Atölyemdeki yeni multimetre: Siglent SDM3065X
Şu anda hata 3 ppm lerde geziyor. Ortam sıcaklığına göre ve yaşlanmaya bağlı olarak bu değer kısa vadede artı eksi 50 ppm uzun vadede artı eksi 100 ppm arasında değişebilecek. Sıcaklığı sıkı bir şekilde kontrol edersen bu değerlerde iyileşme elde etmen mümkün. OCXO ların yaptığı da budur.
@Sercan, @taydin,
UTG932E sipariş vermiştim. Bir kaç haftaya gelir. GPSDO'yu da halledersek bu konuda büyükçe bir test mi yapsak diyorum.
- SDG2042X, UTG932E, UTG962E
- DMM6500, 34401A, SDM3065X
- @taydin, sizde Stanford Research SR625 vardı diye hatılıyorum
Şu DMM6500 ve 34401A için bir konu açsan da görsek cihazları :)
Olur üstat. Bir fırsat bulunca birer inceleme paylaşayım. İkisinden de çok memnunum. 34401A zaten yılların klasiği. Temiz ve uygun bir ikinci el bulunca kaçırmadım. Ancak DMM6500 6.5 basamaklı cihazların kralı hakikaten. Alır gelirim de karşılaştıracağımız zaman.
Bu arada ilgilenenler için iki dosya paylaşayım. EEVBlog'da şu adreste bulunan multimetre kaşılaştırma kabloları.
İlki, masaüstü multimetreler için. Dosyanın kilidini kaldırıp, kolay karşılaştırmak için filtrelenebilir hale getirdim. Shortlist sekmesi de ilgilendiğim cihazları karşılaştırmak için benim eklediğim bir sekme.
İkincisi de el multimetreleri için olan tablo.
2 gün bitt. 3. günde sonlandıracağım. Hazır bu kadar uzun süre açık kalmışken merak ettiğiniz değerler varsa onları da paylaşabilirim.
Tv'de gördüğümüz filmlerde erkek yatakhanelerde genelde playboy kızlarının posterleri olurdu. Ben de benim balkon atölyenin duvarlarına sizin cihazların posterlerini asacağım. Gerçeğine ulaşma şansı şimdilik yok. Allah büyük, inşallah elektronik hevesimiz geçmeden bizim de olur.
Artık atom saatine sahip bir sinyal jeneratörün olduğuna herkes daha da emin abi.
Ben henüz emin değilim. Bu konudan sonra denk geldiği bir gün cihazı bir da atom saati ile ölçeceğiz. :D
İstanbuldaysanız ne zaman ihtiyaç olursa beklerim. Çoğu ofisteki labaratuvarda. Ofise gelip çalışabilirsiniz dilediğinizle. Evdekilerden biri lazım olursa da götürürüm ofise.
Merhabalar. Bu 3065x benim de dikkatimi çekti. Sercan bey şu ana kadarki tecrübelerinizi paylaşırsanız benim için çok faydalı olacak? Ve yeri burası bilmiyorum ama iki kanal multimetre ve ayrıca fonksiyon jeneratörü alacağım. Ne tavsiye edersiniz. Teşekkürler
Benim bu cihazdan beklentim bugün alıp aynı gün yüksek hasiyetli ölçümler yapmak değil, vakti geldiğinde, yüksek hasiyetli ölçümler için tecrübe edinmiş olmaktı. Gerçekten hassasiyet gerektiren ölçümü (işi) bir tek bir cihaz ile yapıp ilerlemek çok doğru olmayabilir. Kısacası cihaza ufkumu genişletmek için ilk basamak gibi bakıyor ve haliyle şu an biraz da oyuncak gibi kullanıyorum.
Şimdiye kadarı için şunu söyleyebilirim, fiyatı ve sunduklarından gayet memnunum. İlk defa kullanıldığında çok yavaş çalıştığı algısı oluşuyor ama bu durum normalmiş. Bu algı ile günlük işler için kullanmak zor ama hassasiyet düşürüldüğünde günlük işler için de gayet iyi. Günlük kullanmanın bir avantajı da masamın üstü daha sade oluyor.
Çok genel ama şimdilik bunları söyleyebilirim. Özel olarak merak ettiğiniz bir senaryo varsa imkân dahilinde test edip ona göre detay verebilirim.
Diğer kullanım alanlarını bilemem ama benim gibi hobi amaçlı, araştırmayı/kendini geliştirmeyi seven herkese tavsiye ederim. At varken neden eşek ile gidesin?
Bu cihazı bağımısız iki ölçümü aynı anda yapan tek bir cihaz gibi düşünmemek lazım. Belli kombinasyonlarda çift ölçüm yapılabiliyor ve bunun da limitleri var.
Örneğin aşağıdaki videoda dual mod DC volt ve akım açık. Sesten de anlayacağın gibi role ön yüzdeki problar arasında geçiş yapıyor. Bu işlevi veri biriktirmek gibi amaçlar için kullanabilirsin ama bu cihaz kesinlikle bağımsız iki kanallı bir cihaz değil.
Sinyal jenaratörü olarak UNI-T UTG962E kullanıyorum ve çok memnunum. Ancak başka cihazlarla karşılaştırma yapacak deneyimim yok. Tavsiyemi osiloskop ve burada gördüğün testlerdeki gözlemlerime dayanarak söylüyorum.
22453 eklentisine bak
@Sercan bey cevaplar için teşekkür ederim. Merak ettiğim bu cihazla hangi iki büyüklüğü/büyüklükleri beraber olcebiliyoruz? Yani iki farklı kanalı da hangi durumlarda kullanabiliyoruz?
Kitapçığından kopyaladığım aşağıdaki tabloda bütün kombinasayonları görmek mümkün.
@Sercan bey yeniden merhabalar. 3065X in datasheetinde kapasitör ölçümü min. değeri olarak 2nF yazıyor. Ancak başka kaynaklarda ise 1pF olarak bilgiler de mevcut. Rica etsem pF seviyesinde kapasitörlerin değerlerini ölçebilir misiniz? Teşekkürler.
2nF ölçüm aralığında 1pF ölçüm çözünürlüğü var.
Bu da 1nF bir kapasitörün ölçümü. Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere 0.3 nF'da ölçebilirsin.
tolgadn
