Çift bileşenli epoksi yapıştırıcılar
İki tane yan yana bitişik tüplerde satılan epoksi yapıştırıcılardan şimdiye kadar belki 5 tane almışımdır, hepsini de tam bitiremeden atmak zorunda kaldım, çünkü tüplerden dengeli bir şekilde yapıştırıcı kullanmak mümkün olmuyor. Tüpün birinden akış var, diğeri yok. En son aldığım yapıştırıcıda tüp pistonlarını ayırıp ayrı ayrı pompalıyorum mecbur, ama o da kullanışlı olmuyor.
İki bileşeni ayrı ayrı satılan ve iyi sonuç aldığınız bir epoksi yapıştırıcı var mı?
Bende şunundan var.
Çok hassas olmasada tartıda ihtiyacıma göre ayarlıyorum. Birinden 3gr koyuyorsam diğerini de üzerine 6gr'a tamamlıyorum. 10 yıldır bendeler. Ne bozuluyorlar nede kuruyorlar.
Bitisik iki siringali yapistiricilarda siringanin tam ortasina basmak yerine siringa icindeki seviyeler esit olacak sekilde siringanin kenarlarina basiyorum.
Pahali epoxy yapistiricilar yerine Iran tutkali kullaniyorum. Son zamanlarda ise polyester de serlestirici hizlandirici karisimini artirarak hizli kuruyan yapistiriciyi anlik olarak kendim yapiyorum.
Normal epoxy de yapıştırıcı olarak kullanılabilir. Sadece kuruma süresi 12 saat üzeri olacaktır. Yakın zamanda ihtiyacım olacağı için bugün fiyatlara baktım. 1kg 150-200tl ye alınabilir.
Cok kisa surede serlesen epoxyler var. 30 dak.
Hatta bir ara minik minik kutulara doldurup iki karisimli yapistirici olarak satsammi diye de dusunmuslugum vardi.
Ben en çok bunu kullanıyorum. İran yapıştırıcı diye de satılıyor. Metale iyi yapışıyor. tüplerdeki reçine 1'e 1 karıştırılıyor göz kararıyla yan yana sıkınca kolay denk getiriliyor miktarlar. Karışım çok iyi bulaşıyor yapıştırılacak yüzeylere ve akışkanlığını da 5 dakika civarında yitiriyor. 100 dereceye kadar yumuşamadığını gözlemledim yukarısını denemedim. Sanayide motor bölgesindeki tamiratlarda kullanıyorlar daha yüksek sıcaklığa da dayanıyordur. Bunun sevdiğim tarafı karışımın yüzey gerilimi yüksek, jel kıvamındayken dolgu için kullanıldığında kendini iyi toparlıyor. Geçenlerde power kablonun fişini 90 derece yapmak için kullanmıştım.
Bu ucuz epoxylerden ben de almıştım. Sıcaklığa dayanmıyorlar, 60 C üzerinde yumuşamaya başlıyorlar. Sonra birkaç satıcıya sordum kimi bilmiyordu sattığı malı kimi de yumuşayacağını söylüyordu. Teyid etmek lazım.
Bende Semih'in kullandığı yapistiriciyi çok kullanıyorum. Mukavemeti çok iyi bekleme sureside uzun. İkili şırınga şeklindeki yapistiricidan bir yerde şeffaf kullanım gerektirdiği için almıştım memnun kalmadım.
Loctide'in bu sekilde bir urunu var. Epoksileri biraz pahalli ama cok ozellesmis urunler ( havacilik icin , hizli sertlesen vs ) bulunabiliyor.
Karistirici ile kullanmak ve bir yere uygulamak gercekten cok pratik. Ben Rc Ucaklar icin hep bunu kullanirdim.
Dolgu işlemleri için epoksi bazlı kimyasal dübel kullanan var mı?
Sanki hacim/fiyat açısından en ucuz ürünlerden biri.
Devcon da kaliteli. Bir ara o markadan epoksi bazlı metal dolgusu almıştım. Hiç de fena çıkmadı.
