TA3UIS
Doğan
- Katılım
- 15 Kasım 2023
- Mesajlar
- 3,146
Fikir için teşekkürlerSuntanın kesik yerlerinin sağlam kalması
için; boya fırçası ile sulandırılmış ağaç tutkalı
sürünüz. Hatta bir kaç kat. İyice çeksin.
İleride dökülme yapmaz...
@ozkarah hocam o iki tane güç kaynağının modeli nedir ? Onları Türkiyede bulabilirmiyiz? Kutuları 3D yazıcınızdamı bastınız?
Ben özellikle çok öne gelsinler istemiyorum. Bu haliyle yeterince sağlam oldu. Yoksa L demiri ters takarsam üst kısım daha öne gelebiliyor.Sizin raf tutucular da kısa kalmış 10cm kadar, ön tarafa dengesiz çok fazla yük bindirneyin yoksa raf öne doğru kalkabilir eğer vidalarda sıkıntı olursa.
Benimde kısa kaldı 30cm lik raflara göre, 32cm lik sipariş verdim, sipariş gelsin rafları biraz öne doğru çekip uçların çıkmasını engelleyeceğim.
Sizinkiyle aynı raf tutuculardan da aldım, balkona ayakkabılık için raf yaptım.
Aydınlatma güzelmiş, memnun musunuz? Floresan mı bu? Varsa link alabilir miyim?Ben evde de, ofiste de raf işlerini Bauhaus'dan hallettim. İstediğiniz ebatta Sunta/MDF kestirebiliyorsunuz. Hafif olması açısından Sunta tavsiye ederim. Makina ile yan yüzeyleri de kaplıyorlar.
Aşağıdaki L demirlerinden de 2 ya da 3 tane alıyorum (bu ayakların farklı boyları var. sağlamlığı da fena değil) :
Stabilit Ãelik Sac Konsol
Ãrün ölçüsü: 30x4,4x35cm Renk: Beyaz Yük kapasitesi: 40kg Gövde: Ãelik Sac Yüksek yük taÅıma kapasitesine sahip bir raf desteÄi görevi görür.www.bauhaus.com.tr
İstediğim boyda rafım oluyor.
27923 eklentisine bak
Dışarıdayım. Şimdilik bu fotoğrafı paylaşayım. Daha sonra diğer rafları da yollarım.
Aşağıdaki konuya bakabilirsin.Korad probları kısa kaldı, tercihen 1 metre uzunlukta, 30v 5A i rahatça kaldıracak, çeşitli bağlantı ucuna sahip (orijinal prob uçlarındaki gibi) prob ne önerirsiniz?
İki adet sorum var.
- Bu tezgahın altına masamı aydınlatacak, parça ile çalışırken de yardımcı olabilecek nasıl bir aydınlatma yapmalıyım ?
- Korad probları kısa kaldı, tercihen 1 metre uzunlukta, 30v 5A i rahatça kaldıracak, çeşitli bağlantı ucuna sahip (orijinal prob uçlarındaki gibi) prob ne önerirsiniz?
Gayet güzel, ledler galiba 90cm, benim raf 70cm, kısası vardır umarım.Evet çok memnunum. Bunlar hem çok uygun fiyatlı hem de doğrudan 220 V ile çalışıyor, birbirlerine paralel bağlanabiliyor. Trafo, sürücü vs uğraşmıyorsunuz. Üzerinde küçük birer açma kapama düğmesi de vardı ama iptal ettim. Ürünün adı: Cata CT-2468B 12 Watt T5 Ledli Bant Eklenebilir Armatür 6400K Beyaz Işık.
28238 eklentisine bak
İki masada da üçer tane var. Duvardaki işaretlediğim 2li anahtara bağlılar. Led barlardan bir tanesi (ortadaki) sağdaki anahtara, diğer ikisi (öndeki ve arkadaki) soldakine bağlı. Böylece masada 3 kademeli bir aydınlatma oluyor. 3. kademe oldukça kuvvetli.
Ayrıca soldaki silikon padlerden de çok memnunum. Nihale olarak satılıyorlar ve çok ygun fiyatları var.
Ben aynı aydınlatmayı monitörün arkasında kullanıyorum. Gece çalışırken doğrudan ışık gelmediği için, ortama iyi bir ışık veriyor.Evet çok memnunum. Bunlar hem çok uygun fiyatlı hem de doğrudan 220 V ile çalışıyor, birbirlerine paralel bağlanabiliyor. Trafo, sürücü vs uğraşmıyorsunuz. Üzerinde küçük birer açma kapama düğmesi de vardı ama iptal ettim. Ürünün adı: Cata CT-2468B 12 Watt T5 Ledli Bant Eklenebilir Armatür 6400K Beyaz Işık.
Kısası varmış 8watt ve 3200K nasıldır acaba?
Cata 8W T5 Led Lineer Bant Tipi Armatür Anahtarlı Günışığı 57,30cm Ct-2467G
T5 bant armatür, sade ve modern bir tasarıma sahiptir. Yapısı bakımından sağlam ve dayanıklı olan bir üründür. / Cata 8W T5 Led Lineer Bant Tipi Armatür Anahtarlı Günışığı 57,30cm Ct-2467G adlı CATA markalı ürünümüz şimdi en uygun fiyatlarla Led Lineer Bant Tipi Armatürler kategorisindewww.alkanlaronline.com
buda 6400K sı
Cata 8W T5 Led Lineer Bant Tipi Armatür Anahtarlı Beyaz 57,30cm Ct-2467B
T5 bant armatürdür Bant armatürler, geniş kullanım alanına sahip olan ürünlerdir. / Cata 8W T5 Led Lineer Bant Tipi Armatür Anahtarlı Beyaz 57,30cm Ct-2467B adlı CATA markalı ürünümüz şimdi en uygun fiyatlarla Led Lineer Bant Tipi Armatürler kategorisindewww.alkanlaronline.com
lambaya çok ayıp oldu![]()
