Elimde aşağıdkai RJ-45 sıkıştırma penseleri var.
Soldakini ilk aldığımda 2 kez uç çakmadan sonra ben bu işte yokum dedi, satıcıya gittim durumu anlattım sağolsun bir başkası ile değiştirdi.
Değiştirilen eleman da 3 kez sıkıştırmadan sonra çakılan kablolarda gevşeklikler temassızlıklar oluşmaya başladı. En az 10 kere sıktığım bir uç bile çalışmıyor ya da gevşeklikler temassızlıklar oluyordu.
Aklımda başka eleman vardı ama gittim bugün sağdaki elemanı aldım. Proskit CP-376N. 20 çift RJ-45 ethernet kablosu yapmama hatta çok fazla da sıkmadan tek seferde işi bitirdi.
Soldakini 350TL ye almıştım şimdi 500 TL dir belki, sağdakini bugün 2150 TL ye aldım. Soldaki 3 hadi 5 takım yapsın, sağdaki soldakine göre parasını çoktan çıkardı, bundan sonraki yapacaklarım bana hasılat yazar :yerlereyat1:
Üstteki benim örneğe göre yorarsak, ihtiyacımız olan bütçenin yettiği ölçüde en kaliteli ekipmanı almak çalışırken bize önemli ölçüde avantaj sağlar mı sağlamaz mı ?
İlave: Soldakinin durumunu üstte açıkladığıma göre, bu haliyle ben kullanırım ya da ben bunu düzeltirim telefon jak çakma kısmını kullanırım vs diyen varsa kargosunu karşılarsa hediye edebilirim.
Bütçe el veriyorsa kaliteli malzeme tercih etmek lazım. Özellikle iş yaptığınız / para kazandığınız bir alet edevat ise daha da önemli. Yoksa insanı yaptığı işten soğutur :)
43158 eklentisine bak
Soldaki yeni nesil Jack çakıyor mu?
Bende buna benzer yeni nesil pense var. Bir sıkıntı yaşamadım. Uzun zamandır kullanıyorum.
Kami Teknoloji den aldığım Siglent 1104X-E Osiloskop problarımdan bir tanesinin ucu ilk zamanlar bilgisizliğim/acemiliğim sonucunda sıcak diyot ayağına takmam sonucu biraz erimişti, erimeden kaynaklı bazen uç ile metal kısım arasında boşluktan dolayı takılan yerde boşluk oluyor ve temassızlık yapabiliyordu. :)
Prob ucu arayışına girdim ama benim proba uygun bir uç bulamadım.
Osiloskopu aldığım Kami Teknoloji yi aradım, prob uçlarının ellerinde olmadığını ama sitelerinde göremediğim benim problardan ellerinde stokta olduklarını söyleyince sevindim ve iki adet orijinal PP510 problardan aldım.
Gelen problar osiloskop içinden çıkan problarla birebir aynı.
Kalibrasyonlarını da yaptım.
Benim gibi uzun zamandır Siglent PP510 prob arayan ve almak isteyen olur belki diye Kami Teknoloji linkini paylaşayım.
Benim gibi uzun zamandır Siglent PP510 prob arayan ve almak isteyen olur Kami Teknoloji linkini paylaşayım.
43314 eklentisine bak43315 eklentisine bak43318 eklentisine bak43316 eklentisine bak43317 eklentisine bak
Uyarı yazıları renkli olsa şahaneymiş :) Besmelesiz başlama da ilave edilebilir :)
Çankaya ya inmişken devamlı alışveriş yaptığım Radsan Elektronik e de uğradım.
Proskit in iki adet tornavida ve uç setleri hoşuma gitti ve alayım dedim.
Oradan Çankaya Bit pazarındaki bir GSM malzemeleri satış mağazasına uğradım, internette bir tanesi 400 TL olan cihaz açma pena aletinin 5 tanesini 500 TL ye aldım.
Üstteki 5 li Pena ları almadan önce Kemeraltı ndan aldığım aşağıdaki setle idare ediyordum. Bazen aşağıdaki set ile banyo ve mutfaktaki derzleri de onarıyordum. :)
Çankaya ya inmişken devamlı alışveriş yaptığım Radsan Elektroniğede uğradım.
43321 eklentisine bak43322 eklentisine bak43323 eklentisine bak
43320 eklentisine bak
43324 eklentisine bak
Tornavida ve uç setlerini ne kadara aldınız hocam
Çankaya ya inmişken devamlı alışveriş yaptığım Radsan Elektronik ede uğradım.
Alttaki üçlü seti hanıma devredebilirsiniz üstadım. Börek kesme, tatlı koyma işleri içinde uygun gözüküyor :)
Tornavida setindeki vantuz ne için var hocam. Sette plastik trim açma zamazingo ları da var herhalde.
Bosch professional kırıcı çok iyi seçim. Bende onun 2-26 DRE si var. Çok delikler deldim betona, çok betonu kırdı, ama beni hiç kırmadı :tamam2:
aliserbas
