Raspberry Pi Pico sıfırdan kurulum ve blink test
Tamam Linux'ta bağlanan flash belleklerin otomatik olarak mount edilmesi ayarını yaptım. Şimdi programlayabiliyorum sorunsuz :cheeky4:
Basit bir seri port programı yazdım.
void setup()
  Serial.begin(115200);
void loop()
  while (1)
    Serial.print("deneme\n");
    delay(100);
Yükledim. Seri port ile ilgili bir hata verdi ve çalışmadı. Tekrar yükledim, gene seri port ile ilgili hata verdi ama çalıştı. Bir daha yükledim, bu sefer hata vermeden çalıştı. Demekki bu picoyu ilk defa kullanmaya başlarken önce döve döve adam edeceksin, ondan sonra yola geliyor ve düzgün çalışmaya başlıyor :katil2:
Programlanma ile ilgili sorunu sanırım buldum. Bu picoyu programlarken serial monitor açık olmayacak. Açık ise programlayamıyor. Nedendir bilmiyorum, belki de Linux'a özgü bir durum.
Olabilecek en eski pico kart dosyasını kullanmak lazım.
Ben Ubuntuda da picoua program yazıyorum hiçbir sorun yaşamıştım tek fark sendeki pico dosya sürümü daha yeni abi bendeki eski sürüme sabah bakayım birde ona dönüp denersin
Neyse şu anda çalışan bir prosedürüm var en azından. Aslında hiç arduino IDE kullanmadan, doğrudan pico nun kendi SDK si ile de program yazılabiliyor. O çok daha iyi olur ama onu yaparsam kendim çalar kendim oynarım. Kimseye faydası dokunmaz.
Onu da öğreniriz abi.
Ama ortak dilimiz cpp buradan devam etsek forum halkı için daha yararlı olabilir.
Göz sağlığım için saat 22 den sonra bilgisayar kullanmamaya çalışıyorum şimdiden 1.50 olmuşlar bu gidişle araba camı gibi gözlüğüm olacak ileride.
Bildiğim pico detaylarını sabah paylaşayım
Eyyüp Akyüz
