Cihazlarımı korumam için ne yapmam gerekiyor
1KVA izolasyon trafosu nereden alabilirim?
Cag trafo dan yaptirmistim ben. trafo fiyat hesaplama yontemleride hosuma gitmisti. istediginiz ozellikte yapiyorlar. ben kutulu olsun istemistim, onlar kutulu yapamiyoruz dediler. Altta ki video da belki isinize yarar.
bende 1kva olanindan var
Hiç kimse fazla güçlü izolasyon trafosundan ölmemiştir :) Bende çift sekonderli 4.5 kVA izolasyon trafosu var :dusun2:
Yüksek güçlü inverter tasarlama planlarım var. Eğer yaparsam ve 3 kW çekerken osiloskop ile ölçümler yapmam gerekirse, izolasyon trafosu konusunda bir sıkıntım olmayacağından emin olacağım.
bende 400VA izalasyon trafosu var. 1KVA olan online interactive UPS, inform yapmis sanirim. Dedikleriniz cok dogru olabilir ama ben su an icin ufak seylerle calisiyorum. Hobi sadece. Bozulan seyleri cok seviyorum :dans2:
Diferansiyel bir de prob (micsig) var, size danisip almistim . Simdilik yeterli gibi.
aslında sökmeye bile gerek yok, emsal iki trafonun sekonderlerini birbirine bağlayıp primer giriş primer çıkış şeklinde kullansanız aynı şey.
ben evde ihtiyaç olunca böyle kullanıyorum bu "poor man's izolasyon trafosu"nu :)
Tabii olurda iki trafo iki kat cinlama. Gece yuke binince kafa sisiriyor. :D Bir de verim dusuyor ya oyle. 0.9 olsa ikinciden cikan guc 0.81'e iniyor.
Benim izolasyon trafosu boşta 720 mA çekiyor. 165 VA kayıp güç :dusun2:
Hmm ama dur, ölçüm doğru değil. Reel güce bakmak lazım. Para yazılan o. Ben görünen gücü ölçmüş oldum. Senin trafoların da görünen gücü çok daha yüksektir.
priz tipi guc olcum cihazina trafoyu bagliyorsunuz, sonra belli bir guc cekiyorsunuz. aradaki fark toplam kayip.
güç çekmezseniz sadece demir kaybı olur (bakır kaybı çok çok düşüktür bu durumda) o da trafo sacındaki fuko kayıpları. yük çekince hesap değşir
2000 va bir ups trafosunda tüm sekonderler boştayken 220 tarafta 20mA akım görmüştüm pek hoştu
aydogan
