XR2206 Kendin Yap Sinyal Jeneratörü
1 M potun yaptığı, +12 V ile -12 V arasında bir voltaj elde etmek. Sonra R1 ve RV4 ile bu voltaj tekrar bölünüyor. 1 M yi pot olarak bırakırsan ayarlaması zor olur. Ama oraya çok turlu koyarsan ince ayar yapabilirsin.
Bence öyle değil. Entegrenin giriş ucu muhtemelen içerideki bir opamp ın feedback ucu. 47k ile kazanç ayarı 1 mega ile çıkış offseti veriliyor olmalı. Değerlerin çok farklı olması buna işaret ediyor. Şemada da zaten offset ve genlik yazılmış.
Oradaki yapı buna benziyor. R1 yerine 47k kullanılmış.
Bir kazanç görünmüyor iç yapısında. Orada sadece bir komparatör var ve onun eşiği set ediliyor gibi.
Bence +1 opamp ın orada feedback direnci ama ama o kadar detaylı gösterim yok. Sonuçta ikimizin dediği de doğru aslında olay gerilim bölücü. Sadece etkileri dengelemek için trimpot aralarındaki değerler çok farklı. Denemek için 1Mega olmasada olur.
Bu arada devredeki sorun ne :D
Evet tuhaf gelen ne? Şu anda orijinal devrenin aynısı, tek fark sinüs ve testere için ayrı ayar mekanizması var.
@Endorfin35+ @taydin
Sorun şu ki ben trimmeri tanımadığım için potların orta bacaklarını ters tarafa bağlamışım, gereksiz yollar çizmişim vs. Bu şekilde trafo ısınması, elmanların ısınması ile karşı karşıya kaldım. Şimdi gerekli düzenlemeleri yaptım başka hatam var mı diye kontrol ediyorum. Ozaman oradaki 4'lü trimpot bloğunu bozmuyorum. Aynen olduğu gibi bırakıyorum.
Bütün bu sorunları kurcalamamın asıl sebebi ise kalibrasyon için 10v ayarı çekemememden kaynaklandı.
@Ahmet
Adamı hasta etme. Bir ara alıcam ad9833'ü. Isıtıp ısıtıp koyuyorsun önüme. :katil2:
@Ahmet
abi pot falan uğraşma bas spi'dan veriyi çıkarsın sana freakansını
@Gokrtl abi nerelerdesin yaa hem bu proje hem de güç kaynağı projesinde duraksama oldu...
İlham gelince devam edeceğim. Bu aralar ağ sistemlerine yoğunlaştım. Udemy den eğitim aldım onları öğreniyorum. Bilgi İşlemci olarak iş bakacağım.
Bu arada RGB led siparişi verdim. Gelince onun konusunu devam ettireceğim.
tarık bektaş
