Yeni Atelye, Tasarım, Kurulum ve Verimli Kullanım
Masa için benim de aklımda somutlaşmış birşey yok. 240x120cm olmasını istiyorum. Hatta 280cm kadar çıkabilir ama raf konusu hala çözülmüş değil. Masanın ebatlarından dolayı rafta duran bir cihaza ulaşmak kolay olmayacak. Yer müsait iken masa ölçülerini küçültmek istemiyorum. Bu yüzden raf olayına bir çözüm bulmam lazım. En mantıklı gelen çözüm rafın duvarda olması ve 40cm kadar kısmın masanın üstünde olması. Bu sayede güç kaynağı, skop vb cihazlar hem masadan rahat erişilebilir yerde olacak hem de masada yer kaplamayacak.
Bende aynı raf sistemini düşündüm ama metreyle ölçünce 30cm lik kısmın masa üzerine denk gelmesi, masayı çok kapatıyor gibi geldi. Bende bir tek korad var. O da 25cm.
İhtiyacınızı siz daha iyi bilirsiniz ama bence masanın derinliği o kadar da faydalı olmuyor. Hatta çoğu zaman tek yaradığı şey masanın daha dağınık kalması. Masanın duvara yakın olan tarafındaki şeyler zaten konudan uzak olan şeyler olacak. Masanın 2.40-2.80 olması masanın üzerindeki raf alanını da değerli hale getiriyor.
Bence geçici alan ihtiyacı için masaya eşit yükseklikte bir tekerlekli tezgah yapın. Sehpa misali küçük olsun alanı ve altında 1 veya 2 raf. İhtiyaç olduğunda konu için gerekli alanı artıranilirsiniz. Hem de atölyede başka işler için de yeri değişebilir bu sehpanın. Masanın derinliğini pratik kullanım için belirlemek daha faydalı olabilir.
Şimdilik bu şekilde bir yerleşim var aklımda. Ama hala fikir aşamasında
Raf kısmı masaya birleşik olursa bazu avantajları ve dezavatajları var. Ayrı olursa bazı avantaj ve dezavantajları var
Aşağıdaki gibi raf sistemi kullanmanın çok avantajı oluyor.
(Buradaki resimde , ben kullanılan malzemeler için örnek verdim )
Rafı istediğiniz zaman aralıklarını açabilir yada daraltabilirsiniz.Masanın altına kadar da uzattığınızda yerden yukarıdaki bir rafdaki kutu vb malzemelerde düzenli olur ve su basması gibi kötü ihtimallere karşıda korunmuş olur.
Rafların sağlamlığı için araya destek parçaları koymak,rafa konacak test cihazını kullanmakta veya kutuların bile yerinden alınmasında zorluklara sebep olur.
Alta takılan destekle benim yaklaşık 15 kg lık Power supply bir yıldır rafta duruyor.
Tabiki duvarda yaklaşık 40 cm aralıklarla dübelli uzun vidalar var.
Unit Elektronik Yük derinliği 43cm. O yüzden raf kullanacaksam en az 45 cm olmak sorunda.
Tecrübelerime dayanarak, eğer masanın kullanım şekli iki taraflı değilse masayı genişletmek sadece dezavantaj oluyor. Duvara yaslı ise 1 metre civarının aşmamakta fayda. Görseldeki görüntüden anlaşıldığı üzere derinlik bence fazla. Aslında imalata geçmeden en uygun ergonomik ölçüleri test edebilirsiniz yemek masası gibi bir masanın başına oturun ve test cihazlarını kullanacağını yüksekliğe ve uzaklığa konumlandırın ~30 dakikalık kullanımdan sonra ideal ölçüleriniz netleşecektir. Vakit ve nakit kısımlarını ayarladığımda bende bu sene içerisinde benzer bir girişimde bulunacağım. Masa için alanım müsait olmasına rağmen derinliği ilk başta 130cm olarak seçtiğim ebatı çizimlerde (çizimler yarım yamalak) güncelledim.
Dağınıklığın kusuruna bakmazsanız deponun son durumu bu. Laminant işi bitti sayılır. Birkaç rötüş ve süpürgelik çakma işinden sonra geriye boya işi kalıyor.
Sonrasında masa ve taşınma kısmı başlayacak inşallah
Sıva artıklarının kaba pisliği temizlenince biraz daha şekle girdi. İnşallah süpürgelik ve boyadan sonra oturulacak hale gelecek.
Bir de pimaş boru gizlenecek :dusun1: :dusun1: :dusun1:
Çok fazla boş yer var, buraların hep doldurulması gerekecek :cheeky5:
Zamanla dolacak inşallah abi. Çeşitli planlarım var ama duygusal olarak toparlanmam yada bir şekilde kaynak oluşturmam yani bu işten para kazanmam lazım. Başka türlü zor.
Lazer kesim, 3d yazıcı, CNC/torna gibi tezgahlar aklımda var ama herşeyin ucu duygusal yerlere dayanıyor.
Gizlemekten kastiniz ne bilemedim ancak, Gizlemenin en iyi yolu tavan i ve borulari siyah a boyamak. Oldukca modern gozukecektir. kamera , kablolar vs . gibi seyler cok iyi gizlenecektir. Mudahalesi kolay olacaktir.
Alçıpan levhalardan bir miktar kaldı. Alçıpan ile kapatmayı düşünüyorum. İlerde bakım ihtiyacı olursa vidaları söküp bakım yapılabilir.
Duvarlar kiriş ve direklerden dolayı girintili çıkıntılı bunları tam düz yapılırsa daha estetik olur yer temizlemesi daha iyi olur gibi bunu düşündünüz mü?
Sağ taraftaki işaretli yer için metal lavabo düşüncem var ama büyük yer için şimdilik bir planım yok. Alçıpan ile de olsa kapatmak maliyetli. Dediğiniz doğru. Aslında güzelolur ama çıta + alçıpan + sıva + boya + işçilik gerçekten maliyetli.
Başlıkta verimli kullanmak geçtiği için, oraya raf ya da dolap da olur, derinliği var gibi görünüyor. Karavancıların güzel uygulamaları oluyor.
hocam masa konusu bence atölyenizin en önemli yeri sonuçta orada vakit geçireceksiniz.
3 masa ve 4 raf yerleşimi var aklımda. Gerçekleştirebilirsem foto atarım.
Normal masalar 70-80cm derinliginde oluyor. Bunun fazlasi kullanisli degil ancak bizimki gibi malzeme kutusu , sabit cihazlar olunca bu mesafe az geliyor. Bence derinlik olarak Cihazlarin bittigi yerden 70cm uygun bir derinlik olabilir. En azindan ben bir yenileme yaparsam o sekilde yaparim diye dusundum.
Bu sekilde olunca dar kaliyor. Ya da cihazlari yukaridan baslatmak lazim zemini bos birakip.
Eskiden cok bakardim uzun zamandir bakmamisim. EEVblog'da bununla ilgili herkesin masalarini paylastigi bir konu vardi. Fikir vermesi acisindan yardimci olabilir.
Abdülhamid El. hamo
