1.5 mm[SUP]2[/SUP] yeterli olur. Aslında güç kaynağına bağlayacağın kablolarda dikkat etmen gerekiyor bu konuya.
Toroidse muhtemelen kendileri o uçları uygun kablo ile yapmışlardır.
Trafo çıkışından demonte devreye besleme için 1.5mm2 kablo ile çıkardık, güç kaynağı devresinden çıkış için kaçlık kablo gerek?
Maksimum 3 amper alacağına göre oda 1.5mm2 olur.
Çıkışa bağlayacağın kablo uygulamaya göre seçilecek. Eğer yük güç kaynağından 20 m uzakta ise ona göre kablo lazım. Eğer yük uçlarındaki voltajda çok sıkı regülasyon istiyorsan daha farklı tedbir lazım. Tecrübeyle anlayacaksın ne yapman gerektiğini. Ben yeri geliyor 1 m boyunda 0.25 mm[SUP]2[/SUP] kablo kullanıyorum, yeri geliyor 2.5 mm[SUP]2[/SUP] kablo kullanıyorum.
İşin aslı ben bu güne kadar kullandığım kablolara hiç dikkat etmedim. Kabloyu elime alıyorum bakıyorum. "Bundan 7A geçer mi? Geçer." Kullanıyorum. Benim mantık böyle. :D
Ama işin teknik kısmına geleceksek 3mm2 kablo trofo çıkışı için yetecektir. 1.5mm2 yi ben güç kaynağı çıkışı için dedim.
Şimdilik şunu alsam yeter mi fazla mı gelir?
https://www.motorobit.com/10-awg-silikon-kablo-kirmizi-1-metre
Çok kalın. Devrenin klemenslerine girmez.
Peki şu:
Peki şu:
Ben bunu benim 60V 20A SMPS'den Guc Kaynagina (RD6018) tasimak icin kullandim ( 14AWG )
Peki şu:
1m 13AWG, 1m 15AWG al.
13AWG yi trafo ile devre arasında, 15AWG yi devrenin çıkışında kullan.
Tamam, şimdi bunu Korad'a bağla ve önce deneyler yaparak temel kullanımını anla. Örnek deneyler:
1) Güç kaynağını 10 V yap, akım sınırlamasını da 2 A yap. Elektronik yükü 1 A çekecek şekilde yapılandır ve çıkışı aktive et. Güç kaynağı 10 V altında 1 A vermeli.
2) Elektronik yük tekerleğini kullanarak çekilen akımı 100 mA ile 1900 mA arasında değiştir. Korad voltajının neredeyse hiç değişmediğini ve istenen akımı da sorunsuz verdiğini gör.
3) Elektronik yükü 3 A çekecek şekilde ayarla. Korad hemen CC mode girmeli ve çekilen akım 2 A de sınırlandırılmalı.
Bunun dışında değişik şeyleri dene. Merak etme, ne güç kaynağını nede yükü kolay kolay bozamazsın.
Cihaz arkasındaki en sağ alttaki topraklama vida yerinin toprağa bağlanma ihtiyacı var mı? Zaten topraklı prize takıyorum.
@taydin
Çok hassas devrelerle çalışırken gerekli birşey o. Çoğumuz hiçbir zaman o tip devrelerle uğraşmayacak o yüzden bağlamana gerek yok.
redeth
