Ben beğendim. Ama o raflar için 4 tane ayak çok olmuş. Normalde 2 tanesi bile tutar. Garantiye almak için 3 koysan çok sağlam olur. Dördüncü abartı olmuş. Kendini boşuna yormuşun bence.
Mdf ağır malzeme olduğu için hem daha sağlam olmasını istedim ve ayrıca eğimden kurtulmak içinde 4 er ayak tercih ettim.
3 ayak için yorgunluk çok farkermedi öyle.
Geniş masa gibisi yokmuş, insanın proje üretesi geliyor. :)
@Gokrtl sorunsuz çalışan düzgün bir smps ayarlı güç kaynağı projesine talibim.
Daha önce SMPS ile yapmadım ben. Teorik olarak benim devre girişindeki köprü diyotu, kondansatörleri sökersek gerisinin iş görmesi lazım.
Biraz çizim yapıp forum ahalisine danışmalıyız. SMPS'in özellikleri neler? Benim devre yanlış hatırlamıyorsam 2,5 amper için tasarlanmıştı. Eğer daha yüksek amperli bir smps'in var ise ilave transistör geekebilir.
Yarın akşam biraz bakayım. Şimdi yatmam lazım.
Hazır çizilmiş bir SMPS devre şeması olsa (PCB tasarımı dahil) belki yaparsın ve çalışır da. Ama eğer çalışmazsa, hem ölümcül voltajlarda ölçüm yapman gerekecek, hem de bazı ölçümler için ya izolasyon trafosu veya diferansiyel prob gerekecek. Bir de yayınlanmış bir SMPS projesindeki trafoyu hazır bulabileceğinin de bir garantisi yok. Nüve, karkas, tel alıp kendin sarman gerekir, bu da ilave masraf.
O yüzden bence sen önce lineer güç kaynağı projesi yap. Mesela aşağıdaki konuda ben piyasada satılan çok ucuz bir lineer güç kaynağı devresinde bazı iyileştirmeler yaptım. Onun proje olarak yapabilirsin.
Zemindeki rafın altına 2 adet, diğerlerine birer adet 10w led T5 taktım. Kablolama işine sonra el atacağım.
2. ve 3. raflardaki ledleri en uca taktım, çükkü masayı da aydınlatmalarını istedim.
"Mission control" tamam gibi duruyor :D Işıkların önüne bir reflektör ayarlaman lazım gibi duruyor ama.
2. ve 3. raftakiler için gerekir gibi görünüyor, kafa eğik masadayken zararı yok ama kafayı kaldırınca göz alıyor.
ikili anahtarın bir butonuna 2 ve 3, diğer butonuna da 1. raftaki 2 adet ışığı bağladım, ayrı ayrı kontrol ediyorum.
En alttaki floresan ampulü değiştirmenizi öneririm. Ampul ellere çok yakın kolayca çarpıp kırabilir, kendinize de zarar verebilirsiniz. Bence en iyisi endirekt aydınlatmadır, çünkü keskin gölgelere sebep olmaz ve gözleri yormaz.
Masa 73cm derinlikte, ben uçtan 53cm geriye ve rafların alt kısmında duvara 20cm mesafede monte ettim, el takılma vs durum söz konusu değil, tabi masada yatma durumu filan olmazsa :D
Masada çalışırken en altaki lambalar raf tarafından engellendiği için ve göz ile de görünmediği için yakınca göz de almıyor.
Bir süre böyle kullanayım duruma göre modifiye ederim.
Zamanla masa aydınlatması ws2812 şerit lede dönmesi büyük artı sağlıyor.
Transistör, pwm kontrol,soğutma vs. uğraşmadan renk parlaklık kontrolü çok kolay hatta yazılımsal olarak bir kısmın sönük bir kısmın faklı renk gibi yanması da mümkün
Havyadan memnun musun?
Masa ve raflar ile uğraştığım için henüz denemeye fırsatım olmadı. Bana aldırdığınız demonte güç kaynağı siparişi gelince deneyeceğim galiba.
Bu havyadan tek bir sivri uç çıktı işimi görür mü yoksa daha iyi bir uç mu alayım mı ne dersin?
Bu havyada sivri uç çıktı işimi görür mü yoksa daha iyi bir uç mu alayım mı ne dersin?
Keski uç mutlaka alman lazım. Hazır masa ve raflar ile meşgul iken bence siparişini ver. Sivri uç sadece çok özel durumlarda işe yarıyor ve işe yaraması için de gerçekten baya sivri olması lazım.
Keski uç kastettim aslında ama adı aklıma gelmedi, hangi ucu almam lazım link verirmisin?
iclal
