Minyatür tozsuz kabin yapımı
Fan olayını ben 220 V ile çalışan ve PC fanlarından biraz daha büyük iki tane fan ile çözmeyi düşünüyordum. Ama filtreleri aldığım firmada bunun hesabını yapan mühendis varmış. Bu filtrelere uygun olarak aşağıdaki fanı tavsiye ettiler. Bu fan da iki tane büyükçe PC fanından çok daha yüksek bir debiye sahip.
Şimdi akrilik veya polikarbondan akvaryum gibi bir muhafaza yapıp bunların montajını yapacağım. Kaba filtre ile muhafaza arasına, pencereler için satılan kauçuk izole bantlardan yapıştıracağım conta vazifesi görmesi için. Bu contanın tam geçirmez olması gerekmiyor, kaba filtre neticede.
Bu 1 saatte 440 metreküp havanın içinden geçebilceği anlamına mı geliyor. öyle ise kabine gerek yok, odayı kabin yapar bu:)
Filtreler ve fanın maliyeti nedir? USD yada ₺ olarak kabin ortalama kaça malolur?
Malzemeler güzel görünüyor.
Kabini de bekliyoruz
Bence de debi çok yüksek geldi. Küçük bir temiz kabin için 400 m3 çok büyük.
Hepa filtre bu fanin debisini düşürecek ever ama yapilacak olan temiz odayı düşünün 0.5 m3 olsun. Bu odayı 400 m3 ile devirdim etmek istesek içeride resmen fırtına tsunami etkisi olacak.
Arada hepa filtre koyduk bu 400m3 50 m3 e düşse bile 0.5 m3 luk bir alanda 100 hava değişimi saatte demektir.
Konfor şartlarında hava değişimi bir mekanda 6 kez hesaplanır. Tozsuz alanda nedir bilmiyorum ama siz fanin önüne hepa filtre koyup 400 m3 luk bir fani 10 m3 gibi bir değere indirirseniz bu durum fan için iyi bir durum olmaz kanaatindeyim.
Timur abi fani boşta çalıştırıp denediniz mi?
Şimdi bu motorun üfleme çıkışının çapını ölçtüm 155 mm (6 inç herhalde). Türkiye piyasasında bulunan pis su borusu ise 150 mm. Bu boruların contalarından alacağım ve motorun üfleme çıkışına geçireceğim. Biraz gergili olarak geçmesi lazım. Aşağıdaki temsili bir paket lastiği gibi
Motoru bastırıp sızdırmazlık sağlamak için de bir bağlantı şekli düşünmem lazım.
Acaba flanşın üç noktasına somun kaynatsam sonra da bu somunlara takacağım civatalarla baskı yaptırsam nasıl olur?
Kaynak onermem abi. Kaynak noktası bu malzemenin kaplamasini yakıyor. Sonrasında ordan paslanmaya ve çürümeye başlıyor.
Ben olsam mümkünse silikon yapıştırma dediğin gibi plastik boru ile çözüm üretmeye çalışırdım.
Bunun gireceği 6 inç havalandırma borusu bulunabilir mi Türkiye'de acaba? Ben araştırınca göremedim hiçbir yerde. En kötü ihtimal ABS'den 3d yazıcı ile basarım artık.
Zaten sonradan farkettim, somun kaynatırsam artık fan yerinden de çıkmaz o yüzden o olacak iş değil.
Abi
Bu fanin cikisina metal kısımdan 150 lik pvc ye girecek bir redüksiyon bassan yazıcıdan.
Bence en mantıklı çözüm bu.
Edit : eskiden ustalar pvc yi boruya geçirmek için ısıtıp sokuyorlardi. 150 lik pvc boru ısıtılıp biraz genişletilebilir. Cap farki dediğin gibi 5 mm ise rahatlıkla genişler.
Kaba filtre, HEPA filtre ve fan hepsine 1850 TL verdim. Kaba filtre 10 Avro, HEPA 40 Avro demişti telefonda, demekki en çok parayı tutan fan motoru olmuş.
Belki de firmadaki mühendis bunun hesabını yaparken hastanelerde bulunan büyük kabinlere göre yaptı, bilse benim kutunun akvaryum kadar olduğunu belki de daha küçük birşey önerecekti. Artık yapıp çalıştırdıktan sonra göreceğiz. Çok aşırı hava akışı oluyorsa çok daha küçük bir fan da işe yarar demektir.
Acaba iç içe geçen çerceveler yapıp filtreleri ve fanı yerleştireceğime şöyle bir bağlantı aparatı mı bassam diyorum. Ama tabi boyut 610 x 305 mm, yani bunu alt parçalara bölüp ayrı ayrı basmam gerekecek.
Bu parçayı basmasan bile buraya başka bir çözüm uydurmak zorundasın. Parçayı basmak iki işi birden tamamlamanı sağlar.
Parçayı üç bölüme ayırdım. Sonra da dik olarak ABS ile bastım. Ama kapalı kabin olmasına rağmen, parça böyle büyük olunca mutlaka atma yapıyor. Atma olmaması için kabin içinin de ısıtılması gerekiyor. Yoksa tabla sıcaklığı 110 ℃ ama ortam sıcaklığı bundan çok daha düşük. O ısı farkı nedeniyle baskının tabanı geniş, üst tarafı çekik oluyor. Bütün malzemeleri hazır ama daha hala ısıtmayı devreye almaya vakit ayıramadım.
Aşağıdaki destekler çok komik oldu. Fazla ince yapmışım, sağa sola sallanıp durdular baskı yaparken ama bir şekilde gene olması gereken yere kadar yükseldiler :D
Baskı tamamlanmadan iptal ettim. PETG ile deneyeceğim. Bir de katman kalınlığını 0.4 olarak deneyeceğim bakalım, yoksa bu haliyle 21 saat baskı süresi var ...
Onlar destek miydi ? Valla ızgara gibi bir şey yapmaya çalıştın sandım:D
Resmin bi köşesinde saklanan JBC gördüm sanki Hangi model ki bu?
wild_for
