100uf 50 V bir kondansatör kullanmam gerekiyor. SMD kondansatörle bu değeri sağlayamıyorum. Elektrolikit kondansatörün çalışma ömrü 5000 saat ve bu benim için yetersiz. Farklı bir yolu var mıdır acaba?
Eğer 105 ℃ lik elektrolitik alırsan ve ısı kaynaklarından uzak tutarsan, o elektrolitiğin ömrü çok uzun olur. Üreticinin verdiği ömürün hangi şartlar için verildiğine bakman lazım. Yoksa 5000 saat ömür demek, elektrolitik barındıran tüm cihazların yarım senede ölmesi demek :)
ben bu cümleden smd kondansatörün bir kondansatör çeşidi olduğunu anlıyorum. eğer doğru anladıysam bu yanlış. ayrıca 5000 saat ömür elektrolitik kondansatör için çok az. bir yanlışlık olmalı.
Soruda kast edileni anlamadığım için yorum yapamam ama SMD devrede şunlar kullanılıyor:
belirtilen süre çalışırken belli ısı ve voltaj altındaki süre olmalı. ısı ve voltaj düşükse çok daha uzun olur. kondansatör voltajı daha yüksek seçilip 105 derecelik kandansatör kullanırsanız hatta düşük esr li kullanırsanız süre artacaktır.
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Dediklerinizi düşünerek elektrolikit kondansatör kullanmaya karar verdim. Umarım üzün süre çalışırlar.
adnancoskun
