Pcb gümrük,kargo vs
JLC normal posta ile gönderimi kaldırmıştı. Sadece fedex ve dhl ile gönderiyordu. Normal posta ile gönderim yenidenmi açıldı
1200TL nin %60 vergisi 720TL yapıyor. Sorunsuz gelmiş. Hayırlı olsun.
Evet şöyle bir şey keşfettim;
Aliexpress de bir şey alırken vergisini peşin peşin ödüyoruz. Belki vergi ödemeden sipariş versek gümrüğe takılmadan sadece gümrüğe sunum vergisi 55TL ödeyerek alacağız. Ama vergisini daha şipariş esnasında Görev adı altında otomatik kabul edip ödüyoruz. Muhtemelen o yüzden 35€'luk siparişe gümrükte vergi çıkmadı.
Diğer yandan JLCPCB de gümrük vergisi diye bir ek ödeme yok. Sipariş yola çıktıktan sonra o işlem bizim gümrükte yapılıyor. Doğal olarak kapıda alıyorlar parayı.
Bir önceki JLCPCB siparişimde ürün DHL ile gelmişti ve gümrük vergisi çıkmamıştı. JLCPCB ye ne ödediysem onunla kalmıştı.
Ulan ne karışık işler yav. Nasıl davranacağımızı bilemiyoruz.
Bilmiyorum. Ben o normal postayı bazen görüyorum, bazen görmüyorum. Neye göre açılıp kapanıyor anlamadım.
43251 eklentisine bak
43252 eklentisine bak
Görev dediği duty yani gümrük vergisi diye anlıyorum ben
Gümrük beni enseledi. :(
Temmuz ayı içerisinde 2 tane yurt dışı siparişim oldu. Biri 5 Temmuz, diğeri 30 Temmuz.
5 Temmuz da 7 Segment Display sipariş ettim. Yaklaşık olarak 35€ tuttu. Gümrüğe düşük ücretli yansıması konusunda ricada bulunmuştum.
O ürünlere gümrük çıkmadan teslim edildi bana.
Bu enseleme değil normal prosedür.
Enseleme olsa hava alanı kaydı, vekalet belgesi, ordino, konşimento, gümrük ücreti, müşavir ücreti, antrepo ücreti gibi toplamı 15-20 bin lirayı bulan ödeme yapman gerekirdi.
JLC ptt ile gönderimi kapatmıştı aslında sen nasıl sipariş verdin ?
garip ama çözersek işe yarar. çünkü ptt kargo 7 usd. üzerine yaklaşık 20 usd pcb payı kalıyor ve birçok proje için yeterli gelir.
ptt olmazsa en ucuz ikinci seçenek fedex o da 23 usd pcb için pek bir pay kalmıyor.
Ben bu hesap anlamadım. Tamam sayılar tutuyor ama 27€ altı serbest değil miydi? 27$ lık kargoya neden gümrük ödüyoruz?
Diğer taraftan arkadaşım geçen gün resmi yollarla şirketin ithal ettiği pcb maliyetini gösterdi. DHL ile gelmiş. Pcbler Cumartesi günü gümrüğe giriyor ve DHL pazartesiye kadar bekledi diye 5560₺ kira fatura etmiş.
Yazıklar olsun.
Dün izlediğim videolardan birinde Koç Holding'in 1.5 katrilyon ₺ kazanç/cirosuna (hangisi tam emin değilim) karşılık 15 milyar ₺ vergi ödemiş. Hayata geçirilen düzenleme ile vergisinin %90'ı silinmiş. Sıra makerlara yada küçük esnafa gelince uçana kaçana vergi bindirmekten çekinmiyorlar.
Bu doğru. Aliexpress son aşamada vergi dahil alıyor.
JLCPCB ise o seçeneği kaldırdı. Vergiyi PTT alıyor.
Ben bu hesap anlamadım. Tamam sayılar tutyor ama 27€ altı gserbest değil miydi? 27$ lık kargoya neden gümrük ödüyoruz?
Diğer taraftan arkadaşım geçen gün resmi yollarla şirketin ithal ettiği pcb maliyetini gösterdi. DHL ile gelmiş. Pcbler Cumartesi günü gümrüğ giriyor ve DHL pazartesiye kadar bekledi diye 5560₺ kira fatura etmiş.
Yazıklar olsun.
Hocam ürün+kargo bedeli 27€ ve altında ise üzerinde %60 vergini ödeyip ürününü gümrükten alabiliyorsun (Serbest olan bu kısım. Sadece vergisini öde ve ürününü teslim al).
27€ ve üstü ise normal ithalat işlemleri yapman gerekiyor. Buda size 400-500USD gibi bir maliyet çıkmasına neden oluyor.
Edit: Kargo firmaları ise bu işten iyi ekmek yiyiyorlar. Her türlü müşteriden ne kopartırsak gözü ile olaya bakıyorlar. Yazıklar olsun.
43248 eklentisine bak
Sonra 30 Temmuzda JLCPCB den Uçak paneli için yukarıdaki displayleri sürecek bir PCB siparişi verdim. Bu siparişim de 28$ tutmuştu. Yani 27€'u aşmıyor bile.
Ama yine de gümrükte enselemişler beni. Üstelik ne aradılar ne de sordular. PTT kapıya gelmiş 790TL ödemesi var diyor. Geri gönderip bir daha sipariş versem 1200TL ödeyeceğim. Üstelik yine gümrüğe takılma riski var. 790TL ödeyip aldım mecburen.
43250 eklentisine bak
43249 eklentisine bak
Eğer Aliexpress deki satıcının gümrüğe müdahalesi olduysa (ki pek sanmıyorum) bu iyi bir şey.
Ama olmadıysa aklıma şöyle bir senaryo geldi.
Gümrük memuru ilk siparişi açmadı. Baktı ki zarfın içinde ufak tefek bir şey, kabul etti geçti.
İkinci siparişte kutu büyük. 30x20cm. Açtı içini. Elektronik bir kart. Üzerinde Altimeter, course filan yazıyor. Dediki bu ticari bir şey herhalde. Ben buna bir fiyat biçeyim. O değil de arasaydı bari. Evde para olmasa bir de para ayarlayıp kargocu peşinde koşacaktım.
E-Post mu seçmiştiniz Global Standart Line mi?
hcetky
