Under Ground'un Amatör Elektronik Dünyası
Aslan aslandır, tilki de tilkidir. O ne uyduruk bir sözmüş öyle. :yerlereyat1:
Bizim toplumda oradan oraya canhıraş biçimde koşturan insanlar ürettikleri faydaya bakılmaksızın çok makbul ve değerli insan sayılır. Birim kısa zamanda daha fayda sağlayıp bu yüzden daha başka şeylere de vaktini ayıranlara hımbıl, tembel ve işe yaramaz gözüyle bakılır. Sözün tefsiri budur :)
Şahane bir LM324 uygulaması . Evde emekli ettiğim mfutfak gaz alarm cihazı .
Sensör çıkışı ile 5 volt regülatör üzerinden gelen voltajları karşılaştırarak 2 no lu çıkış üzerinden transistörü , oda röleyi çektirerek gazı kesiyor . Sarı led 1 no lu çıkış üzerinden sürülüyor . Sensörden gelen voltajın tutarsız olduğu ikazını veriyor .
İşyerinde merakımdan açtığım bir güç kaynağı .15 volt AC girişli , 6 volt DC çıkışlı . AC voltaj giriyor , köprü diyotta doğrultuluyor , kondansatörde filtreleniyor . Ondan sonra nasıl bir mantıkla gerilim düşürüldüğünü anlamadım . Buck konvertör desek ortada bobin yok , gerilim bölücü devre desek , bir tanesi eşek kadar dört transistör ne iş yapıyor . Benzer mantıklı bir devre internette de bulamadım .
İşyerinde merakımdan açtığım bir güç kaynağı .15 volt AC girişli , 6 volt DC çıkışlı . AC voltaj giriyor , köprü diyotta doğrultuluyor , kondansatörde filtreleniyor . Ondan sonra nasıl bir mantıkla gerilim düşürüldüğünü anlamadım . Buck konvertör desek ortada bobin yok , gerilim bölücü devre desek , bir tanesi eşek kadar dört transistör ne iş yapıyor . Benzer mantıklı bir devre internette de bulamadım . 43941 eklentisine bak43942 eklentisine bak
zener diyot ara. :)
standart linear bir güç kaynağı. TO3 kılıf çıkış transistörü. diğerleri de bu transistörleri sürecek voltajı oluşturuyor tahminen emiter follower yapısı vardır. base ucu ile emiter aynı voltajda olur. ama transistörü sürmek için yüksek akım gerekir. 2n3055 ve benzeri transistörlerin akım kazancı 10-20 gibi oranlarda düşüktür. yani 2A çıkış almak için bu transistör base pinini 100 mA ile sürmek gerekir.
lugalkral
