Anakarta su temasından sonra kaç dakika içerisinde oksitlenmeye başlar?
Su temasi hemen oksitlenmeye neden olmaz.
Ancak üzerinde gerilim olan bir devrede iki sorun oluşturur.
1- kısa devre sorunu
2- elektroliz nedeni ile aşınma ve sonrası korozyon
2-3 gün önce kasanın içine çalışır vaziyette su döktüm. Su an anlayamam mi bakarak sorun olup olmadığını?
    809.3 KB · Görüntüleme: 431
    845.6 KB · Görüntüleme: 500
Söyle söyleyeyim resimle bu izler zor görülür güçlü ışık altında sizin bakmanız lazim.
Ayrıca anakarta şu temasi olsa idi o anakart yüksek ihtimal arizalanirdi.
Hocam sıvı temasından sonra ne kadar süre sonra başlıyor bu hasar onu anlamadım
Sıvı teması anakartı hemen de bozabilir iki sene sonra da bozabilir. Bunun hesabını neden yapmaya çalışıyorsun anlamadım. Anakartın çalışıyorsa güle güle kullan, ne zaman bozulacağına kafayı takma. Bozulunca zaten hemen anlayacaksın :)
Oksitlenmiş olsun istemiyorum, sorunsuz istiyorum ondan :). Oksitlenme falan oluşmuş olamaz mı yani bir kaç günde hocam?
Su döküldüyse bir yerlerde oksitlenme başlamış olabilir. Ama gerçekten oksitlenme başladı mı, başladıysa hangi seviyede, anakartın neresinde, ve anakartı ne zaman bozar diyorsan, onun cevabını kimseden alamazsın.
Anakarti ne zaman bozar demiyorum hocam, eğer bir kaç gün önce sıvı teması olduysa oksitlenme kesin başlamış midir diyorum. Şu an oksitlenme yok bu arada. Bu saatten sonra olur mu ya da olacaksa nasıl anlayabilirim? Su izi vs
Sıvı teması olduysa oksitlenme başlamış olabilir. Sen gözle görmeyebilirsin. Entegrenin veya bir konnektörün altındadır.
Ama bu durumu bu kadar kafaya takman hiç sağlıklı değil. Ben 5 sene önce benim bilgisayarı üfleyici ile temizlerken sandalyeden düşürdüm, anakartın bir kenarı çatladı. Taktım fişe çalışıyor, ondan sonra da bu düşürme olayı bir daha hiç aklıma gelmedi. Ama bu oksitlenme senin sanki aklından hiç çıkmıyor :) Belki de senin için en iyisi anakartı yenilemek ve bir daha da sıvı dökmemeye çalışmak ...
Anladık atölyende sağlam makinelerin var ama elinde imkan var diye neden köküne kadar kullanıyorsun ki? :katil1:
Bende iki gün önce temizlik yaptım. Benim makine kasayı titretemedi bile :D
19478 eklentisine bak
Ohooo ben öyle herşeyi söküp temizlemeye vaktim yok. Sandalyenin üzerine diktim PC kasasını üfleyicinin de ayarını MAX yaptım. Havayı tuttuğum anda kasa devrildi.
    47.9 KB · Görüntüleme: 222
nalburx
