soketin işlevi
yok o değil başka multimetre daha var onda da farad yok.
Direnç R yazan veya Ω işareti olan kademede ölçülür.
Gerilim 2tiptir DC ve AC
AC gerilim ölçen kısımda ≈ böyle dalga işareti bulunuyor.
DC'de ise Düz çizgi ve altında noktalar olan.
Amper ölçümümü A yazan kademede.
usta şimdi benimkinde malesef hfe ölçümü yok onun yerine ne yapabilirim
Elektronik devre tasarımı yapan bir elektronik mühendisi için h[SUB]FE[/SUB] ölçümü neredeyse hiçbir zaman gerekli değildir. Tamir işiyle uğraşan birisi için de aynı şey geçerli. Neden h[SUB]FE[/SUB] yi ölçmek istiyorsun?
hocam şimdi kart üstünde mosfet vesaire oluyor bunlar değerini kaybederse başka parçalar bozar mı mesela elektrolit kondansatör.
Power MOSFET'ler arızalanınca önce kısa devre oluyorlar, power transistörler de öyle. Eğer yüksek akım geçmeye devam ederse de patlayıp parçalanıyorlar. Kaybedilen bir değer olayı yok bunlarda.
Normal transistör de arızalanınca bunu neredeyse her zaman multimetre ile tespit edebiliyorsun. h[SUB]FE[/SUB] ye gerek yok bunun için. h[SUB]FE[/SUB] ölçümü çok sınırlı ve ileri seviye bazı uygulamalarda gerekli. Mesela iki transistör kullanarak bir fark yükselteci yapacaksın. İyi performans alabilmek için burada kullanılan transistörlerin h[SUB]FE[/SUB] değerlerinin olabildiğince birbirine yakın olması istenir. Bu çok özel bir uygulama alanıdır ve ancak senin işini gören bir opamp bulamazsan uğraşılacak birşeydir.
teşekkürler hocam forum çok güzel başka hiçbir yerde böyle destek alamadım
Keşke biraz araştırıp aklına yatanı alsaydın ben hala alamadim :)))
Araştırmaya devam
Araştırmaya devam
benim önerim 5xp-a Amprobe al.Bunun yanında lcr metre al ölçemeyeceğin hiçbirşey kalmaz.5xp_a da farad yok lcr metre biribirini tamamlıyor.Ben lcr almayacağım sırf bobin ölçmek için değmez
bobin ölçmek elzem bir olay değil.
ben yıllardır elektronik ile uğraşıyorum sadece 1-2 kez bobin ölçme ihtiyacı duydum.
genelde hazır alıyorum ve iş görüyor.
Erenim
