Uni-T UT89XD Aynı Modeller Arasındaki Fark
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bir arkadaşımızın elinde uni-t ut89xd multimetre var. Sanırım yanlış ölçüm sonucu arızalanmış. Nette araştırırken forumda benim paylaştığım resimlere ulaşıp yanan bir direnci tesbit etmeye çalışmış. Ancak görünüşe göre ondaki yanan direnç benim cihazda fiziki olarak yok.
Elinde bu multimetreden olan arkadaşlar var ise açıp bakabilir mi? O bölgede direnç var ise değeri lazım.
Direnç olmayan bendeki versiyon, diğeri @Emre zor arkadaşın gönderdiği.
@Emre zor şimdi senin cihazdaki o bölgeye dikkatli baktım. Sanki orada direnç yok. O bölgede arızadan kaynaklı bir yanma- patlama olmuş gibi.
Aynı bölgenin arka tarafının resmini ekler misin buraya?
Birde ne yaparken bu hale geldi? Biraz detay verirsen belki mantıklı bir yorum yapılabilir.
Anladığım kadarıyla akım kademesinde unutulup voltaj ölçmeyi denemiş akım kaynağı yüksek akım verebilen kaynaktı sanırım.
O multimetreye binlerce voltluk yüksek enerjili bir voltaj uygulanmış. Hangi kademede olduğunu bilmiyorum ama o kadar voltaj uygulayınca çok da farketmez. En uygun yerden ark yapar. Ark da uzun sürerse PCB'yi kömürleştirir. Bunda spark gap falan da yoktu yanlış hatırlamıyorsam, o yüzden multimetrenin ana devresi de zarar görmüş olabilir. Şu anda hiç çalışan bir kademe var mı yoksa tüm kademeler ölü mü?
Merhaba, hiç farkında bile değilim dc konumda adaptör ölçerken bozuk olduğunu fark ettim, sadece dc konumda hatalı değer gösteriyor diğer konumlarda hata yok, burası siyah olduğu için orada direnç yandı sanmıştım.
    422.1 KB · Görüntüleme: 237
    336.7 KB · Görüntüleme: 226
    315.5 KB · Görüntüleme: 238
    493.1 KB · Görüntüleme: 251
    503.5 KB · Görüntüleme: 232
    400.9 KB · Görüntüleme: 233
Şimdi hatırladım, geçen hafta tv besleme kartında kapasitör ölçmüştüm, yüksek ihtimal ondan oldu:(
Temizleyince belli olmuş.
Görünüşe göre orada bir ark oluşmuş.
Öncelikle oradaki yolları takip edip bağlı olduğu elemanları kontrol etmek lazım.
Büyük ihtimal ölçtüğün smps'in girişindeki blok kondansatör o kondasatörde 310-320v gibi bir voltaj olur kademeyi doğru seçmiş miydin?
Hiç probu akım ölçüm kısmına aldın mı?
O kömürlü bölgeyi iyice temizlemen lazım, yoksa kömür orada bir direnç gibi davranır. Yani aslında ark yaparak direnç yanmadı, arktan dolayı oraya bir direnç geldi :) Siyahlık tamamen gidip temiz yanmamış FR4 görmen lazım.
Hatta arkasında bir eleman yoksa orayı biraz ince işçilikle kesip çıkartmak daha mantıklı herhalde.
Evet dremel gibi bir aletle kazınabilir. Karbür freze ucu veya taşlama diski ile aradaki PCB yi uzaklaştırabilirsin. Ama maske takmayı unutma FR4 tozu kanserojendir.
gerçekten yazdığınız gibi kömürlü alanı iyice kazıdım ve cihaz sorunsuz ölçüm yaptı:) size ne kadar teşekkür etsem azdır Gökhan bey sizede öyle. şu an çok mutluyum:)
bu işlerle amatör bir şekilde uğraşıyorum, bazen dikkatsiz davranıyorum sanırım. ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım, ufacık bir kömür tozu neler yapıyormuş.
Sağol. Bende senin sayende kömürün direnç oluşturabileceğini öğrendim. :)
Mustafa37
