ARIYORUM Ikinci el shaft encoder ariyorum.
Mikro Step
25 Eylül 2022
Devir basina asagidaki degerlerde devir basina pals veren ikinci el incremental encoder ariyorum. (Isterseniz kiralayabilirim)
20000 yada 10000 yada 8000 yada 5000 yada 4000
Step motorda 0.01 derecelik aci degisimini olcmek istiyorum. 360/0.01=36000
x4 modunda 9000 PPR encoder gerekiyor.
Elimde argon/neon lazer tupu var. Huzmeye 0.01 derecelik aci verdigimde benegin 10mm yer degistirmesi icin yaklasik 60m hedefe ihtiyacim var.
1mm mesafe degisimine razi olursam 6m kadar aciklik gerekiyor. Fakat yer degistirmeyi 10mm olarak kumpasla olcmek isime geliyor.
Milletin sikayetine maruz kalmadan 60m de laserle calismak icin de ozel arazi gerekiyor.
Belki paralel aynalar kullanarak laserle olcum yapabilirim fakat bu kezde mahalle camcisina kestirecegim ayna ne kadar mukemmel olabilir ki?
Ote yandan aynalarin paralel montaji da baska bir dert.
Olcum araligim max 6 derece.
Akliniza bir yontem geliyor mu?
Webcam lensini çıkarıp doğrudan sensöre lazer tutabilirsiniz. Örneğin 500 piksel ve 3 mm genişliğinde sensör için piksel başına 6 mikron çözünürlük verir.
Kayis kasnak fikri guzel ama amacim cok cok kucuk acilari olcmek. Kayis kasnak, beraberinde bir hata getirirse bosu bosuna ot yolarim.
Aradigim cozunurlukte sensorlerin tanesini 75 Euroya buldum fakat min 15 tane siparis etmem ve 12 hafta beklemem gerekiyor.
Endustriyel urun almaya kalkarsam 70 bin. TL gibi sacma rakamlarla karsilasiyorum.
Webcam sensoru fikir olarak simdilik bir kosede dursun.
Hala cozumsuzum.
Cin mali encoderlardan simdilik uzak duracagim.
Kullanmadım ama resolver diye bir alet var. Yanlışım yoksa encoderin yetmediği yerde kullanılıyor. Nasıl çalıştığını tam bilmiyorum ama bir bak istersen senin kendin yap yeteneklerin ile bir şeyler ortaya çıkabilir.
Olabilir aslinda. 10 yil once 32768 ppr icin proje yapmistim.
Hurdacidan aldigim Amerikan mali Singer marka resolverim var.
Zamaninda bunlar hemde marka olanlar hurdacida zibil gibiydi. Ucaklarin kontrol duzeneklerinde cok cok kaliteli karmasik bir disli mekanizmasi uzerinde 8-10 kadar resolver olurdu.
Hurdaci bunlari cok kaliteli minik motor diye satmaya calisir fakat bu motorlari alanlarin donduremedigini soyler bu yuzden de demir bakir parasina satardi.
okanbahadirsoygur
