BGA Makinası
2015 yılında hanıma araba sürmeyi öğrensin diye 12 bine 99 model otomatik vw polo almıştım. Bu ne biçim fiyat aq!
Benimde elime aşağıdaki cihaz geçti ama üzerindeki HMI kısmının şifresini çözmeye çalışırken üzerindeki arayüz programını sildim.Sanırsam PID ve birde çince öğrenmek zorunda kalacağım
Benim makinaya baya benziyor ama tam aynısı da değil. Bendekinin programı çalışır mı emin değilim.
Normal yedekleme kısmı mevcut programda. arayüz açılırken açılış logosundan sonra ekrana bir kere tıklayınca menü geliyor.Ordan yedekleme yapılabiliyor ama bendekinin şifresini ilk başta çözemediğim için yedek alamadım zaten arayüzü de beğenmemiştim:rolleyes:
HMI modülü TPC7062KX içinde IDAQ-8098 yazan ve gerisi çince okunan bir PID modülü var.
Bu PID nasıl okunur acaba?!
Bendekinin de arayüzü yarı Çince, yarı berbat ingilizce çeviri. Ayrıca dünya kadar bug var. Ama benim kullanımım çoğunlukla sabit sıcaklıkta nispeten küçük entegre sökmek, o yüzden sıcaklık profiline çok ihtiyacım olmadı şimdiye kadar.
Eğer programı yeniden yazmaya razı isen, PID kısmını da kendin yapman daha iyi olur. Sıcaklık probunu da kullanarak PID öğrenme algoritması çalıştırabilirsin ve tam o makinadaki ısıtıcılara göre PID katsayılarını bulursun. Benim 3B yazıcıdaki firmware'de üretici kafadan PID katsayıları koymuş, sıcaklık olması gereken değerin etrafında ±10 ℃ osilasyon yapıyordu. Sonradan Marlin'e geçtim ve Marlin'de PID öğrenme algoritmsı var. Tam olarak elimdeki tabla ısıtıcısına göre ve nozula göre PID hesaplattım, şimdi hiç osilasyon ve overshoot yok.
Bu cihazlar da (tabletli versiyonlar) bios çok sık çöküyor.
Bulmak sıkıntı...
Aldığınız yerlere soruyorsunuz, firmware yüklemek için, 600$ para isteniyor.
Önerim; sağlam bir kaç yedek almanızdır.
Ne olur, ne olmaz gün gelir lazım olur.
Kolay gelsin...
Bu cihazda içinde ayrıca MODBUS RTU ile çalışan bir PID var.MCGS yazan tablette ise WinCE 4.0 kurulu.Bunun üzerine de MCGS firmasının otomasyon yazılımı olan bir arayüz programı var.Bu programı visual basic veya Delphi gibi programlayabiliyorsun.Ayrıyetten PID programlamaya gerek yok yani.PID ile iletişim kuracak bir programa ihtiyacım var.Aslında sendekini yedek alsan hem programdaki hataları dil sorunlarını giderir hem de bu cihazın mantığını öğrenebiliriz.
Ben aslında şunu istiyorum.Bunun üzerine linux kurup onun üzerine bir HMI programı yazmak.
Bulmak sıkıntı...
Aldığınız yerlere soruyorsunuz 600$ para isteniyor.
Kolay gelsin...
Kendi firması ile iletişime geçip bu firmware kısmını onlardan isteyeceğim bakalım ne olacak?!:rolleyes:Bunlarda işletim sistemi çökmüyor.Arayüz programının log ayarları bozuluyor.Yedekleyip geri yükleyince olay çözülüyor.
Bulmak sıkıntı...
Kolay gelsin...
Hmm o zaman en kısa zamanda yedeğini alayım bunun.
Gözlerimle gördüm. Serviste kaç tane makine yatıyordu.
Onlarda parca/ bios arıyorlardı. Makineler çok çeşitli oldugundan bazılarına firmware bulunmuyor.
İşi garantiye alın.
Makine çalışırken bir kaç sağlam bios yedek olarak arşivde bulunsun.
Gün gelir lazım olur.
Serviste yatıyorsa Ar-Ge faliyetleri için uygun fiyatlı vermezler mi acaba?
Şahsi düşüncem...
Bga makinesi alınacaksa paraya kıyıp kesinlikte sıfır alınmalı...
İkinci el alınacaksa da, az kullanılmış, tanıdık bildik yerden alınmalı.
Bga makinesinin sağlam bilgili ustası yok.
Ayarı kaçık makine de, ne yapsanız iflah olmuyor. Bir sürü masraf yapılıyor.
1000-1500$ verip sıfır almak en doğrusu.
Alınacaksa da honton dan şaşmayın derim...
Fazla teferruatlılardan, uzak durun.
Ön ayarları bir kez yapılıp
Start stop makineler en kullanışlısı.
Hondon'a baktım da o fiyatlara göre 10. el filan almak lazım. :D Telaffuz edilen yeni fiyatlara halen alışamadım.
Bir arkadaşta vardı bundan, ziyarete gidip, cihazı kucaklayıp kaçayım. :rolleyes: :katil1:
Acele etmeyin. Bekleyin.
Araştırma da kalın.
Kur dan dolayı bu arada piyasalar da sakinleşsin.
Aradığınız makineyi bulursunuz.
Uğur ÇOTUK