@gumush karıştırıcı uç ayrı olarak satın alınabiliyor mu? Yoksa bir kere kullandın mı bir süre sonra ikinci kez kullanamazsın.
@birisim bahçede 22 mm saplamaların betona ankrajını yaptım kimyasal dübel ile. Marka pattex diye hatırlıyorum. Son derece iyi sonuç aldım. Ama bir kere açtın mı, iyi şekilde nasıl kapatılır bilmiyorum. Ben kapatamadım ve son tüp tam kullanılamadan atıldı.
O zaman loctite benim için çok mantıklı. Sürekli yoğun bir kullanımım yok, belki 5 senede bir alıyorum. Kaliteli bir ürünü alıp biraz israflı da kullansam, sürekli sorun çıkaran dandik ürüne göre daha ucuza gelebilir.
Şu ürünü çok kullandım. Bunun da sıkıntısı ne hikmetse belirli bir uzun süre bekleyince kapakları ortadan enlemesine bölünüyor. Hatta fabrikasına mail olarak bile uyarı yapmıştım ama performans olarak İran macunu falan yanında traş kalır. Çok kaliteli bir ürün.
Biraz önce Koçtaş'tan şunu aldım ve fırın kapağının çıkan ön paslanmaz çelik levhasını yaptıştırdım.
Kutuda 5 dakika çalışma süresi diyor ama benim tahminime göre kabaca birkaç dakikalık bir çalışma süresi veriyor ve bu gerçekten çok işime yaradı. Bir dakikadan biraz fazla sürede yapıştırıcıyı uyguladım. Sonra da bir bez ile sürekli ovaladım ve yapıştırıcı dondu. Bakalım uzun vadede ne kadar iyi bir yapıştırma oldu göreceğiz. Daha önce Balli ile yapıştırmıştım ve açılmıştı.
42491 eklentisine bak
Paylaştığım 404 ün normal donma süresi eski ürünlerde tam bir gündü. Ama donduğu anda resmen kemik oluyordu. Şimdi piyasa baskısıyla 5 dakikalık çıkarmışlar. Aynı performansı verir mi meçhul.
Şu ürünü çok kullandım. Bunun da sıkıntısı ne hikmetse belirli bir uzun süre bekleyince kapakları ortadan enlemesine bölünüyor. Hatta fabrikasına mail olarak bile uyarı yapmıştım ama performans olarak İran macunu falan yanında traş kalır. Çok kaliteli bir ürün. 42486 eklentisine bak
bunun içinde hızlandırıcı vs katkılar olmadığı için dielektrik dayanımı da bambaşka oluyor :)
Burada 750g epoksi 319TL satılıyor. Ürünü kullanmadım nasıl çalışacağına dair bir fikrim yok.
Bir iş için sıcaklık gradyanı ölçmem gerekiyor. +-1C hassasiyet yeterli olur, istenilen özellikler tekrarlanma ve tepki hızı.
Hepsini aynı banyoda kalibrasyon yapınca sorun kalmaz.
Ali'den cam kaplı paket 100k NTC elime ulaştıktan sonra appnotların birinde epoksi'nin zamanla izolasyon özelliklerinin bozulduğunu ve nemli ortamda sorun yaratabileceğini öğrendim. 100k için bir kaç MOhm sıkıntı olabilir. Şimdi NTC ile boru arasında dolgu malzemesini araştırıyorum.
Bu tutkalin mavi kapakli bileseninde tupu siktiginizda siyah macun gelmesi gerekirken siyah bileseni sivi halde tutmaya yaradigini dusundugum seffaf bir sivi geliyor.
Tupten cok kucuk miktar yapistirici kullanacagim icin siyah bileseni cikartamiyorum.
Tahminimce fabrikasinda siyah malzeme ve cozucusu iyice karistiriliyor fakat markette uzun sure bekleyen tupte cozucu ve siyah madde yogunluk farkindan dolayi ayrisiyor.
Bahsettigim sorunu sizlerde yasiyormusunuz? Yasiyorsaniz ne yapiyorsunuz?
halil esgiyer
