MCP4922 DAC Kullanımı
Bir sorun var mutlaka da simulatörde ortaya çıkmıyor. Biraz daha bakalım.
Şu değişikliği dene bakalım. Baya bir parça arttırdım burada, iki diyot, bir kondansatör, bir direnç boşa çıktı.
Abi biz hep pico tarafına odaklandık keşke ana devreye odaklansaydık
Kademe seçimi ortaya çıkardı bu problemi. Standart devrede kademe seçimi yok ve çalışıyor. Aslında kademe seçimini de doğrudan komparatör ile yapabilirdik ama tutturdunuz pico da pico diye :katil2:
Piconun iyi günleri tertemiz ev ortamında çalışıyor.
Bir rahat ereyim picoyu vfd'lerin ortasına bırakıcam ürün saymaya çalışsın orda neler yapacak görelim.
9 tane somun makinesi bulunan bir fabrika.
her somun makinesinin kensisine ait 56kW vfd'si var.
Ayrıca yağlama motorlarınında 1kW vfd'si var her makinede 3 yağlama motoru 1 ana motor var.
Toplam 36 tane asıl görevi motor sürmek ile birlikte parazit yaratmak olan arkadaşlarının yanında kalsın biraz.
18066 eklentisine bak
Abi bir yerden duman çıktı ama göremedim nerden çıktığını. Tam bir bilmece oldu şimdi.
Bir önceki denemede Diyotun Anotunu trafo tarafına bağla demiştin. Son şemada trafo tarafına katot bağlamışsın. Bende şemaya uyup katotu trafo tarafına bağladım. Orada bir terslik var mı?
Şemadaki gibi bağlaman gerekir. Eğer trafo sargısındaki diyodu ters bağlarsan C6 tehlikeye girer çünkü ters polarize olur. Ama doğru bağladın ve gene birşeyler tüttüyse başka bir problem var.
Şemadaki gibi bağladım ya. Deli çıkacam valla.
Sen şimdilik eski devre ile maksimum kademede çalışmaya devam et, negatif referans olayını çözünce çözümü uygularız.
Devreyi eski haline getirdim. 30v kademesinde çalıştırıp görsel arayüzde bazı değişiklikler yapıyorum. Yalnız köprü diyot, voltaj regülatörleri ve opamplarda gereksiz bir ısınma var. Akım çekmediğim halde çok ısınıyorlar. Ama devre çalışıyor şimdilik.
Bu voltaj ve akım ayarındaki son iki hane sürekli oynar vaziyette. Bunları sabitlemenin bir yolu var mı?
analog okumanın ortlamasını almak kıpraşmaları çok yavaşlatır abi
350 kez alma hızını yavaşlatalım abi o zaman 10mS ise 50ye çıkaralım
Ona bakmam lazım. Sanırım o işlem ikinci çekirdekte çalışıyordu. Oraya rahatça delay koyabilirim.
Dual core çok büyük rahatlık sağlıyor.
Öğrenmek için yapmasam benim projeyi pico koyardım 1 çekirdeğe bol delaylı display drive diğer çekirdeğe hesaplamalar.
Yük bağlı değilse köprü diyotların ısınmaması lazım. Dokunulmayacak kadar mı ısınıyor?
Yani anında ısınmıyor ama 5 dk içinde sıcak oluyor. El değmeyecek kadar değil ama yinede normalden sıcak. Dokunup çekebilirsin ama bir süre dokunup bekleyemezsin.
Opamplar, regülatör ve köprü diyotlara göre nispeten daha serin.
isacskn
