Trafo 60hz 230V 24V trafo
Zeux
18 Ağustos 2022
Merhaba arkadaşlar ,
Böyle bir trafo arayışındayız ama bulamadık aliexpress dahil olmak üzere , yönlendirecek varsa sevinirim veya tavsiye verebilecek birisi varsa , bir şarj derversi projesi üzerinde çalışıyoruz küçük birşey
50 Hz e göre tasarlanmış bir trafo 60 Hz lik şebekede çalışabilir sorun olmaz.
Ama 60 Hz için tasarlanmış bir trafo 50 hz de çalıştırılırsa % 20 oranında güç kaybı olur.
Sanırım 230 volt 60 Hz dünyada birkaç ülkede kullanılıyor.
bizim buradaki sorunumuz 60hz oluşturmak değil , 50/60hz elektrikte çalışacak bir trafo
50Hz transformator 60Hzde de calisir. Gucte biraz dusme olur.
60Hz transformatoru 50Hz de calistirirsan bir sure sonra yanar.
Ihtiyacin olan gucun biraz ustunde 50Hz 220v transformator al.
Detayli bilgi (guc, yuk) vermis olsaydin onerilerde bulunabilirdik.
230 V primer, 24 V sekonder dışında trafonun gücünü de belirtmen lazım. Bu da belli olduktan sonra Tormak trafo veya EKA trafodan fiyat teklifi alabilirsin.
Aslında bununla ilgili bir konu daha açmışsın orada da aynı şeyler söylendi sana. O konudan devam edip piyasadaki trafocularla işin neden olmadı onu açıklarsan daha faydalı olur sana. Yoksa her yeni konu açtığında söylenecek şeyler aynı olacak ...
Saçma fiyatlar istiyorlar , 600W powerstationların fiyatına trafo satıyorlar .
Yardimci olmak icin biz kendimizi paraliyoruz.
Neden smps varken hele hele de bu cihazlar sebeke frekansini begenmemezlik yapmazlarken trafo arayisindasin?
Biz güç istasyonu powerstation yapıyoruz , inverterı tasarladık , pilleri birleştirdik yazılım vs devreleri tasarladık herşey tamam , sadece (hızlı) şarj etmek için 600W bir trafoya ihtiyacımız var , beyin fırtınasına açığım , fiyatlara bakıyorum 600 tl 100W trafolar küçük , fakat örnek güç istasyonunu zaten 3-4 bin liraya aldım.
xander
