Yeni güç kaynağı projesi.
Alüminyum kaplama dirençler var.
Uygun güç ve değerde bulabilirsiniz.
Soğutucuya bağlamak uygun olur
bunları da.
Özdisan 'da 150W 16R direnç var.
Paralel bağlayabilirsiniz.
Kutudaki küçük transistöre de 8x4x2 cm lik soğutucuyu takayım mı, bu soğutucuyu takarsam devreye sığmaz gibi geliyor ? Yoksa daha küçük soğutucu mu alsam? ( mesela kaçlık soğutucu ? )
Soğutucu işini acele etme. Şimdilik transistörleri soğutucusuz bağla PCB'ye. Devrenin çıkışını elektronik yük veya taş dirençle yüklemeye sıra gelince soğutucuları takarsın. Ama o zamana kadar yapılacak baya iş var.
Minnak TO220 sogutuculari yeter ona. Uzerinde fazla guc kalmiyor ki onun.
Soğutma için ben suya sokup bekliyordum direncleri 10w direnc 100w oluyor. Böyle 1100w power test ettim
Metal işlemede kullanılan kesme yağı var.
Onu minik bir pompa ile radyatör üzerinden
devir-daim ettirebilirsiniz.
Öncelikle nasıl test ettin onu anlat. Kaç volt AC verdin girişte? Çıkışta alabildiğin minimum voltaj neydi? Yüklemeyi denedin mi? Yüklediğin anda çıkış voltajı düştü mü sabit kaldı mı?
Bir de test prosedürünü de anlat. Potlar hangi konumda idi test ederken? Çıkışa yük bağlı mıydı?
24V verdim girişe. Pot ile maksimumda 26.95 V verdi ve işaretlediğim direnç diğerlerine göre bayağı bir ısınmıştı.
Yükleme yapmadım henüz.
Yük bağlı değildi, potlar en son konumda idi.
O LED CC modunu işaret ediyor. Akım ayar POT'u bir tarafa dayarsan yanar, diğer tarafa dayarsan yanmaz. Şimdilik yanmayan tarafa daya (maksimum akım).
Voltaj potu ile de 0 - 26.95 V alabildiğini teyit et. 0 V a düşebilmen önemli.
Aşağıdaki mesajdaki devre şemasını ilk mesaja ekle. Bundan sonra da komponentlerden bahsederken o şemaya göre, ve oradaki referans adlarını kullanarak konuşalım.
Çıkışa yük bağlı değil, akım ayar potunu ne tarafa ayarlarsam ayarlayım hep aynı seviyede yanıyor ( çok az ).
Şimdi de led yanmamaya başladı, bir yanıyor bir yanmıyor herhalde anlamadım, ayar filan da yapmadım halbuki :katil1:
Sarı ile işaretlediğim direnç rahatsız edici derecede ısınıyor, elimle bastırınca ısısı rahatsız ediyor elimi çekme ihtiyacı hissettim.
Devre üzerine yüzümü yaklaştrınca bir ısı var zaten, hissediliyor.
zafer GÜNDÜZ
