Zyxel VMG3312-B10A v2 Modem Resetlenme Problemi.
ısınıp kapanmada olabilir tabi ama bu vaziyetteyken kapanmıyorsa alternatif olarak mini bir fan eklenebilir. tabi buna gerek olacağını sanmıyorum. bu zamana kadar tamir ettiklerimde hiç gerek duymadım. öyle bir sorunu varsa modem yaşlanmış demektir.
Açık şekilde kalsın iyice test edeyim bakalım, en iyi ihtimalle belki toz alma işleminden sonra bir şeyler düzelmiştir umarım.
Modem PCB kartının arka yüzünü eklemeyi unutmuşum.
Göz kontrolünde birşey çıkmadıysa, power rail'lerde problem yoksa, şişen, akan, patlayan birşey de yoksa, o zaman daha ileri seviye testlere geçmek lazım. Mesela ben olsam besleme votajını osiloskop ile takip ederim. Mesela besleme voltajı 3.3V mu, osiloskobu 3 V da "normal trigger" olarak yapılandırıp o şekilde modemi kullanırım. Osiloskobun hiçbir zaman trigger etmemesi lazım. Ediyorsa, güç kaynağı randımanlı çalışmıyor demektir, daha iyisi ile değiştirebilirsin.
Elkolar kurumustur. Bozulmasi icin ille sisman kondansator olmasi gerekmez ki. Onlari sokup olcun. Bu tur reset atmalar modemlerde elkolardan oluyor genelde. Reset arizasi, kondansator deger degistirmis, ama oradaki sisman kondansator.
Uzmanlık sorusu :)
Siglent Osiloskop ile bunu nasıl yaparım, adım adım anlatabilirsen çok makbule geçer?
Şu ana kadar reset atmadan devam ediyor modem,
Sarı ile işaretli kondansatörleri söküp LCR metre ile ölçerek, üzerindeki değerlerde mi diye kontrol mü etsem?
29797 eklentisine bak
Ilk bakacaginiz yer o olmali. 6-7 yildir calisiyor diyorsunuz. Eger 7/24 calisiyorsa bu 50.000 - 60.000 saat demek. Cogu uretici elko icin 2.000 saat omur biciyor.
Uzmanlık sorusu :)
Senin bu konuda bol bol video izlemen, osiloskop kullanım kılavuzunu okuman ve osiloskop ile temel deneyler yapman lazım. Yoksa böyle ezberden gidersen çok şey öğrenemezsin.
Reactions: nt
Kondansatörlerden olsa şu ana kadar reset atması gerekmez miydi? En az 3 saat oldu reset atmadı.
Yukte mi bosta mi calisiyor. Yuke bindirince atmiyorsa belki de soguk lehim falan vardir. Ya da islemcinin termal pastasi da kurumus olablir. Islemcide sorun olsa bu kadar sure calismazdi herhalde. :dusun2:
Calistigi ortam soguk mu acaba? Klima falan yoksa nem yogunlasmasi nedeniyle cihazda sorun olusmus olabilir mi ki? :rolleyes:
Bkz: Ben :katil2:
Hadi ben yeni giriştim bu işlere, sen benden daha tecrübelisin/eskisin bu işlerde, nasıl kandıramadın forumdan birisini :katil2:
Ohoo ben neler yaptım. Timur abinin caps'i bile var ama nafile. :katil2:
greenman
