Under Ground'un Amatör Elektronik Dünyası
Kocaman bir haydaaa daha. Proplar çoklu prize takılı duruyor. Bende moral bozukluğundan telefon karıştırıyorum. Kendi kendine düzelmiş. Takıyorum çıkarıyorum tekrar doğru gösteriyor. Sabahtan beri işyerinde kaç tane priz denedim halbuki.
    1.1 MB · Görüntüleme: 55
Batan gemi mallarından mosfet bulduk, shotky diyot bulduk. Seri lamba üzerinden enerji verdik. Pwm entegresi mosfet patlamasına rağmen sağlam kalmış. Smps çalışıyor. Trimpotla ayarladım ama hiçbir voltaj değerinde trafonun tıkırdaması susmadı. Mosfetle pek anlaşamadı anlaşılan. Voltaj değerlerini bağlamadan önce kontrol ettim ama herhalde organ uyuşmazlığı var.
    1.4 MB · Görüntüleme: 60
Bugün tuhaflıklara doyamıyoruz. Trafo ötüp ötüp en son sustu. Öterken ölçtüğüm frekans değerleri habire geziyordu. Susunca herşey yerli yerine oturdu. Hemen sallayalım. Trafo doyuma ulaştı :)
Edit : Yine ötmeye başladı. Boşta salınım yapmayan çıkış voltajı çıkışa yük bağlayınca gezmeye başlamış. Smps değil okul mübarek. Dur bakalım daha neler göreceğiz .
Bu site üzerinden alışveriş yapan var mı acaba üstadlar. Baktığım bir ürünün fiyatı bir tık daha ucuz.
İnovasyonTest - Güvenilir Test ve Ölçüm Ekipmanları https://share.google/6aC8sFyl576LNrjJT
İstanbul Menevşe iş hanında yerleri. Orası tamamen elektronik ekipman ve malzeme satılan yer. Gene sitede listelenen malların yarısı stokta değil, ama stokta olanlar oldukça gelişmik kaliteli cihazlar. Benim ihtiyacım olsa alış veriş yapardım, negatif birşey gözüme çarpmadı.
Analog aletlerde görerek almakta fayda var. Adam aleti düşürmüştür, ibre sıkışıp kalmıştır, anlamaz bozuk olduğunu ve o haliyle satmaya kalkabilir.
Zaten çalışması gibi bir derdim yok . Güzel yıpranmış kullanım kitabıyla birlikte şahane bir dekor gibi durur . Yukarıdaki taşıma sapı çok orjinal . Hiç görmemiştim.
Zaten onu da söyleyecektim. Şu trimpotu bir kurcalayayım dedim . 15 volta kadar gerilim düşürüyor. Ama smps trafosu güzel kuş gibi ötmeye başlıyor çık çık çık. Otur dinle :)
43027 eklentisine bak
Bugün nihayet gate üzerinden pwm sinyali ölçtüm . İki farklı ölçü aleti kullandım . Birisi benim UNI T UT89X . Diğeri şu namı almış yürümüş ölçü aleti . İkisinde de sinyal 68 kHZ çıkıyor . Defalarca ölçtüm bu konuda sıkıntı yok . Duty cycle benimkinde 99 çıkarken diğerinde 40 çıkıyor . Benim ki saçmalıyor demek o kadar isterdim ama bakalım . Yarın bir de proskit ile karşılaştıralım .
Evet Proskit te aynısını söylüyor. Belki de teknik öyle söylüyordur.
    765.1 KB · Görüntüleme: 49
    764.2 KB · Görüntüleme: 50
Ölçümü hangi noktalardan yapıyorsunuz? Belki de duty %1.3'tür?
Mosfeti daha önce sökülmüş bir smps ye seri lamba üzerinden elektrik verdim. Lamba yanmadı, pwm gate sinyali de geliyor. Bir mosfet bakalım bulabilecek miyiz?
Gezen tilki yatan aslandan iyidir demişler. Hurdalıktan bulduğum bir kağıt havlu makinesinden söktüğüm malzemeler.
Uyduruk bir sistem beklerken PİC kontrol çıktı . çokta şaşırdım . Bundan bize iyi eğlence çıkar .
hcetky
