PCB cok da sart degil.
denetleyicileri datasheetlerinde istedikleri kondansatorler yazar genelde beslemeye 100 nf decoupling isterler eger fazlasını belirtmediyse bence işlemci için farklı kapasitorlere gerek yok kendi çektiği palsili akımı 100 nf ile tolere eder ama besleme hattında durum farklı besleme hatlarında her turlu frekansa hazırlıklı olmak için farklı değerlikli kondansatör kullanılabilir
100nF dekuplaj kodansatoru siradan MCUlar icin akumulator gorevi acisindan zaten yeterli.
Diger kucuk kapasitorler EMI yayilimini baskilamak icin gerekiyor.
Prototipte zaten gerekmiyor.
Bu kapasitörlerin seçimiyle ilgili de bir sorum var. Mesela digikey'den 100nF 0805 seramik kapasitörlere baktığımda çalışma gerilimleri 6V olan da var 16V olan da var. 5V ile çalışan bir entegreye bunlardan hangisi daha uygun olur, veya ikisi arasında bir fark olur mu?
Hani cok tecrubelisin vs vs yazarak ara gaz veriyorsun ya.
Evet oldugum konularda tecrubeli oldugumu saklamiyorum. Sorulardaki inceligi yada kabaligi gorebiliyorum. Bu da karsimdakinin ne kadar bos ne kadar dolu oldugu hakkinda bilgi veriyor.
Sordugunuz sorularin zaten cevabini biliyorsunuz. Daha ne kadar oynayacagiz bu oyunu?
Benim yaşım kadar siz elektronikle uğraşmışsınızdır. Tecrübeli olmanız normal değil mi.
Evet sorduğum soruların bazıları hakkında biraz bilgim var ama sizin verdiğiniz cevaplar çoğu zaman benim bildiklerimden farklı oluyor. Ben de bir mühendis olarak her daim, bildiklerimi acaba yanlış mı biliyorum diye sorguluyorum ve sizden öğrenmeye çalışıyorum.
Mesela ben her zaman seramik kapasitörlerin çalışma gerilimini entegre geriliminin en az 2 katı seçiyordum. Ama siz diyorsunuz ki kapasitörün çalışma gerilimi ne kadar düşük olursa o kadar iyi. Bunun nedenini öğrenmeye çalışıyorum.
Ayrıca merak ettim ne kadar boş, ne kadar doluymuşum?
Aslında seramik yada polyester tipi kondansatörde voltaj ne kadar yüksek ise o kadar iyi olmaz mı ? çünkü yüzey alanı genişliyor bu nedenle daha düşük esr veriyor ??
Seramik kondansatorlere uygulanan voltaj arttikca kapasiteleri dusuyor.
Yani voltaj kontrollu kondansator gibi davraniyorlar.
Yeri gelmisken bu konudaki videomu ekleyeyim.
Videoda ne dedim hatirlamiyorum ama simdi gene basima is acacagim.
Konuyu tam anlamıyla incelemedim ancak, seramik kapasitörlerin kapasitesi @Mikro Step in de söylediği gibi uygulanan DC bias a bağlıdır, dolayısı ile 5V luk hatta decoupling cap koyarken 6V luk seramik atarsanız, etiket değerinin büyük ihtimalle %10u kadar ancak kapasite koymuşsunuz gibi olur. Bu durum elektrolitik, film, polymer tarzı kapasitörlerde yok. Elimizde ideal kapasitör olmadığı için aslında kapasitör tartışırken tipini, özelliklerini de mümkün olduğunca söylemek lazım hepsinin kendi karakteristikleri var.
Evet konu guzel bir noktaya geldi.
C=10/(5 + ABS(V)) uF seklinde degeri gerilimle degisen bir kondansatore 20v genlikli 50Hz gerilim uygulandiginda kondasatorden gecen akimin fonksiyonu hesaplayip grafigini cizin.
(Emir mi oldu ne?)
Ben de bir grafik paylaşayım bu konuyla ilgili. Aşağıdaki 47uF 4V bir seramik kapasitörün DC bias altında kapasitesinin nasıl değiştiğinin grafiği. Görüldüğü gibi çalışma gelirimi olan 4V'da kapasite değeri %50'ye düşmüş. Elektrolitik, film kapasitörler ise uygulanan DC bias karşısında stabildir.
Seramik kapasitörlerin empedansı bile değişiyor DC bias karşısında. Elektrolitik, film ise yine stabil.
Notlarıma baktım, bu konuyla ilgili şöyle bir not almışım: X7R, X5R ve Y5V kapasitörler gerilim, sıcaklık ve zaman karşısında kapasitans stabilitesi gerektiren devrelerde kullanılmamalıdır.
İyi de bu durumda daha büyük voltajlı seramik kullanmak daha mantıklı olmaz mı , voltaj büyükdükçe kapasite küçülüyorsa.
Ben de bu nedenle seramik kapasitörü, bağlayacağım entegrenin çalışma geriliminin en az 2 katını seçiyorum ama @Mikro Step seramik kapasitörün voltaj değerinin mümkün olan en küçük seçilmesini söylüyor. Bir yerde hata yapıyorum sanırım.
YsnCnc
