Sunny woon tv arızası
Barracudastr
27 Kasım 2022
Merhaba resimlerde de görüldüğü gibi bu hata var yardımcı olurmusunuz. Ana ekranda sorun yok ama içerik izkemeye gelince mor oluyor reset çektim gene aynısı
    323.6 KB · Görüntüleme: 249
    310.5 KB · Görüntüleme: 218
    264.9 KB · Görüntüleme: 192
    317.2 KB · Görüntüleme: 193
Bir çok sorun arızaya neden olabilir.
Lvds Flex kablonun soket kirliliği, şişen, değerini kaybeden kondansatör, bağlantılarda gevşeklik, temassizlik
Sıvı veya nem (korozyon)
Anakartta RGB converter çip te arıza, soğuk lehim vs vs ..
Bir sorun arızaya neden olabilir.
Sıvı veya nem teması
HİÇBİRİSİ DEĞİL.
Normal Tv kısmında bu sorun yok diyor,
sadece akıllı kısıma geçince oluyormuş %95 T-CON
Video oynatmaya geçince arıza veriyormuş. Akıllı televizyonun çalışma mantığını bilmiyorum, yanlız video oynamazken pek aktif olmayan ama video oynatmaya geçince aktif olan bir parçadan şüphelenmeliyiz bence.
Şimdi T-CON neymiş diye bakınca video oynatılmasından bu arkadaş sorumlu galiba. Yani @Ahmet 'in dediği gibi sorun T-CON 'dan olabilir. T-CON'un ne olduğunu yeni öğrendim ama hemen teşhis koydum :katil2: .
genelde yeni televizyonlar dual source çalışıyor
TV oynatırken bi kaynak görüntü veriyor T-CON'a
Akıllı kısıma geçince android veya kendi işletim sisteminin döndüğü kısım görüntü vermeye başlıyor
ya bu android için görüntü kısmı sorunlu yada T-CON'un sec drive kısmı bozuldu.
T-con panel sürer.
Giriş çıkış dış bağlantılar ve kontrollerden Anakart sorumludur
Hmm bu durum T-CON'u masum kılıyorda olabilir.
Televizyonun arkasında bulunan MODEL numarası içeren etiketin tamamını net şekilde çekip atın buraya.
Biraz zor oldu duvara monteli olduğu için
    296.1 KB · Görüntüleme: 179
    599.1 KB · Görüntüleme: 162
Televizyon hakkında şema, akış diagramı vs. bulamadım.
Bulsam net bir arıza söyleyebilirdim size.
isaayan
