Ust uste konmus A4 kagitlarini sayan makine
Mikro Step
25 Eylül 2022
Acikcasi henuz kullandigimiz yaziciya gorev verdigimizde yaptigi baski sayisini data hattindan ogrenebiliyormuyuz bilmiyoruz. Bunu arastiracagiz ve eger bu ozellik varsa zaten sorunumuz cozulecek.
Ornegin 10 sayfalik bir dosyayi printere bastirdik. Printer bana data dosyasinin 10 sayfa oldugunu degil de usb hattindan sordugumda yaptigi baski sayisinin 10 oldugunu soyleyebilirse hic bir sey yapmama gerek yok.
Bu ozelligin olmadigini varsayarak yazicidan cikan kagitlari bir makineye yerlestirecegim ve makine bunlari tek tek sayacak.
Hazirda boyle bir makine satiliyor mu?
Her bir kagidin bir kosesinde QR yada bar code olacak. Sayim esnasinda bu kodlari da okuyup liste verebilirse daha da super bir cozum olacak.
Eger boyle bir makine bulamazsak kendim yapmak zorunda kalacagim.
Sadece hızlı tarama yapan tarayıcı makineleri var ama çok pahaliya görmüştüm 10 bin liraya felan ama çok da araştırmadan belki ucuzu vardır benim önerim bir raspberry pi ye print Server kurmayı araştırmanız belki bir print Server yazılımı istediklerinizi yapabilir dosyayı kopyalar gr kod okuyan bir program yazdirirsiniz veya mesela mail ile yazdırma gibi seçenekler var ise mail eklerini indirip tarayan bir yazılım yazdirabilirsiniz belki
Sadece sayfa sayısı için bence yazıcı kesinlikle kayıt tutuyordur muhtemelen bir tuş kombinasyonu veya varsa menüden rapor Yazdirabilirsiniz
HP'lerde cikti sayisini veriyor driver fakat bunu nasil dosyaya gonderirsiniz bilmiyorum. HP destek yardimci olabilir.
Windowstaki tum yazici markalarinda driver bu tur bilgi veriyor.
Linux'ta su sekilde:
Loglari :
Tea4Cups:
Proje biraz karisti.
Print edilmis dokuman imza karsiliginda veriliyor. Imzayi atan kisi dokumani geri teslim ettiginde dokuman tekrar sayilacak eger fark varsa adamin defteri durulecek.
Teslim asamasinda gercekten dokumani kagit sayisi olarak evet geri teslim etti ama aradan sayfa cekip farkli kagit koydumu testini de yapmam gerekecek.
Adamin belgelerin fotografini cekmesini nasil engelleyeceksiniz ki? :dusun1:
Bir para sayma makinesi alip a4 boyutu icin mekanik modifikasyon lazim. Her sayfa icinde hizli bir kamera ile QR kod okutturmak lazim tabii.
Su anki sorunumuz teslimatta bana eksik belge teslim ettin etmedin belirsizligini cozmek. Bahsettigin soruna karisamiyoruz. Yapmayacagina guveniyoruz.
Diyelimki belgenin bir sayfasini kaybetti. Aman canim farketmezler araya baska bir kagit koyuyum cozumunu engellemek.
Sayfalara spiral takmak ya da birbirine zimbalamak daha kolay bir cozum olabilir belki.
Personelimin zaten is yuku fazla. Daha dogrusu sayim isi olmayacak bir zamana (islerin en yogun oldugu) zamana) denk gelirse sayma isi de personel acisindan sorun oluyor. Sirada bekleyen bir suru kisi varken 200 sayfa dokumani saymak mevcut isi sekteye ugratiyor.
Bankalarda para sayma makinelerinin getirdigi kolayligi A4 kagitlar icin getirmeye calisiyoruz.
Hazir cozum istiyorsaniz ;
Saymak disinda etiketlesin, kontrol de edebilsin diyorsaniz, o da var, biraz pahali ama;
Ne kadarlık bir hız kabul edilebilir olur, onu tespit etmek lazım. İşin içine her sayfadaki qr kodu kontrol etmek girince para sayma makinesi hızına erişmek mümkün olmaz sanıyorum.
Yazıcıların sürme kısmı kullanılsa olur mu? Sonuçta hem sürme mekanizması hem de kağıt koymak için tray, vs. hazır. Kod okutmak için usb'den bağlanan terminaller var, kamera işine girmeye de gerek olmaz. Normalde dakikada 25-30 sayfa deniyor ama herhalde o baskı yapıldığı içindir, sürme kısmı daha hızlı olabilir.
Asil amac yazicidan alinan ciktiyi saymak degil saha elemanin iade ettigi evraklarin sayisinin ve iceriginin degismemis oldugunu tespit etmek imis.
Evet, o yüzden bir yazıcı sadece kağıt sürme kısmı için modifiye edilebilir demiştim. Sonuçta her sayfadaki qr, vb. kod kontrol edilecekse baskı alınırken saymaya gerek yok, kodda 1/200, 2/200 gibi sayfa/toplam sayfa sayısı olur zaten.
Yazicidan cikan kagidi da saymamiz gerekiyor. Proje ilk basta sadece basilan kagidi saymakti fakat sonrasinda proje degisti.
Bir tomar kagidi makinaya verdigimizde kac sayfa oldugunu sayacak. Kagida sayfayi tanitici kod da ekleyecegiz. Sayilan kagidin gercekten o belgeye olup olmadigini da anlayacagiz ki kagit tomarindan kagit alinip yerine baska bir kagit konmasin.
Bu sistem elbette aldatilir fakat amac aldim verdim olayinda insan hatali kaynaklari yok etmek.
Yoksa belgelerin fotokopilerini cekerim. Kendime bir kopya alirim sonra orjinal belgeleri eksiksiz teslim ederim sorununa cozum aramiyorum.
Hocam optik form okuyucular var. Yazıcıyı modifiye etmek yerine optik form okuyucuyu modifiye etmek daha kolay olur. Eğer hızlı şekilde fotoğraf çeken bir makine bulunursa her hğıt geçişi öncesi yada sonrasında foto laınıp işlenerek QR code taraması yapılır. Kağıdın ters olması durmu nasıl çözülür emin değilim ama buna da bir çözüm bulunur. Hem sayma hem de kontrol işi optik form okuyucu ile daha kolay çözülebilir.
Fiyatları çok ucuz değil ama illaki bunun tamirini yapanı, hurdasını alıp-satanı vardır. 2-3 tane makine sizin işi köklü olarak çözer sanırım.
Yukarida belirttigim hazir makineler bu isi yapiyor. Sadece saymasini istiyorsaniz fiyatlar uygun. 500 $ civari. Ama QR kod vb de kontrol etsin yiyorsaniz 10.000 $ lara cikiyor fiyat.
Tarayıcıda geri dönüş kağıtlarının sayımı yapılabilir. QR kodda okur, eksiği gösterir. Mekanik hazır, sadece yazılımsal bir iş kalıyor geriye.
Bazı yazıcılarda sayfa sayacı oluyor fakat kağıt sıkışması durumunda sayacın eksik/fazla sayma durumu olabilir.
Bu nedenle yazıcıya da optik bir sayma düzeneği gerekli.
Zaman sorun değilse müşteriye verilecek kağıtlar önce tarayıcıdan geçirilip kontrol edilebilir. Yazıcıyla işlem yapmaya da gerek kalmaz.
Taurek
