Atölyemdeki yeni multimetre: Siglent SDM3065X
Sercan
17 Mart 2019
Siglent'te çalışan bir bağlantım aracılığı ile Siglent avrupa bölgesinde bulunan bir Siglent SDM3065X multimetreyi aldım. Sağolsun orada yaşayan bir başka arkadaşım da cihazı buraya getirdi. Normalde bu cihaz benim için pahalı fakat bu tanıtım maksatlı açılmış, demo ürün olduğu için çok iyi bir fiyata aldım. Demo cihaz ama Start Up time 38 yani benden önce sadece 37 defa çalımış. Bu arada belirteyim fiyat sormayın, söylemeyeceğim.
Genel olarak ilk izlenimlerimi paylaşayım. Kaliteli probları var. Açma kapatma için soft buton kullanmışlar ki ben bundan nefret ediyorum. Bunun bir üst modeli de SDM3065X-SC. SC olduğunda Scanner Card opsiyonu da dahil edilmiş oluyor. Benim SC modelini seçme şansım yoktu. Fakat scanner kartı alırsam arkasında yuvası var, emin olmamakla birikte bu modele takılabiliyor diye biliyorum. 6 ½ digit 2,200,000 counts bir multimetre günlük kullanılacak bir cihaz değil. Triger filan gibi çok güzel özellikleri mevcut. Bu özellikler bana daha kapsamlı imkanlar kazandırıyor. O nedenle benim için çok iyi oldu.
Cihaz henüz elime ulaştı dolayısılya detaylı inceleyip yorum yapacak zamanım da olmadı. Fakat cihazla ilgili merak ettiğiniz bir konu olursa tecrübe edip cevaplamaya çalışırım. Aşağıda basit ölçümlerin bazı fotoğraflarını görebilirsiniz.
Korad ile 3.3v oluşturdum.
Aynı testi SMPS Riden RD6012 ile yaptım.
Son olarak şebeke voltajını izalasyon trafomdan ölçtüm. Dual özelliği ile frekansı da aynı anda ekranda görmek mümkün. Bir de matematik özellği ile standart sapma, ortalama vb diğerleri veriyor.
Bunlarda aynı şebeke ölçümlerinin trend, histogram ve bar gibi grafik gösterimerini içeren ekranlar
Hayırlı olsun Sercan. Birkaç güç açık bırakırsan içindeki hassas komponentlerin tolerans değerleri oturur ve stabil hale gelir.
Hayırlı olsun Sercan abi, frekans ölçümü konusunda ne kadar başarılı bir alet 10-50MHz verince mesela son haneye kadar gösterebiliyor mu?
Bir de pikoFarad ölçmedeki başarısı nedir?
Alacak mısın dersen yok da abi işte merak ettim . :D
Teşekkürler. Bir süre açık bırakmak iyi gelir diye biliyordum ama 1-2 saat kadar yeter sanıyordum. 1 - 2 gün dursun bakalım.
Voltaj ölçümün de grafik çizebiliyor mu
Alttan 3. fotoğrafta grafik var. Ekranın ortasındaki U şekilli çizgi bir ara çıkartıp tekrar takmıştım oradan geliyor. Tabii bu osiloskop gibi çizmez. Ekranın tamamı 1 dakikalık grafik. Son 1 dakika yerine daha uzun veriler saklamak da mümkün.
Hayırlı olsun. Çok güzel cihaz, fırsat da süper denk gelmiş. Ben de DMM bakarken çok incelemiştim bu modeli. Uygun fiyatlı bulamayınca biraz daha fazla verip Keithley DMM6500 almaya karar vermiştim.
Direnç ölçümleri için 4 kablolu Kelvin Prob edinmenizi tavsiye ederim. Kendiniz de kolayca yapabilirsiniz. Düşük dirençlerde çok farkediyor.
Cihaz verilerine göre 3 Hz ile 1 MHz arasında ölçüm yapabileceğini söylüyor. Benim yaptığım testlere göre cihaz 1- Hz'den 1.8 MHz'e kadar rahatlıkla ölçüm yapıyor. O değil de UNI-T UTG962E beni daha çok şaşırttı. Bu nasıl bir hassasiyet. o_O
Bu ne yav? UTG962 nin açıklanan doğruluğu 50 ppm, 1 yıl sonra da 100 ppm. Eğer 50 ppm olduğunu varsayarsak, 1 MHz de 50 Hz hata demek. Sende 1 MHz de 0 ppm hata var!
Belki şu durum olabilir: kristal osilatör ısındıkça frekansı yavaş yavaş düşer. Senin ölçtüğün anda belki de tam olması gereken frekanstan geçiyordu. Kesin anlamak için hem multimetre hem de UTG birkaç saat çalıştıktan sonra ölç. Eğer hala 0 ppm hata varsa sana yanlışlıkla atom saati vermişler demektir :D
Hayırlı olsun. Darısı @Gokrtl ve benim başıma.
30.000 TL'lik cihaz olsun o kadar :D
@Sercan Teşekkürler abi sonuçlar için. Sinyal jeneratörü bomba çıkmış :D İlginç olan bu seviyedeki cihazların frekans ölçüm aralığı niye bu kadar dar. Uyduruk bir ttecnich var elimde o bile 25 MHz e kadar iş görecek kadar doğru ölçüyor (ölçüm için gerekli genlik hassasiyeti çok iyi değildir o ayrı test etmedim). Şu da var adamlar frequency counter diye ayrı cihaz satıyorlar belki de o yüzden kısıyorlar. Yoksa bence 30MHz e kadar rahatça çok doğru olmasa bile ölçebilirler diye düşünüyorum.
Ölçen de bu doğrulukta ölçemez. Frekans ölçümü yapan cihazda da kristal osilatör var ve onun da belli bir ppm değeri var.
TCXO falan olamaz mı abi 1-2.5 PPM lik birçok model mevcut 1-2MHz senaryosunda oldukça yeterli kurtarır gibime geliyor.
Multimetrenin gate sinyal üreticisi çok daha iyidir evet.
Multimetrenin bant genişliği de çok iyi. Standart pilli multimetrelerde tipik 1 kHz bant genişliği vardır AC voltaj ölçümü için, bunda 300 kHz bant genişliği var. SCPI arabirimini de kullanarak bir script ile bir amfinin çok ayrıntılı frekans tepki grafiğini çıkarabilirsin.
Yanlışlıkla atom saati vermişler herhalde. Cihazların ikiside 24 saattir çalışıyor. 48 saat sonra bir daha bakacağım.
murat1557
