semih_s
Hobici
- Katılım
- 16 Aralık 2020
- Mesajlar
- 2,078
Ben ters ayakta yakalandım. Bu gece 11e kadar yoldayım. Yarın belli değil.
Bişi olmaz.Abi DAC entegresini'de koysak mı bu pcb'ye başka bir karttan kablo ile gelince sapıtmasın dac çıkışı.
Sen Bursa damıydın? Denizli de mi?Ben ters ayakta yakalandım. Bu gece 11e kadar yoldayım. Yarın belli değil.
Bursa karacabey uluabatSen Bursa damıydın? Denizli de mi?
Bu pcb çizme işi hiç benlik değil. Sonuçta yaptığım işi beğensemde süreç çok sıkıcı... Neyse seneye kalmadan aradan çıksın istedim ve pcb tasarımını %99 tamamladım. Benim için zor olan kısmı yerleşim düğümleri çözüldü. Geriye ufak tefek optimizasyonlar kaldı. Şönt seçeneklerini düzenyeceğim. Yüksek akım yollarının lehim maskelerini ayarlayacağım vs... Pcb ölçüsü 100x80mm oldu.
Aklıma gelmişken şöyle bir soru sorayım. ground loop gibi bir sıkıntı olur mu bu devrede? Yani Yüksek akım gnd si ile düşük akım gnd si birleşmek zorunda. Ground plane ile rastgele heryerden birleşmeli mi yoksa tek noktadan mı birleştireyim...
21416 eklentisine bak
21417 eklentisine bak
21418 eklentisine bak
Bende tek nokta birleşim yaptım. Pcb işi tamam. Birazdan son halini paylaşırım.Daha önce bir yerde EMF'i azaltmak için tek noktada birleşmesinin önerildiğini izlemiştim. Şimdi hatırlayamadım ama bulabilirsem paylaşırım. @taydin daha iyi yorumlayabilir diye düşünüyorum.
En önemli yeri unutmuşssun abi imza...Ön Yüz :
21449 eklentisine bak
Silkscreen :
21450 eklentisine bak
Smd bileşenler ve 2512 şönt seçeneği. 5 er adet te arka yüze takılabiliyor. Böylece Mosfet başına 10 adet paralel bağlanabilir. Şönt alanın ortasında kalan delik ise C tip şönt için.
21451 eklentisine bak
Tüm Bileşenler. Şönt olarak yine 5W taş direnç veya 10 adede kadar 1/4w tht direnç kullanılabilir.
21453 eklentisine bak
Arka yüz :
21454 eklentisine bak
Render lı görünümler :
21455 eklentisine bak
21456 eklentisine bak
Ben de anca şimdi bakabildim gönderdiğin dosyaya. Ama onu güncellemişsin bu fotolarda. Daha önce bahsettiğin ground loop hakkında bir şey diyemeyeceğim ama yüksek akım ve düşük akım ayrımı mantıklı. Bence kontrol sinyallerimizin yüksek akımlı yollardaki ufak da olsa gerilim düşümlerinden etkilenmemesi için yükü bağlayacağımız yerde birleşmeli. sen de öyle yapmışsın gördüğüm kadarıyla. Hatta ben rölenin grounda dönüşünü de bu noktaya ayrı yapmak bile fark eder. sürücü opamplar çok düşük akımlarla ve voltajla çalışıyor çünkü.Ön Yüz :
Silkscreen :
Arka yüz :
Ayrı ayrı kontrol için ayrı DAC'lar gerekecek mi? Şu anda mosfetleri sadece açıp kapatabilecek şekilde tasarladık. Bunun ne avantajı olacak? Bir de ESP32'nin ADC'si ile kullana bileceğimiz şekilde şartlandırabiliriz herhalde sense voltajlarını, bunun için bir şey geliyor mu aklınıza?Şöyle bir sorum olacak. Mosfetleri neden grupluyoruz?
4 mosfet için 4 ADC kanalı kullansak? Ve tabi ayrı ayrı kontrol etsek. ADC konusunda sıkıntımız yok. ESP32'de 2 ADC var ancak her biri 8-10 kanal. Dolayısıyla yeterli ADC giriş pinimizde var kontrol pinimiz de. ADC1'den 4 kanal kullanabiliriz.
Esp'nin adc'si DAC'la karşılaştırma yaparak çalışıyor kesin. Dac min çıkışı 0'a düşmediğinden aşağı bölgede kör( sherlock gibiyimESP32 ADC kullanabiliriz. Ben geçen haftalarda biraz uğraştım. Tespitlerimi paylaşayım.
Bunun için hangi ESP32 modelini seçeceğimiz önemli hale geliyor.
Seçenekler:
1- ESP32 ya da ESP32 WROVER kullanırsak varsayılan zayıfltma (-11 dB) ile 150-2400mV aralığnda düzgün ölçüm alabiliriz. Dolayısıyla çıkış seviyesini ona göre ayarlamalı ve ofset eklemeliyiz. 150 mv altında körlük ve doğrusallık problemi oluyor. Bu referans dökümanında da böyle belirtilmiş.
21471 eklentisine bak
2- ESP3 S2 ve S3 için alt seviye 0'a düşüyor. Ancak pratikte yine bir miktar ofset olacaktır. Çıkışa küçük bir ofset eklemek çok daha sağlıklı olur.
21473 eklentisine bak
Bir diğer konu, Geliştirme kartı kullandığımız durumda MCU Control Analog çıkışı doğrudan gelişitrme kartına değil, ayrı bir karta gidecek değil mi OpAmp ile sinyalin yükseleceği?
4 girişli harici adc modülleri referans aldım. 2 akım, 1 voltaj, 1 sıcaklık. Ayrıca mosfetleri 1+3 (2+2 opsiyonlu) grupladım. Tek kanal ile 1ma mümkün olacak gibi görünüyor. Altındaki değerler gürültü nedeni ile sıkıntılı olacaktır. Hemde 1ma altını gereksiz gördüm.Şöyle bir sorum olacak. Mosfetleri neden grupluyoruz?
Evet gnd bağlantısını yük noktasından yaptım. Röle negatif anahtarlama ile çalışıyor. Sadece röleyi süren transistörler gnd yi şöntlerin oradan alıyor. Onun bir etki yaratacağını sanmıyorum.Ben de anca şimdi bakabildim gönderdiğin dosyaya. Ama onu güncellemişsin bu fotolarda. Daha önce bahsettiğin ground loop hakkında bir şey diyemeyeceğim ama yüksek akım ve düşük akım ayrımı mantıklı. Bence kontrol sinyallerimizin yüksek akımlı yollardaki ufak da olsa gerilim düşümlerinden etkilenmemesi için yükü bağlayacağımız yerde birleşmeli. sen de öyle yapmışsın gördüğüm kadarıyla. Hatta ben rölenin grounda dönüşünü de bu noktaya ayrı yapmak bile fark eder. sürücü opamplar çok düşük akımlarla ve voltajla çalışıyor çünkü.
Bence bu kafi.Evet gnd bağlantısını yük noktasından yaptım. Röle negatif anahtarlama ile çalışıyor. Sadece röleyi süren transistörler gnd yi şöntlerin oradan alıyor. Onun bir etki yaratacağını sanmıyorum.
