String nasıl bölünür?
Ahmet
S38>S85
31 Mayıs 2021
String a = "MEKATRONIK FORUM STRING BOLME"
Bu şekilde bir string değişkenini 16. dijitten bölmek istiyorum.
Ama string değişkenini istediğim yerinden nası bölücem onu bulamıyorum?
length() ile bunun uzunluğunu boşluklar dahil ölçebiliyorum fakat nasıl bölücem onu bulamadım.
C/C++ da standart olarak String diye bir type yok. std::string var. C++ için bir örnek şöyle olur:
#include <iostream>
#include <string>
std::string a = "dal kalkar kartal sarkar";
int main()
   std::string b = a.substr(0, 10);
   std::string c = a.substr(11);
   std::cout << "a = " << a << std::endl;
   std::cout << "b = " << b << std::endl;
   std::cout << "c = " << c << std::endl;
   return 0;
Bunu derleyip çalıştırırsak:
[ta@bonsai ~]$ g++ -Wall a.cpp
[ta@bonsai ~]$ ./a.out
a = dal kalkar kartal sarkar
b = dal kalkar
c = kartal sarkar
[ta@bonsai ~]$
Substr fonksiyonu phpde de var. Ama bu kadar karmaşık değil. 1-2 satırda halloluyor iş.
@Ahmet anlamışsındır herhalde olayı?
Ben anladım.
Arduino üstünde çalışıyordum..
Şöyle birşey yaptım ve gayet güzel çalıştı.
String a = "MEKATRONIK FORUM STRING BOLME";
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(a.substring(0,16));
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(a.substring(17,a.length()));
Önce substring ile 0-16 arasını alıp yazıyorum
sonra satır değişip
17 ile değişken uzunluğu kadar yazıyorum.
Forumun adı çok güzel tam 2x16 üst satıra sığabiliyor.
Bu da C versiyonu:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
static const char* a = "dal sarkar kartal kalkar";
int main(void)
   char b[100];
   memcpy(b, a, 10);
   b[10] = '\0';
   char c[100];
   strcpy(c, a + 11);
   printf("a = (%s)\n", a);
   printf("b = (%s)\n", b);
   printf("c = (%s)\n", c);
   return 0;
[ta@bonsai ~]$ gcc -Wall a.c
a = (dal sarkar kartal kalkar)
b = (dal sarkar)
c = (kartal kalkar)
[ta@bonsai ~]$
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
sonra satır değişip
Öncelikle standart C/C++ a göre öğren ve kod yazmaya çalış. Yoksa farklı bir işlemciye geçip de ortalıkta String bulamazsan sudan çıkmış balığa dönersin :)
Bu da C versiyonu:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void)
   char b[100];
   memcpy(b, a, 10);
   b[10] = '\0';
   char c[100];
   strcpy(c, a + 11);
   return 0;
b = (dal sarkar)
c = (kartal kalkar)
[ta@bonsai ~]$
Ben c++ daha zor sanıyordum :)
Bir paylaşım yapacağım da abi onun için istedim aslında.
Saf ++'da string olmadığını senden öğrendim :/
Başardık!!
Tek satır girdiğimiz yazıyı 16dijitten büyükse 2. satıra atmayı başardık.
Konusunu akşam açayım
    17.2 KB · Görüntüleme: 303
    5.4 KB · Görüntüleme: 334
Nasıl böldün?
16. Karakterden sonrasını alt satıra yazmak veya,
Kelimeleri tespit edip kelime sığmıyorsa kelimeyi parçalamadan alt satıra yazmak. ?
Nasıl böldün?
Nasıl böldün?
2x16 lcd kullandığı için her halukarda 16 dan sonrasını bölüyor.
Sellat
