- Katılım
- 24 Şubat 2018
- Mesajlar
- 26,948
Manuel trafo sarma makinası için malzeme toplamaya başladım. Makina, şu bileşenlerden oluşacak:
* 24V, 200 RPM redüktörlü motor. Bu motoru uzun zaman önce almıştım başka bir proje için ve şu anda atıl duruyor.
* Bir tane iki kademeli pedal. Bunu kartal otomasyondan sipariş ettim. Bu pedala az basınca redüktörlü motora düşük voltaj gidecek, tam basınca da 24V gidecek. Böylece iki hız kademesi elde etmiş olacağım.
* Bir tane de karkası redüktörlü motorun miline tutturacak bir parça yapmam lazım tornada. Bu parçaya karkas vidayla sıkılacak, sonra da motor miline takılıp setiskur ile sıkılacak.
* Bir de tel kasnağını koyup rahatlıkla dönebileceği bir askı yapmam gerekiyor. Kasnağın göbek çapı 16 mm. Bu çapta civa çeliği olması lazım elimde. Uygun parça kesip iki ucundan bir suntaya geçireceğim. Böyle teli çektikçe kasnak dönecek ve tel sökülerek gelecek. Bu 16 mm çubuğun yataklamasını belli bir sürtünme ile yapmak istiyorum, böylece teli çektikçe sürekli, darbe yapmadan gelecek.
