Half bridge Mosfet Driver
erdemtr55
3 Mart 2025
Selamın Aleyküm Arkadaşlar,
Ben 3 faz yarım köprü yapıp ,kullanmak istiyorum.Şuan I2101,Ir2102 ve tlp250 yaptığım yarı köprüler var.Sorun şu
yüksek lisans tez konusu olarak, Asenkron motoru Dtc sürücem.
Gerekli simülasyonlar matlab ortamında yapıldı.Ama 25khz de 400v 60a Igbt sürcem.Ir21xx bunu için yeterli değil,tlp250 de 6 adet bağımsız güç kaynağı istiyor.Bana 100khz çıkan yarım h köprüsü süren entegre lazım.Önerileri bekliyorum.
Ekte kullanağım Igbt,tlp250 ve ır21xx
datasheet verdim
iyi günler
Duzmantik dusunme. TLP250 icin neden 6 ayri guc kaynagi gereksin.
TLP250 leri de aynen IR21xx gibi baglayabilirsin. Cip beslemesini gene PWM ile anahtarlanan guc kati sayesinde boost teknigi ile saglayabilirsin.
(Aynen bu teknigi kullandim)
datasheet verdim
iyi günler
Sizin bu yapmaya çalıştığınız bir tür frekans konvertörü mü? Ama üç faz yarım dalga nasıl çalışacak anlamadım. Benim bildiğim DC bara üzerinden 6 mosfet ile tam dalga motor sürülür.
Reis üstteki gnd çekilince alttaki gnd enerji alıyor.Hocam öyle söyledi.
Ayrıca hintli üreticilere baktım .tlp250 için onlarda 4 adet farklı besleme ve birde dönüştürücü var.
Hintliler de duz mantik yapmis. Ben de ilk suruculerimde 4 besleme uretecegim diye sirf bu is icin cok sekonderli flyback tasarlamistim. Gerek yok.
Bir tane 15v besleme yeterli.
3 yarım köprü, 3 faz inverter ediyor
2 yarım köprü ,1 faz ediyor.
Bahsettiğiniz şey bu durum ise aynı şeyi konuşuyoruz. Yok değilse anladığımı söyliyemiyeceğim.
    358.6 KB · Görüntüleme: 38
Moduler tasarım yapıyorum.yarım h yandığında sadece o kartı değişiyorum.
Kırpıcı (dimmer ),Doğrutucu, filtre , 3 yarım köprü .ayrı ayrı
DC baraya baglı gördüğünüz her 2 li anahtarlama elemanı grubuna half bridge - yarım köprü denir 2 tane olursa tam köprü evirici 3 tane olursa 3 fazlı evirici olur
Total'de kalkıp bu sistemde yarım kelimesinin kullanılmasını anlamadım. 3 fazlı tam dalgadır bu görünen. Orası yarım burası çeyrek kelimesinin bence gereği yok.
Evet 3 yarım kopru diyince dediğiniz karmaşa olusuyor ama ben onu 3 faz evirici için yarım kopru sürme gibi algıladım burada onemli olan yarım köprüyü sürmek diğerleri zaten birbirinin klonu
Gate driver ic ler felan da half bridge gate driver olarak geçtiği için haf bridge teriminin kuşlanılmasında bence sıkıntı yok hatta 3 fazlı kısmı fazlalık olabilir :katil2:
H bridge ve Half bridge karmasasindan dolayi bu tur sorunlar oluyor.
Tek faz surucu H bridge, iki adet half bridge duzenekten olusuyor.
Cogu zaman H bridge yerine sadece Bridge dendiginden Half bridge, Bridge'in yarisi olmus oluyor.
3 Fazli surucu ise 3 tane half bridge surucuden olusuyor.
Half bridge denmesinin sebebi H bridge'in yarisi olmasindan kaynaklaniyor.
Şimdi anladım bootstrap yapıyı çizmişisiniz zaten bootstrap ucuz olduğu için tercih ediliyor ama ugraştırıcı olabiliyor diye olumuştum biryerde özellikle kaynak makinelerinde yanılmıyorsam
%0 ve %100 duty ihtiyaciniz varsa ya da cok dusuk pwm frekansi kullanilacaksa ya da kendinden charge pump duzenegi olmayan MOS surucu ile calisacaksan ust suruculer icin floating supply kullanmak gerekir.
Bugün denedim.Hem 2101 ile hemde 2102 ile.Yarım h köprüsünde Ir2101de hem Hin de hemde Lin pwm verseniz, üstediki susyor,altta konuşuyor.Hin lojik 1 iken Lin pwm de kısa devre,Hin lojik 0 da Lin pwm de alttaki mosfet pwm akıyor.Hin pwm ,Lin lojik 0 da alttaki mosfetten pwm akıyor.Hin pwm Lin lojik 1 de kısa devre.Devre her nasılsa
hep alttaki mosfeti pwm sürüyor.
Ama tam h köprüsü yaptığımda her 4 mosfette pwm çalışıyor.Peki niye
2 mosfeti 180 derece farkla süremiyorum?
ismetturgut
