Zyxel VMG3312-B10A v2 Modem Resetlenme Problemi.
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Elimde Zyxel VMG3312-B10A v2 vdsl2 modem mevcut, modem kendi kendine reset atıyor, adaptör de değiştirdim ama sorun devam ediyor, içine açıp bakacağım, henüz sökmedim, başına bu tip bir arıza gelen oldu mu, arızayı neden yapıyor olabilir.?
Kranik elco sorunu olusmustur. Modemin icini acman sorun olusturmayacaksa elkolari sok ve yerine yenilerini taktiginda muhtemelen sorun cozulecektir.
7/24 calisan modemlerde bu durum bir kac kez basima geldi ve modemleri kurtardim.
Modemi acip foto atarsan sunu sunu degistir de diyebiliriz.
SMD elko arama derdine de girme. Klasik bacakli elkolarin bacaklarina kargaburunla sekil verip elkoyu uygun pozisyona getirip lehimleyebilirsin. Ben oyle yapmistim. ESR kucuk buyuk derdine de dusmedim. Taktim bir 2..3 yil daha calismistir.
Aslinda modem degistirmek cozum olmadigi icin bu yola basvurmak zorunda kalmistim. Cogu ulkede modemin ilk yapilandirmasi bir firma tarafindan yapilir yillar sonra modem degismesi gerektiginde ISP ben modemi ucretsiz veririm ama parametrelerinize ben karismam IT firmasindan destek almaniz gerekir deniyor. Sirf ucret odememek adina modemleri bu sekilde tamir etmistim.
Zyxel bunu bilerek mi yapıyor bilmiyorum; ama,
bilinçli/planlı eskitme olayı var sanki.
Uzun zaman önce aldığım farklı bir modeli,
arkadaşıma da almıştım. Benimki bozulduktan
bir süre sonra onunki de bozuldu. Elko yoktu
içinde. Beslemeyi dahi değiştirdim. Sorun
düzelmedi.
tam olarak modem reseti nasıl yapıyor?
önce göz kontrolü ile yanmış oksitlenmiş veya patlamış bir devre elemanı varmı diye bakılacak.
sonra temizlik, kontak sprey veya tinerde olur. sonra tekrar fişe takıp bir dene.
mümkünse kartın elektronik şemasına ulaşmaya çalış.
voltaj regülatörleri voltaj çıkışları kontrol edilecek.
ısınan devre elemanı var mı bakılacak. el ile kontrol yapılabilir mümkünse işin kolayı termal kamera ile.. önce işlemcide aşırı ısınma var mı diye bakın. işlemcinin bir miktar ısınması normal sonuçta en çok elektrik harcayan devre elemanı diyebiliriz.
kısa devre olan parça var mı diye önce kapasitörlere bakılacak. sonra diyotlar. direnç değerleri kontrol edilecek.
kısa devre olan parça varsa sökülüp kısa devrenin kalkıp kalkmadığına bakılacak.
kısa devre kalkmadı ise kısa devre olan yerden 3-5 volt verilip ısınan parça var mı diye bakılacak.
ısınan parça varsa arızalı olup olmadığına bakılacak.
yol kopması var mı diye incelenecek.
soğuk lehim veya temassızlık var mı diye kontrol edilecek.
bu kart için söylemiyorum ama bazı anakartlar vida takılı olmayınca start almaz.
arızalı kartın aynısından sağlam bir tane varsa multimetre ile direnç ve diyot değerlerine bakara arızanın olduğu bölge hakkında fikir edinilebilir.
bundan sonrası osiloskop ile devam edeceğiz. ama ben hiç osiloskop alamadığım için fikir beyan etmem doğru olmaz...
sonrası yazılım ve eprom yazılımı
kolay gelsin...
29787 eklentisine bak
29788 eklentisine bak
kolay gelsin...
Reset olayını gözlemlemedim, telefon hat takılıyken reset attığını biliyorum, telefon hattını sökerek reset attı mı bunu gözlemlemedim.
Fırça ile önden arkadan kabaca tozlarını aldım, modemi kutu dışında demonte şekilde test ediyorum şu ana kadar reset atma olmadı.
Elimde termal kamera yok ama işlemci soğutucusu doğal olarak ısınıyor, kutuya koyunca bu ısı artar elbet ama reset atacak kadar olur mu bilemem.
Bir süre böyle açıkta test edeyim, daha sonra kutuya koyar öyle test ederim.
Telefon hattının takıldığı konnektör telleri normal mi yoksa deforme mi olmuş?
Telefon hattının takıldığı konnektöre giren ucu el ile sallayınca her hangi bir hat kopukluğu olmadı gerçi ama.
resetten kastın modemim kapanıp açılması o zaman değil mi? eğer öyle ise önce elektronik bir sorun var mı diye bakmak doğru.
modemler şimşek yiyince dsl hattı patlar genelede. dsl hattını takınca dsl ışığı yeşil yanıyor mu? yanmıyorsa sorun dsl hattındadır. dsl girişinde itibaren dsl cipine doğru konrol et. bir sorun bulamassan dsl cipini sök. cihaz hiç kapanmassa sorun dsl çipindedir.
Şu an reset atan modem takılı ve sorunsuz gidiyor bakalım, 2 hafta önce bir arkadaşıma vermiştim test etsin diye, onda da reset atmış 2 hafta boyunca.
belkide toz kaçmıştır. bi arkadaşımda bana bozuk modem getirmişti. bi hevesla açtım için tozunu silince çalıştı. bütün heyecanı gitti. :yerlereyat1:
DSL hattını ve çipini resimde gösterdim. Voltaj regülatörlerini ve besleme voltajı çıkışlarını gösterdim.
    573.2 KB · Görüntüleme: 180
43 derece normal sayılır, şimdilik işlemciye dokunmasak iyi. el yakacak derecede olması lazım. 50-100 derece.
klax
