Fiber İnternet Hakkında Bir Soru Bakar mısınız?
crewizinit
27 Temmuz 2022
Merhaba arkadaşlar; şekildeki kırmızı ile yazdığım kısım için araya switch bağlantısı çalışır mı? . ONT dönüştürücü ile modemi 1 Gbps switch ile birbirine bağlayıp switch'in bir bölümünden TV'ye internet çekeceğim. Teşekkürler
    34.7 KB · Görüntüleme: 219
Modemin çıkışına switch takarsanız istediğiniz şey gerçekleşir
Hayır çalışmaz. O hat (WAN) modem içindeki router ile servis sağlayıcıdakinin haberleşmesi ve kimlik doğrulama yapması için. ONT sadece fiziksel medya değişimi yapıyor. Orada yerel ağ yok.
Switch yerine bir modem daha kullanırsanız olur fiberden wan bağlantısını ilk modeme yaparsınız sonra diğer modeme ve cihazlarınıza lan baglantısı kurarsınız
içecek kutusu ile sinyal yükseltenler de vardı :D
Antenlerin bir kac turu var. Cok yonlu olanlar her yonden gelen sinyali aliyor ama kazanci dusuk oluyor. Bahsettigin turdekilere yonlendirilmis anten diyorlar. Daha dar acidan daha yuksek desibelle aldiklari sinyali guclendiriyorlar. Hazir satilanlar ile ayni mantikla calisiyor. Anten hesaplamayi biliyorsan kendin de yapabilirsin. Mesela RFID'nin mesafesi ne kadar kisa, biliyorsundur. Ama boyle bir antenle 200 metreden RFID okumak mumkun.
bu kocaman cihaz sadece 200 metre içinmi
200 metreden saniyede 100 tane RFID tag'i okuyor. Ornegin bir otobandan gecen araclari dusun. 100Km hizla giden arac saniyede 30 metre yol yapiyor. Bu alet onu kacirmadan okuyabiliyor. Standart bir el terminali ise en fazla 10 metreden okuma yapabilir. O da cok daha dusuk hizla.
Yine problem tam anlatılmamış, tahminlerle çözüm üretmeye çalışıyoruz.
Kendi tahminimi yazayım:
Daireye fiber uç giriyor (FTTH) (FTTB -binaya kadar fiber- ise zaten hiç olmaz). Antrede bir yerlerde ONT cihazı ile ethernete dönüşüyor. Sonra uzun bir kablo ile salondaki modeme gidiyor. Modem aynı zamanda WiFi için de kullanıldığından modemin yerinin değişmesi istenmiyor. ONT cihazına yakın bir yerde bir TV var. Ona kablolu internet bağlamak istiyorlar.
Anladığım gibiyse söylediği yöntem kesinlikle çalışmaz. WAN hattına switch filan da takılmaz. Modemin yeri değişmeden kolay bir çözüm yok.
Ne yapılabilir:
1- Modem ONT cihazının oraya taşınacak. Modem üzerindeki WiFi iptal edilip ikinci bir WiFİ Acess Point alınıp salona takılacak. Modem üzerindeki LAN çıkışlarından birisi Access Point'e, bir diğeri TV'ye gidecek.
2- Eğer TV'ye kablo çekilmesinin sebebi TV'nin WiFi desteklememesi ya da orada sinyalin zayıf olması ise uygun fiyatlı "Client" modunda da çalışabilen WiFİ Access Point cihazlar var. Bu tür Access point cihazları "Client" moduna alındığında normal işlerinin tersini yapıp kablosuz ağı kabloluya çeviriyorlar. Mevcut yapıya dokunmadan, bunlardan bir tane alınıp TV'nin olduğu yere (WiFi orada zayıfsa, TV'ye yakın WiFi iyi çeken bir yere) takılır. Ethernet kablosuyla TV'ye bağlanır.
Örnek:
3- Elektrik hattı üzerinden ağ bağlantısı yapmaya yarayan cihazlar var. 2 tane alınıp birisi modemin oraya diğeri televizyonun oraya takılır.
Örnek:
Ne yapılabilir:
Örnek:
Örnek:
Teşekkürler araya başka bir modem koyarak çözüm sağlandı.
baxbax
