Pcb gümrük,kargo vs
Ben bunu anlamadım.
PCBA'yı seçersek ücretsiz olarak dizgi mi yapıyorlar?
Yine anlamadım.
Yani parça parasını ödüyorum ama dizgi hizmeti bedavaya geliyor desem, sepet tutarı değişmiyor.
Normal yaptırsam 2 gün sürüyor. Ama PCBA seçersem hem 24 saatte yapıyorlar hem parça parası almıyorlar, hem de dizgi yapıyorlar.
Yok yok kesin anlamadım. :D
Yine anlamadım.
normal dizgi ücreti ödeyip hızlandırılmış dizgi alıyorsunuz. hızlandırma ücret farkını almıyorlar.
@Gokrtl hocam pcbyi yaptırdığınız yer neresi. Yurt dışı ise dizgili kartın yutdışından gelmesi sorun olmuyormu?
JLCPCB'den 6 Layer PCB Sipariş versem 35 dolar fiyat çıkıyor ben buna 30 Dolar kupon uygularsam gümrük 5 Dolar olarak mı dikkate alır yani gümrükten geçer mi?
Bu arada kargo olarak E-POST seçeceğim mecburen Global Direct'i kaldırmışlar maalesef birşeyler sipariş etmek işkence oldu artık.
JLC nin arayüzüymüş. :) Türkçe görünce bir an için farklı bir alternatif diye ümitlenmiştim.
Dizgili kart konusundaki sorum hala geçerli.
Merhaba. JLCPCB'den Global Direct Line ile verilen siparişleriniz ortalama kaç gün gümrükte incelemede kalıyor ?
Ayın 27 sinde
Customs inspection - Import
ISTANBUL, ISTANBUL, TR
aşamasına geldi. 7 gündür gümrükte bekliyor kargom normal mi bu süreler ? Sipariş tutarım 27 euro altında ama yine de gümrüğe takıldıysa nasıl anlayacağım bunu ? Türkiye'ye ne güzel hızlıca geldi diye sevinirken 1 haftadır gümrükte bekliyor olması canımı sıkıyor.
42621 eklentisine bak
Başka forumlarda bu durumla ilgili bir konu açılmış. YunExpress kargoda gümrükte bir problem var Geçtiğimiz ayın 25 inden beri gümrüğe giren hiçbir ürün gümrükten çıkmamış. Söylenilene göre YunExpress Türkiye operasyonlarını askıya almış ve YunExpress kullanan Epomaker, Whatgeek gibi siteler de durumu teyit etmişler. Benim gibi boş boş bekleyen varsa bilgisi olsun. Deneme amaçlı bir şey yapıyordum yeni yeni öğreniyordum bir şeyleri. Kargo gelene kadar yaptığım projenin detaylarını unuttum :) 1 ayım boşa gitti keşke en başta fedex ile sipariş verseymişim. JLCPCB ye yazdım, onlar da evet gümrükte problem var ne zaman çıkacağı belirsiz vs... ayın 27 sine kadar bekle gelmezse %50 iade verelim diyorlar :) Vergi diye ödediğim tutar zaten sipariş tutarımın %50 si ediyor. Yeniden sipariş vereyim diyorum, sonra bu kartlar da gümrükten çıkar gelirse ne yapacağım o kadar prototip kartı çöpe mi atacağım diye düşünüp vazgeçiyorum.
42698 eklentisine bak
Ah be, zamanında Yunexpress sayesinde vergi ödemeden 150$+ ürün geçiriyorduk. faturada sahtecilik yapa yapa kendilerini belli etmişler biri de ayıkmış sanırım.
konu dışı olabilir fakat PCByi bir şekilde aracılarla halledebiliyoruz. Alibaba gibi sitelerden ürün getirten aracı firma var mıdır? Daha önce deneyen oldu mu? LCD ihtiyacı doğdu da alibaba da daha önceden çalıştığım bir üreticiden şu anki durumda ürün alamıyorum. Alsam bile gümrüğe takılır.
Yine aynı firmalara (Demsay, vb.) sorabilirsiniz. Daha önce aldığınız, ürünlerini denediğiniz firmadan istiyorsanız özellikle söyleyin, bazen ürün bazında bakıp başka yerden fiyat verebiliyorlar/getirebiliyorlar.
Reactions: rms
Hala bekliyorum aliexpress'in "30 Avro altı" reyonunu, ama daha çok bekleyeceğim gibi duruyor :D
Robotistandan PCB söylemiştik elimize ulaştı. Kalitesi Süper. Öneririm ayrıca. 10x10cm 22 dolar kargo dahil.
Pcb sepetinden de sipariş geçmiştik gelince yorumumu güncellerim.
Robotistan 150x150 5 adet 45 USD ye yapıyor sipariş verdim fiyat bence kabul edilebilir. 6 hafta temin zamani verdi biraz uzun da olsa sorun değil.
Gümrük beni enseledi. :(
Temmuz ayı içerisinde 2 tane yurt dışı siparişim oldu. Biri 5 Temmuz, diğeri 30 Temmuz.
5 Temmuz da 7 Segment Display sipariş ettim. Yaklaşık olarak 35€ tuttu. Gümrüğe düşük ücretli yansıması konusunda ricada bulunmuştum.
O ürünlere gümrük çıkmadan teslim edildi bana.
Sonra 30 Temmuzda JLCPCB den Uçak paneli için yukarıdaki displayleri sürecek bir PCB siparişi verdim. Bu siparişim de 28$ tutmuştu. Yani 27€'u aşmıyor bile.
Ama yine de gümrükte enselemişler beni. Üstelik ne aradılar ne de sordular. PTT kapıya gelmiş 790TL ödemesi var diyor. Geri gönderip bir daha sipariş versem 1200TL ödeyeceğim. Üstelik yine gümrüğe takılma riski var. 790TL ödeyip aldım mecburen.
Eğer Aliexpress deki satıcının gümrüğe müdahalesi olduysa (ki pek sanmıyorum) bu iyi bir şey.
Ama olmadıysa aklıma şöyle bir senaryo geldi.
Gümrük memuru ilk siparişi açmadı. Baktı ki zarfın içinde ufak tefek bir şey, kabul etti geçti.
İkinci siparişte kutu büyük. 30x20cm. Açtı içini. Elektronik bir kart. Üzerinde Altimeter, course filan yazıyor. Dediki bu ticari bir şey herhalde. Ben buna bir fiyat biçeyim. O değil de arasaydı bari. Evde para olmasa bir de para ayarlayıp kargocu peşinde koşacaktım.
Leon74
