Arduıno İle Programlabilir Zaman ayarlı dimmer ?
Gulen1adm
19 Mart 2023
Bir projemiz var Dimmer üzerine fakat sürekli sorunlar ile karşılaşıyoruz.
Amaç : Belli zaman Aralıklarına gelince dimmer ledleri yavaş yavaş max değere ulastırıp sonraki zaman saati geldiğinde yavas yavas min değere getirip ledi söndürmesi genelde akvaryum gün similasyonu olarak geçiyor .
Mevcut malzemeler ;
- arduıno uno
- dimmer modilü
- rtc modülü
- lcd ı2c
elimizdeki malzemeler bu şekilde istediğimiz olay tam olarak gün similasyonu zaman ayarlı olarak . ve bu zaman ayarlamasını arduıno üzerinden değil direk pc ortamından veya telefondan yapılması gerekiyor . Yani zamanlama Online ortamdan yapılacak . Saat ve dimmer Durumları LCD üzerinden gösterilmesi gerekiyor.
Bu konuda ücretli ücretsiz bilgi veya destek bekliyoruz .
veya arduıno üzerinden olması şart değildir
Bu videodaki gibide olabilir
Aşağıda konuyla ilgili arduino projeleri var. Bunlar kendi projenizi geliştirmenizde size yardımcı olabilir.
arduino yerine nodemcu tarzı bir kontrolcü kullanırsan wifi ye bağlarsın. Web üzerinden güncel zamanı çeker RTC saat modülünü sürekli güncel tutarsın. Sonra da saat modülünden aldığın zaman verisine göre dimmer kısmını çalıştırırsın. Hatta havanın kararma ve aydınlanma saatinide webden çeker ona öre dimmer oluşturursun.
Ticari bir proje mi acaba bu?
Bunun için hazır ürünler de var. Sonoff'a bakabilirsiniz.
Dimmer modül olarak hangisi var? Benim bildiğim piyasadaki dimmer'ler genelde potansiyometre ile kontrol ediliyor. Doğrudan arduino ile kontrol edilebilen dimmer hangisi var?
Ben bir ara bakmıştım PWM konrollü AC dimmer seçeneklerine. Türkiye'de denk gelmedi. Yurtdışında özel ürünler var.
Bende aynısından var Türkiye üzerinden aldım.
Ayarlayabiliyorum istedigim sekilde ac dimmer ve gzl sonuç alıyorum.
Kişisel proje fakat piyasaya sürülmesi durumunda istek olacağını düşünüyorum
Son attığınız resimdekinin aynısını Türkiye üzerinden aldım 1 ay önce sorunsuz kullanıyorum modül olarak arduino ile sorunsuz kullanıyorum.
i_emre_arikan
