BGA Reballing
DrFreeman
26 Kasım 2019
Elimdeki BGA cihazı ile kardeşimin bilgisayarını kurtardım oyun açılınca bilgisayar kilitleniyordu.Şimdi çalışıyor.:dans2:
Ben de bir çıkma anakart var start alıyor ama hdmi dan görüntü gelmiyor hiçbir şekilde şu makina olsa da ben de lehimleri yenileyip deneseydim :D
Nasıl bir ısı profili kullandın? Kafana göre birşey mi hazırladın yoksa bu işler için olması gereken bir ısı profili mi var?
Cihazda otomatik profiller var ama profiller sadece göreceli üstteki kafanın uzaklığı 1 cm değişse hemen bozuluyor profil.Yani profildeki sıcaklıklara ulaşılacak pid algoritması değişiyor.
Onun yerine kurşunlu ve kurşunsuz olarak ikiye ayırmak gerekiyor.Kamera ile lehimleri takip ediyorum.eridiginden emin olunca işlemi tamamlıyorum.
HDMI arayüz entegresi "SiI9287B" ise çoğu zaman "9" numaraya bağlı ya sigorta olur yada düşük watlı 0.5R direnç olur genelde o açık devre olduğundan çalışmaz HDMI başıma geldi daha önce bakma şansın varsa göz gezdir.
Öyle bir çip yok kartta ya da ben bulamadım
Direk gpu dan sürüyor hdmı yı sanıyorum
harici gpu varsa dahi hdmi soketine yakın noktada hdmi izolatör olur taktığın monititör anakartında kısa devre vs. vasrsa senin görüntüyü veren cihaza birşey olmasın diye kullanılır genelde izolatör.
Normal düzen şöyledir.
GPU VEYA DAHILI GPU BARINDIRAN CPU---->Siliconİmage HDMI PORT------>HDMI İzolatör------> Bağlantı Soketi
hasanbasri
